Ничего идёт нормальное обсуждение.Rushack писал(а):P.S.
Извините, что не по теме, меня как то тут восприняли агрессивно, вы уж если что извиняйте. Ок?
Просто в следующий раз прочитывайте тему сначала.
а остальное вы будите цеплять прямо на витую пару или от этого модуля по всей квартире проводов натяните?kanakhin писал(а):Эм... цена не 1300, а 2300 - сам модуль Freeduino + Ethernet-модуль. Но! Надо понимать, что это цена не за исполнительное устройство, а, грубо говоря, за 28 (!) устройств/датчиков, итого получаем 82руб. за каждое устройство
kanakhin писал(а):По поводу проводов - всего один провод из каждой комнаты. Я считаю это не много. Если комнат 5 - то всего 6 проводов...
ethernet модем для 220 стоит около 2000р, вам надо будет таких модемов в каждую комнату = 12000р только на модемыkanakhin писал(а):ethernet можно по сети 220В пробросить
То есть к такому модулю можно напрямую прицепить до 28 нагрузок на 220 В? Что-то сомневаюсь....kanakhin писал(а):это цена не за исполнительное устройство, а, грубо говоря, за 28 (!) устройств/датчиков
И это при условии если у вас в доме нет ни компа, ни ноутбука, ни медиаплеера.... ну и т.п. Сейчас даже приличные телевизоры идут с ethernet интерфейсом.kanakhin писал(а):По поводу проводов - всего один провод из каждой комнаты. Я считаю это не много. Если комнат 5 - то всего 6 проводов...
Ну если бюджет не ограниченkanakhin писал(а):к тому же, при желании, как тут уже писалось, ethernet можно по сети 220В пробросить, тогда этих проводов вообще не будет...
нет конечно, но обвязка там недорогая... вот тут пример http://arduino-ru.blogspot.com/2009/02/220.htmlСекретный кот писал(а):То есть к такому модулю можно напрямую прицепить до 28 нагрузок на 220 В? Что-то сомневаюсь....kanakhin писал(а):это цена не за исполнительное устройство, а, грубо говоря, за 28 (!) устройств/датчиков
ну да, но если столько устройств разных нужно подключить в сеть ethernet - всего лишь ставим промежуточные свичи, да хоть и в каждую комнату. Это плюс EthernetСекретный кот писал(а):И это при условии если у вас в доме нет ни компа, ни ноутбука, ни медиаплеера.... ну и т.п. Сейчас даже приличные телевизоры идут с ethernet интерфейсом.kanakhin писал(а):По поводу проводов - всего один провод из каждой комнаты. Я считаю это не много. Если комнат 5 - то всего 6 проводов...
К тому же, все эти провода просто вынуждены сойтись в одну комнату, а там это уже получится заметный пучочек. Alex_EXE хорошую фотку показал. (Плюс наверно ввод интернета, плюс кабели видеонаблюдения, плюс ТВ антенна..... Увешанный кабелями тоннель метро покажется после этого образцом порядка
50 рублей один ключ, цена вполне хорошая, но таких ключей вам много надо будетkanakhin писал(а): но обвязка там недорогая... вот тут пример http://arduino-ru.blogspot.com/2009/02/220.html
А не нужно по готовым...Alex_EXE писал(а):Дороговато и труднореализуемый (смотрел по готовым решениям)Rushack писал(а):И даже на те же 220 их повесить......
...и соответственно делим пропускную способность каналаkanakhin писал(а):если столько устройств разных нужно подключить в сеть ethernet - всего лишь ставим промежуточные свичи
Хуже другое: такие ключи не входят в состав готовых модулей, а значит их придётся лепить "на соплях". К тому же не уверен, что любую нагрузку можно так коммутировать (например импульсные блоки питания и электронные ПРА/трансформаторы для освещения).Alex_EXE писал(а):50 рублей один ключ, цена вполне хорошая, но таких ключей вам много надо будет
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. При помощи таких схемок можно только загадить помехами домашнюю электросетьRushack писал(а):Если чуть подумать, то можно легко переделать под свои нужды.
Ну и что? Дорого это?
Это-то понятно, тут бы и 10 мбит/с хватило за глаза, я о том, что идея городить ethernet исключительно для умного дома нерациональна. А если иметь в виду (возможное) подключение и более сложных устройств, то тут уже вариант со свичами и 6 проводами на всю хату не прокатывает.kanakhin писал(а):Объем трафика между устройствами и центральным ПК на самом деле, предполагаю, будет очень мал
Ну это смотря как делатьSLvik писал(а):Просто нужно не забывать что Умный дом не предполагает передачу по шине связи цифрового звука или видео.
IP-камеры конечно очень хороши (особенно которые PTZ), но вот дороги, собаки, до неприличияkanakhin писал(а):насчет IP-камер - это мысль
Я имел ввиду самопальный домик.Секретный кот писал(а):Ну это смотря как делатьSLvik писал(а):Просто нужно не забывать что Умный дом не предполагает передачу по шине связи цифрового звука или видео.. Промышленные умные дома легко это реализуют (например у Bticino в общую двухпроводную шину интегрируется видеодомофон). Если делать на настоящем ethernet, тоже можно попробовать замутить.
А как вы с него свои программы запускаете, например ту же программу головного модуля умного дома, просто не имею опыта работы с подобными системами.Секретный кот писал(а):QNAP TS-109. Уже год не нарадуюсь (не сочтите за рекламу).
