Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Я тоже использую этот метод, только когда игла прошла в отверстие и припой начинает застывать, я ее вращаю по оси, что бы припой не пристыл к игле.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
иголки из нержавейки делают.Нержавейку тяжело паять(даже кислотой),а без флюса вообще невозможноMAVr 34 писал(а):Я тоже использую этот метод, только когда игла прошла в отверстие и припой начинает застывать, я ее вращаю по оси, что бы припой не пристыл к игле.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- Ardarik
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
А как на злоесли не надо припоять то припояеш
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- К@Т
Если Вы так умеете то Вам надо в передачу 'необъяснимо но факт'.У меня такого ни разу(за 10 лет) не было.Ardarik писал(а):А как на злоесли не надо припоять то припояеш
- rojan
- Вымогатель припоя
Если игла начала лудиться, выкидываем и берем другую
Красавец! Литра на три.
- К@Т
Верно!rojan писал(а):Если игла начала лудиться, выкидываем и берем другую
- rmmp
Также сточить можно ту часто что залудилась.rojan писал(а):Если игла начала лудиться, выкидываем и берем другую
Много лет пользуюсь ещё советской иглой (с металлическим основанием,а не пластмассовым),признаков залуживания ещё не обнаружено.
- К@Т
Значит она из нержавейки,а не из гдасти всякой.
- ublhjnt
- Друг Кота
Тебе дали много советов. Выбирай для каждого случая лучший.спасибо за советы! с иголкой попробую. а вот суть метода тов.ublhjnt я по картинке не понял
- Necroteeth
- Потрогал лапой паяльник
спасибо) буду пробовать
конденсатор дисковый, а маркировка дальше что означает?
КД-2-Н20
КД-2-Н70
КД-2-Н90
КД-2-М47
КД-2-М750
КД-2-Н20
КД-2-Н70
КД-2-Н90
КД-2-М47
КД-2-М750
2 - номер разработки, Н и М с цифрами - ТКЕ
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=358
Выходит самые стабильные по ёмкости из моих это М47 и Н20?
Да
Спасибо, Света.
А вообще стоит эти конденсаторы красные собирать и ставить на платы? Мне говорили что они плохие, шумят...
Смотря куда. В звук их не стоит ставить, а для ВЧ они лучше.
Ну в звук вообще лучше никакую керамику не ставить
А зачем по ссылке две таблицы? ТКЕ по ёмкости и по температуре. Вроде одно и то же, или это так критично?
ТКЕ - это Температурный Коэффициент Емкости, то есть, как ёмкость конденсатора зависит от температуры. В верхней таблице положительные (П - плюс) и отрицательные (М - минус) ТКЕ, во второй таблице - нейтральные (Н) ТКЕ.
А-а-а! У них нулевой ТКЕ, но всё равно допуск по ёмкости?!
YAA
Нет. Для ТКЕ "М" и "П" после буквы идёт цифра, которую нужно умножать на 10-6 (иногда можно встретить обозначение "ppm/град") и на диапазон температур.Соник писал(а):Выходит самые стабильные по ёмкости из моих это М47 и Н20?
А для группы "Н", цифра обозначает проценты.
Так что М750 лучше, чем Н20 в том же диапазоне температур (-60...+80).
750*10-6*(80град+60град)=750*140*10-6=0,105=10,5% < 20%.
