USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Genadiy »
KSV® писал(а):Здравствуйте!
я думаю уже нет в живых людей, которые помнят как ее программировать
Не дождешься! :))
KSV® писал(а):Думаю над тем как упростить это дело. Какие идеи?
:))Сейчас эти занимаюсь.Думаю что все таки надежнее всего применить переключатели.
Сообщение savantik »
KSV® писал(а):
Вот например есть такой:
http://pavlodar.narod.ru/elek/propic2.gif
Ни у кого нету живой прошивки на 12С508, то-же давным давно хотел её собрать а прошивки нету....
Сообщение KSV® »
savantik писал(а): Ни у кого нету живой прошивки на 12С508, то-же давным давно хотел её собрать а прошивки нету....
Я в данном случае просто привел пример подключения ZIF-панели. А потом, более простой вариант этого программатора без прошивки же работает.
Сообщение Chemal »
Здравствуйте.
Проблема с ART 2003 решилась просто.
Для МК не хватает напруги.
Подал дополнительно с USB разъема +5В.
Схема прилагается.
(11.31 КБ) 1702 скачивания
Сообщение valexus »
хочу кинуть еще один камень в огород art 2003. Пробовал запрограмить pic18f2550 под xp sp3 на стареньком celerone 400 -- фигушки ? Такие ошибки выбивает , как будто проц паленый. Но так как я знаю что все рабочее , то поставил 98 винду и все ок. Так что тем кто хочеть запрограмировать свой первый микроконтроллер , пробуйте это програматор на старых машинах , а то весь кайф пропадет.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение YK-155 »
KSV® писал(а):
Но несмотря на три разных Vpp
Vpp - то как раз одно. ~13V...
Стратег ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
Сообщение Genadiy »
Chemal писал(а):Здравствуйте.
Схема прилагается.
Этот вариант я тоже пробовал-не помогло.Помогло только железо от Пони Прог и оболочка АСи прог +HVP программирование.Машина не слабая и стоит XP3.
Сообщение KSV® »
Я имел в виду, что тремя разными проводами подводится к ZIF и коммутируется в зависимости от конкретного PICa.
Сообщение AVVL »
KSV® писал(а): Во-первых, как это было указано ранее, это не единственный вариант включения ZIF.
...в этой схеме все равно есть жалобы на проблемы с программированием той же PIC16F628A.
Вот и хотел сделать такую разводку, а потом посмотрел и пришел в недоумение - на PIC16F628A (да и вообще на 18pin) напряжение питания приходит через 2 резистора (R15 и R14) суммарным сопротивлением 1,5 кОм. Может отсюда и проблемы именно с этим контроллером?
Сообщение Altair »
Настя писал(а):
Altair писал(а):Вот ещё один программатор USB для PIC http://www.foxdelta.com/products/upp.htm
а какой из них вы повторили?
Сначала хотел собрать ваш программатор, схема простая, Вами проверена, собрал для него детали и зашёл на форум посмотреть у кого какие проблемы. И понял, что у меня он может не пойти. Начал искать по инету и нашёл программатор на сайте Fox Delta. У него полная совместимость с PicKit-2. Что получилось можно посмотреть на фото.
HPIM3013.zip
USB PIC программатор Fox Delta
(294.71 КБ) 1250 скачиваний
Сообщение NPavel »
Altair
Интересный адаптер можно схемку и платку?
Сообщение Altair »
NPavel писал(а):Altair
Со всеми корпусами ещё им не работал, программировал PIC16F876A И PIC16F84A, так что сильно не бейте, если что не так...
pb1-schematic.zip
Схема адаптера с FD(принцип)
(25.05 КБ) 791 скачивание
ZIF плата для PIC.zip
Печатная плата для ZIF пенелек
(21.24 КБ) 814 скачиваний
Сообщение Cronnet »
Подскажите пожалуйста куда копать, запрограмировал 2550 с помощью ART2003 вроде все хорошо (контрольные суммы сошлись читается, правильно). Собрал, комп увидал оборудование дрова поставились , но не проходит тест WinPic800 3.55G пишет "Filed to open Ind.0#" . Может кто сталкивался с такой бедой? :cry:
Сообщение Altair »
Cronnet писал(а): WinPic800 3.55G пишет "Filed to open Ind.0#" . Может кто сталкивался с такой бедой? :cry:
Уменя такая надпись выходила когда я пытался управлять программатором Fox Delta(клон PicKit2) через WinPic800 3.64, а с программой PicKit2 он нормально заработал. Вы какой программатор собрали и какую прошивку используете?
Сообщение Cronnet »
собирал вот этот http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/
соответсвенно и прошивка которая тут предлагалась
Сообщение Cronnet »
определяется как "Grabador TodoPic-USB summer 2005"
устанавливаю драйвера ( смущает вот что драйвера ставятся но потом в устройствах я програматора не вижу, может так и должно быть)
в настройках WinPic выставляю GTP USB 0#
в поле адрес у кого работает, что то должно быть?
.JPG
Скриншот настроек
(87.77 КБ) 1199 скачиваний
Сообщение NPavel »
Выше почитайте у этой проги проблемма с ХР SP3. С первым работает. И еще не со всяким чипсетом с интел нормально.
G.P.I.N.
Сообщение G.P.I.N. »
Читаю отзывы,и не пойму-почему у большинства не работает на SP3.... Я пробовал на 3х компьютерах,и на ноутбуке с SP3,никаких сбоев в работе не было абсолютно....... Насчёт ART2003,опять же-прошивал им контроллер,тоже проблем не возникло,хотя компьютер у меня далеко не простенький......... Вот только настройки программатора при прошивке я делал по другому...... Кому интересно,могу скинуть
Сообщение mikesoft »
Скинь мне: mikesoft007@mail.ru Заранее спасибо!
Сообщение NPavel »
Весьма интересно
