Простой акустический выключатель
Aenigma
Re: Простой акустический выключатель
Сообщение Aenigma »
voland+
Проверка показала, что ложное срабатывание выключателя связано с включением обычных ламп накаливания в квартире. Причем, девайс ложно срабатывает только включаясь, а при включенной нагрузке работает нормально. Что посоветуете от такого эффекта?
Такой эффект возникает при коммутации и другой нагрузки, например чайника (он довольно мощный) или источника бесперебойного питания для компьютера (там на входе стоят ёмкости). Эффект усиливается при искрении контактов выключателя. В описании к моей схеме акустического выключателя говорится, как подавлять эти помехи. Основная мера - включение конденсатора параллельно цепи питания 220 В.
voland+
Сообщение voland+ »
Aenigma, спасибо, почитал - поставил 0,15мкф на вход. Появился эффект двойного срабатывания, то есть лампа включается и через где-то 0,3с выключается. Но помехи при этом действительно исчезли.
Экспериментируя, я просто перекинул местами два провода - сетевой и нагрузку, идущие от транзисторов. Помехи при этом исчезли :). Не знаю что произошло, и как это работает, но главное - работает! Так что "ничего больше не трогаю, ничего не меняю, оставляю как есть"...
ЗЫ: как не понимал ничего в аналоговой технике так и остаюсь дуб-дубом, простите за аллегорию... Ну как, объясните, пож. можно это объяснить?
Aenigma
Сообщение Aenigma »
voland+
Это равносильно тому, чтобы просто поменять местами транзисторы VT2 и VT3, хотя они теоретически одинаковые. Т.е. похоже на удачное стечение обстоятельств, но проблема помех по существу не решена. Первое, что приходит в голову, это следующие возможные причины:
- входы второго триггера микросхемы (выводы 8-11) должны быть заземлены, в противном случае возможно непредсказуемое поведение устройства;
- ложные срабатывания триггера, связанные с тем, что сигнал на счётном входе медленно меняется. В качестве решения можно использовать микросхему HEF4013BP.
voland+
Сообщение voland+ »
Aenigma писал(а): - входы второго триггера микросхемы (выводы 8-11) должны быть заземлены, в противном случае возможно непредсказуемое поведение устройства;
Предусмотрю в след. копии, спасибо. В принципе, я и подозревал, что так правильнее, но все ж таки не стал землить почему-то.
Aenigma писал(а): - ложные срабатывания триггера, связанные с тем, что сигнал на счётном входе медленно меняется. В качестве решения можно использовать микросхему HEF4013BP.
это из-за ее "Tolerant of slow clock rise and fall times"? вы считаете, что без этого могут быть двойные срабатывания?
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Именно. Там на входах C стоят триггеры Шмитта, которые исключают ложные срабатывания. Когда я экспериментировал с нашей 561-й серией, это иногда было причиной ложных срабатываний, хотя у меня они происходили нечасто. В случае обсуждаемой схемы причиной также может быть "капризная" конструкция входного каскада. Попробуй увеличить сопротивление резистора R2, чтобы на коллекторе VT1 в статическом режиме было напряжения логического нуля (не более 2 В).
green_bear
Сообщение green_bear »
к Aenigma: Кстати, заодно можно исключить из схемы диоды VD1, VD2 и резистор R4 - они не нужны, так как эти элементы уже есть внутри микросхем серии 4000B (КР1561).
а можно подробней???
Aenigma
Сообщение Aenigma »
green_bear
Если посмотреть на схему, то можно увидеть, что диоды VD1 и VD2 не выполняют никакой функции, разве что предохраняют выход микросхемы от случайных всплесков напряжения (они обычно возникают, только когда микросхему трогают руками). Но для этой цели существуют внутренние защитные диоды микросхемы, два из которых просто дублируются диодами VD1 и VD2. Защитные диоды есть во всех современных КМОП-микросхемах. Более того, указанные диоды являются побочным продуктом в процессе производства кристалла микросхемы.
Что касается токоограничивающего резистора R4, то он, в принципе, нужен, так как затворы полевых транзисторов эквивалентны конденсатору, включённому между выходом микросхемы и землёй. Но, во первых, выходы микросхем серии КР1561 (4000B) уже имеют небольшие токоограничивающие сопротивления, которые включены в структуру микросхемы; во-вторых, частота переключения триггера слишком низкая (много меньше 1 Гц), чтобы средний выходной ток микросхемы достиг опасной величины. Поэтому этот резистор можно без снижения надёжности исключить из схемы.
green_bear
Спасибо, очень обстоятельно попробую поискать кмоп 156ую
Aenigma
Сообщение Aenigma »
В некоторых магазинах проще найти CD4013B, чем КР1561ТМ2.
green_bear
Ну посмотрим как повезет, я так понимать что это аналоги ?
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Да. Ещё есть аналог HEF4013BP, я говорил о нём выше.
green_bear
Огромное спасибо ппробуй что нить найти из этого
а то уже руки чешутся :)
iliich
Сообщение iliich »
привет , вканцеканцов ктонибуть собрал ету схему ? работает?
можэт поделитес?
собрал схему и некак не работает , список васих деталь тоже очин памогбы
Aenigma
Сообщение Aenigma »
iliich
Рекомендации, приведённые на этом форуме, читали? Там довольно важная информация. Если ничего не помогает, опишите, в чём проблема. Начните с того, как конкретно выглядит Ваша схема.
iliich
Сообщение iliich »
из этих елементов какие можна взять руские есть много руских елементов и немагу маркировку понять не поможыть
а пичатную плату здес можхно лажыть?
iliich
Сообщение iliich »
iliich писал(а):из этих елементов какие можна взять руские есть много руских елементов и немагу маркировку понять не поможыть
dcsd.txt
(312 байт) 318 скачиваний
Aenigma
Сообщение Aenigma »
iliich
Резисторы и конденсаторы можно без проблем русские. Маркировка конденсаторов стандартная, а резисторов: «100R», «100E», «к10» или просто «100» означает 100 Ом; «100 к» или «М10» означает 100 кОм; 4М7 означает 4,7 МОм и так далее.
Тринистор MCR100, насколько я знаю, распространённых российских аналогов не имеет, т.е. проще купить импортный.
Тринистор BT151 можно заменить на КУ202Н.
Не понял, что такое w10m. Если это диодный мост, то его можно составить из любых 4-х диодов, рассчитанных на нужные напряжение и ток.
То же самое касается диодов 1N4007. Вместо них подойдут, например, КД209 с любой буквой, КД243 с буквами Г-Ж.
Про печатную плату не подскажу, так как не стал бы собирать эту схему.
iliich
Сообщение iliich »
вот ето моя схема как думаите будет работать?
(141.71 КБ) 786 скачиваний
Aenigma
Сообщение Aenigma »
iliich
Извини, но переводить печатную плату в схему тяжело, да и номиналы не видно.
g1ar
Сообщение g1ar »
эээ а как в розетке найти "+" или "-",ну или скажите что-куда нужно припаять!"?
