Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Arlleex »
в этой микросхеме нужен дополнительный кварц. СМотри даташит. Там указано какой. А если делать без кварца - то ft232rl
YS
Сообщение YS »
Пытаюсь вместо мах232 использовать ft232bm/
MAX232 и FT232 - принципиально разные микросхемы. MAX232 - согласователь уровней, FT232 - мост USB/UART. Очевидно, что они не взаимозаменяемы. Определитесь, что Вы делаете - мост USB/UART или просто COM-шнурок с TTL выходом.
Сообщение dr_jenia »
да собсна меня интересует выход ихний.
неужели коряво нацарапал:
попытка 2:
есть необходимость связать девас с компом. изначально у девайса в схеме стоит мах232 выход Т1I и R1O
что я сделал взял взял с фт232 24 и 25 ногу что соответствует тх рх. но девайс чет не откликается.
вот и спраншивают у них что разные уровни выходного сигнала?
:kill: :kill: :kill: :shock: :kill: :kill: :kill:
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
YS
Сообщение YS »
А... Вот оно как. А я уж было зарядил реактивный говномет. :)))
Тогда Stalker46 прав. Что до уровней - они совместимы. И там, и там на выходе TTL/CMOS. Я бы посоветовал забить на BM и поставить RL - с ней проще... Как то так: http://easyelectronics.ru/preobrazovate ... 232rl.html . И да, проблема может быть в компьютерном софте. Если он пишет напрямую в порты - схема с FT не заработает, ибо при использвании переходника их естесственно НЕТ. Про это часто забывают... :idea: Работа с такими переходниками возможна только через API или их спецдрайвера.
YS писал(а):И да, проблема может быть в компьютерном софте. Если он пишет напрямую в порты - схема с FT не заработает, ибо при использвании переходника их естесственно НЕТ. Про это часто забывают... :idea: Работа с такими переходниками возможна только через API или их спецдрайвера.
после этих слов стало понятно почему у кореша гпс модем не завелся
и мой случай походу из тойже серии :cry:
понял СПС!!
пс. Я кжется находил такой конвертер в EP (ерез API или их спецдрайвера)
Я похоже погарячился сказав что это мой случай тоже
ниже привел схемку которую я пытаюсь запустить
если она(софтина) пишет на порты то :kill: меня.
останусь ли я жив после такого заявления :tea:
(32.94 КБ) 673 скачивания
KBH
Сообщение KBH »
dr_jenia, а к какому порту подключаеш? Если к USB, то прекрасно работает.
YS
Сообщение YS »
Причем тут схема? Все зависит от компьютерного софта. Если он использует для записи порты, скажем, так:
mov dx,0x3F8
mov al,<data>
out dx,al
Работать не будет!
Прокатит так:
  HANDLE h;
  DCB d;
  unsigned long n;
  h=CreateFile(<PortName, for ex. "COM1", etc.>,GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,NULL);
  GetCommState(h,&d);
  d.BaudRate=<desired baudrate>;
  d.fBinary=true;
  d.fParity=false;
  d.ByteSize=8;
  d.StopBits=ONESTOPBIT;
  SetCommState(h,&d);
  WriteFile(h,<byte to send>,1,&n,NULL);
  CloseHandle(h);
Ну, либо через либы драйвера микрухи. Но в данной схеме ИМХО вполне хватит и описанного подхода.
Сообщение Морзе »
Где может применяться микросхема M27С512
Сообщение uldemir »
Морзе писал(а):Где может применяться микросхема M27С512
Ответ "везде" устроит?
Сообщение Seal »
Уважаемые КОТы !
Собрал давненько на кухню себе термометр на 89С2051 + DS18B20 ( http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p094a ).
Так вот стало необходимо заменить датчик на DS1821, заменил ,прошивки вроде как универсальные,позволяют подключать разные типы. Но с 1821 показания на 2.5 градуса меньше чем с 18В20 ! Оба датчика привинчены были к алюминиевой пластине с термопастой. Естественно подключал поочередно, 1821 подключается только в единичном количестве. В чем кроется подвох ?
Сообщение clakson »
Добрый день! Всех с прекрастным праздником ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!
По теме: логично ли такое рассуждение-- КМОП логика, серия К561.. инвертор состоит из 2х транзисторов... элемент 2И-НЕ стостоит из 4 транзисторов... так как я нигде не могу найти схему К561ЛА9 (элемент 3И-НЕ) логично ли представить что он состоит из 8 транзисторов?? :dont_know:
Если вы встречали принципиальную схему К561ЛА9 поделитесь пожалуйста!
Сообщение Света »
Если судить по принципиальной схеме ЛА7, у ЛА9 должно быть 6 транзисторов.
Сообщение Seal »
clakson, собрался выпаять пару транзисторов ? :))
А что скажут КОТЫ И КОШКИ по моему вопросу, про разность показаний у датчиков?
Сообщение uldemir »
Всё что угодно. Начиная от ошибки в прошивке, не номинальным питанием, градиентом температуры на радиаторе и кончая суммой погрешностей датчиков. У меня 3 штуки впарралель 18s20 и 18b20 без общего радиатора, но воткнутые в один разъём, показывали довольно-таки одинаково. Правда разом. с 1821 дела еще не имел.
Сообщение clakson »
Seal писал(а):clakson, собрался выпаять пару транзисторов ? :))
Замечательная идея :lol:(только скорей ногтем выковарить чем выпоять) но к сожелению не для этого :cry:
Света писал(а):Если судить по принципиальной схеме ЛА7, у ЛА9 должно быть 6 транзисторов.
Тоесть добавить паралельно 1н и последоваетльно один? :roll:
И еше один вопрос касательно микросхемы к561ле5.. (элемент 2ИЛИ-НЕ) (ссылка на Э3: http://s002.radikal.ru/i198/1005/09/1a2fd848ac28.jpg ) в случае двух нулей на входе ток пойдет от ист пит к выходу Q так?.. если есть хотябы одна 1 то ток пойдет от ист пит к земле и на выходе Q не будет логической 1? Или это совсем не таким образом обьясняется?
Сообщение Света »
Ток никуда не идёт, пока не будет нагрузки.
При двух нулях на входе, на выходе единица, при всех остальных комбинациях - на выходе ноль.
Напряжения единицы и нуля смотрите в справочнике на конкретные микросхемы.
Сообщение clakson »
Света писал(а):Ток никуда не идёт, пока не будет нагрузки.
Можете обьяснить почему? :roll:
Сообщение Света »
"Почему", что?
Почему тока нет, так там 4 ключа, которые открываются в соответствии с логикой на входе.
Почему такие нули и единицы, так смотрите логику работы подобных микросхем.
Сообщение Seal »
свой вопрос про разность в показаниях температуры, считаю закрытым, потому как по непонятным мне причинам показания выровнялись.
