Четырёхканальная осциллографическая приставка к ПК
Сообщение mikroxa »
Ну, АЦП экранировать особого смысла не вижу, хотя его входные цепи можно и накрыть.
Добрый день Виталий Иванович! Есть такие вопросы:
Мне удалось найти ЦАП только в дип корпусе ,поэтому предполагаю делать под него переходную платку и
может сделать согласование уровней на 74lvc07?
Можно увидеть схему аналоговой части портативного осциллографа который Вы делаете?
Я собираю пока только два канала,а третий планирую для опытов (только аналоговая часть).
Также интересны Ваши эксперементы по замене ора355 на дискретные полевики.
Сообщение atmicandr »
mikroxa писал(а): Можно увидеть схему аналоговой части портативного осциллографа который Вы делаете?
О чём идёт речь? Что за портативный девайс?
Сообщение mikroxa »
barby67 писал(а): Здравствуй Андрей! Сейчас занимаюсь разработкой портативного осцилла по мотивам ОURDEV, завели меня ребята с Казуса. Так что работой обеспечен теперь на долго.
[/quote]
Давно уже тут встечал.
Виталий Иванович, ты низ аналоговой платы экранировал? Если да, то почему фото не выложил?
Сообщение barby67 »
atmicandr писал(а):Виталий Иванович, ты низ аналоговой платы экранировал? Если да, то почему фото не выложил?
Нет, низ плат не экранировал, экраном является металлический корпус.
mikroxa писал(а):Можно увидеть схему аналоговой части портативного осциллографа который Вы делаете?
Не жалко, т.к. ничего особенного. Но схемы "рабочие", номиналы элементов могут отличатся от реальных.
(99.61 КБ) 1155 скачиваний
(44.66 КБ) 965 скачиваний
Я смотрю у вас стойкое желание урвать ещё одну медаль... :) Когда будете публиковать?
Сообщение barby67 »
atmicandr писал(а):Когда будете публиковать?
Не вижу смысла. Не многие такое осилят, а кто может тот состряпает своё...
А то что я среди немногих осилил ваш четырёхканальник... это совсем не в счёт? Здесь в новой конструкции наверное проблема только одна- дороговизна АЦП... Кста, а какой дисплей?
Сообщение barby67 »
Дисплей 3,2" 240х400. АЦП как раз не дорогие, а специфичных деталей полно, да и много их, деталей... Но, что то мы своей дискуссией отходим от темы топика.
Виталий, посмотри в личку :beer:
Сообщение pashella11 »
А вот ЭТО - действительно классная вещь!!! Ни в коем случае не останавливайтесь!!! Сам давно вынашиваю мысль - чего нибудь
"слепить" в этом роде. Да и кого сейчас останавливает "доставабельность" деталей?! Я так вообще на "Хитайт" АЦП нацелился...
А из схемы не понял только одного пока - у Вас не предусмотрено буферной памяти или она реализована в ФПГА?
Сообщение barby67 »
pashella11 писал(а): Ни в коем случае не останавливайтесь!!!
Пару лет как решил, что прибор закончен, или скорей остыл к теме построения DSO.
pashella11 писал(а):у Вас не предусмотрено буферной памяти или она реализована в ФПГА?
DSO без памяти? Конечно же она есть, для хранения отсчётов АЦП используется память ФПГА.
Ага... Судя по последней схеме - точно остыл :))) :))) Серьезно - продолжайте так "остывать"... :music: Только перед окончательным замерзанием - УМОЛЯЮ - продолжите тему!! В "пику" китайцам!! Ведь Ваш осциллограф - вправду - ВЕЩЬ!! Честно говоря - по вашей послежней публикации я "врубался" в тему ПЛИС.
Сообщение Igor76 »
Здравствуйте товарищи! Внимательно с интересом изучил вашу разработку и загорелся тоже попробовать собрать сей полезный девайс своими руками. Начал искать комплектующие и понял, что не все можно достать так с ходу в магазинах. В нашей Промэлектронике я нашел ПЛИС EPM3256ATC144-10 с индексом задержки 10 вместо требуемых 7. Как думаете в данной схеме она заработает нормально, или только на пределе, и чем в таком случае придется жертвовать? Также не нашел пока АЦП AD9288-100, есть ли у нее ближайшие аналоги?
Igor76 писал(а):EPM3256ATC144-10 с индексом задержки 10 вместо требуемых 7
Да подойдёт. Я сам недавно спрашивал автора девайса
Igor76 писал(а):AD9288-100
Igor76 писал(а):есть ли у нее ближайшие аналоги?
нет у неё аналогов. Дешевле всего брать на ебее :)
Сообщение Igor76 »
Полоса в 20мГц на канал конечно маловато по современным меркам. Кто нибудь думал как расширить полосу до 100мГц на канал? Есть неплохие АЦП от Analog Devices AD9284 2 канала 8бит частота выборки 250МSPS низкое энергопотребление (http://www.analog.com/ru/analog-to-digi ... index.html).
Сообщение Igor76 »
есть в продаже недорогая 2-x канальная USB приставка DSO-2250 с полосой 100мГц на канал, интересно бы посмотреть ее схемотехнику.
Сообщение barby67 »
Igor76 писал(а):20мГц на канал конечно маловато
Попробуйте сперва заставить хорошо работать в такой полосе, потом уж заикайтесь про что - то более широкополосное.
Сообщение Igor76 »
а здесь уже надо учитывать схемотехнику СВЧ. Учился на радиофаке, так мы там со схемотехникой сверхширокополосных устройств работали, грамотная разводка цепей сигнальных и по питанию, минимизация паразитных индуктивностей и емкостей. Вот кстати что об этом пишет Analog Divices http://www.analog.com/static/imported-f ... N-1142.pdf
Сообщение barby67 »
Igor76 писал(а): надо учитывать схемотехнику СВЧ
Проблема не в построении аналогового тракта, проблема качественно оцифровать. Заставить систему синхронно "хлопать" на частоте 250 МГц задача не из простых. Лично мне удалось построить систему работающую лишь на 200 МГц и та работает через пень-колоду, потому, как использую для тактирования встроенный в ФПГА модуль ФАПЧ, имеющий большой джитер.
