Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
При поддержке компании ПРИСТ
TrexREXX
Re: Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и в
Сообщение TrexREXX »
Имел ввиду запись программой. Но сам по себе график без обсчёта цифровых значений не так показателен, шум в цифрах сравнивать проще. Т.е. в идеале нужен график плюс расчёт показателей.
А для анализа графиков нужна ещё и программа для работы с ними. Кроме установки программ ещё требуется научиться ими пользоваться.
Не график генерирует данные, а данные генерируют, все что Вы захотите.
захватили данные, закинули в Excel, для начала выше крыши!
Как то так.
Mickle
Сообщение Mickle »
В профильной теме (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4780966) поделился своим опытом и готовым решением на базе EZGPIB для сбора данных с мультиметров. Решение, мягко говоря, не новое, медленное и морально устаревшее, но когда-то помогало решать простые задачи простыми методами :)
TrexREXX
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4780968#p4780968"]В профильной теме (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4780966#p4780966) поделился своим опытом и готовым решением на базе EZGPIB для сбора данных с мультиметров. Решение, мягко говоря, не новое, медленное и морально устаревшее, но когда-то помогало решать простые задачи простыми методами :)[/uquote]
Всегда говорю, EZGPIB наше все. Примеров куча под все задачи, порог вхождения минимальный.Плюс поддерживает VISA, есть приборы которые работают ТОЛЬКО через нее :o . Ну и Measurement & Automation Explorer очень удобен для метода тыка :)).
Эдуард В.
Сообщение Эдуард В. »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4780968#p4780968"]В профильной теме (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4780966) поделился своим опытом и готовым решением на базе EZGPIB для сбора данных с мультиметров. Решение, мягко говоря, не новое, медленное и морально устаревшее, но когда-то помогало решать простые задачи простыми методами :)[/uquote]
Спасибо, Mickle!
Как раз следующий мой этап - это удалённое управление всем имеющимся "лабораторным" оборудованием, поддерживающее такое управление. Когда разбирался с 34401A снимал показания через RS232 с помощью программы: https://github.com/Niravk1997/HP-Agilen ... g-Software. Кое что в ней правил для себя. Например, пытался сделать кнопку для разблокированного диапазона 10мА AC. Кнопку сделал, но 34401A просто игнорирует такую установку по SCPI, ошибку не выдаёт, по крайней мере с прошивкой 07-04-02. Конечно, нашёл временный обходной вариант удалённого снятия показаний при 10мА AC. Хотел переписать под свои требования и идеи, но программирование на WPF как-то не задалось, есть другие среды, где проще те же формы рисовать. Т.е. пока в раздумьях по какому пути пойти. Ваш вариант изучу.
Mickle
Сообщение Mickle »
Пока суть да дело, подоспела следующая история :)
Жил да был в семье немалой большой да тяжёлый на руку настольный мультиметр японского производства - Advantest R6581. Славен был он тем, что изучением его настроек должна заниматься специальная наука, а некоторые конструктивные решения были непознаваемы - вещь в себе. И был у него младший брат - Advantest R6581D. Буквой D клеймили те мультиметры, которые лишены были радости измерять переменное напряжение, силу тока и частоту с периодом из-за отсутствия блока RMS преобразователя.
Как-то раз отец решил испытание устроить сыновьям: кто на диаграмме вариации Аллана лучшие результаты покажет. Сказано - сделано. Замкнуты были входы медной проволокой, да сняты логи из 1000 сэмплов на пределах 100 мВ, 1 В и 10 В со скоростью 10 PLC. Результаты на каменной экселевской скрижали высечены:
Утром следующего дня сняты были оковы медные со входов, да подключен к мультиметрам калибратор на LTZ1000, дающий не много, ни мало, а три напряжения: 100 мВ, 1 В и 10 В постоянного тока, шумами не обременённые. Результаты логов обработанных сызнова на скрижали начертаны:
Пришла пора победителя звать. Глянул отец на рисунки цветные, да закручинился. И не мудрено, младший-то из братьев - болезный и работяга от того совсем никудышный. Но от чего ж хворь такая приключилась, и как с этой напастью справиться?
Продолжение следует...
Mickle
Сообщение Mickle »
Первый луч солнца возвестил о наступлении нового дня Нового 2026 года. Сказка закончилась, начались суровые будни...
Как хорошо известно, алгоритм Аллана (вариация Аллана) является дополнением к классическим способам описания характеристик случайных сигналов (выборочной дисперсии, стандартного отклонения, спектральной плотности и др.). Суть алгоритма заключается в том, что с его помощью подвергаются обработке не сами сигналы, а разность между их значениями, разнесёнными по времени на интервал, называемый временем осреднения. Вариация Аллана применяется для статистического анализа характеристик непрерывных случайных процессов и порождаемых ими числовых последовательностей. К последним, например, можно отнести ряды отсчётов измерительных приборов, преобразующих какие-либо электрические величины (напряжение, силу тока, сопротивление и пр.) в цифровой эквивалент.
Зачастую результат вычисления вариации Аллана представляют в форме графической зависимости, которую называют девиацией Аллана. При этом для удобства анализа график строят в логарифмическом масштабе по обеим осям, что позволяет вычленить отрезки с характерным наклоном и выдвинуть гипотезу о природе шумов, вносящих вклад в ошибку измерения.
Как было видно в предыдущем посте, на графиках для короткозамкнутого входа нестабильность R6581, взятого за эталон, имеет доминирующую компоненту белого шума вплоть до времени интегрирования 1000-2000 PLC. В то же время, R6581D демонстрирует переход к фликкер-шуму уже на 200 PLC (при чём, только на пределах 100 мВ и 1 В, где сигнал подвергается масштабированию). На графиках, полученных при подаче на вход калиброванных напряжений 100 мВ, 1 В и 10 В, ситуация в целом сохраняется, меняются лишь границы перехода.
Таким образом, есть основания считать, что в аналоговом измерительном тракте R6581D присутствует некий узел или компонент, привносящий шум (ошибку) с распределением амплитуд вида 1/f. Теперь осталось выяснить, что это за узел или компонент.
Перво-наперво следует отметить, что появление в свободном доступе сервисной документации на японские измерительные приборы - это событие даже не редкое, а скорее ненаблюдаемое. Поэтому чаще всего приходится ограничиваться собственными умозаключениями, основанными на рутинной обратной разработке изделия. R6581 в этом плане исключением не является.
Конструктивно аналоговые узлы мультиметра скомпонованы на основной печатной плате (см. рис. ниже) к которой посредством разъёма подключается мезонинный блок RMS преобразователя, экранированный от помех алюминиевым корпусом (на рис. не показан):
"Сердцем" мультиметра является дискретный интегрирующий АЦП, опорные напряжения для которого формируются унифицированным модулем с чипом ИОН LTZ1000. Источник входного сигнала АЦП выбирается релейно-транзисторным коммутатором. При необходимости сигнал подвергается дополнительному усилению (масштабированию) в 10 или 100 раз (например, в случае установки пределов измерения 1 В и 100 мВ):
Если закрыть глаза на различные функциональные преобразователи и элементы поддержки артефактной калибровки, оставив только путь сигнала в режиме измерения напряжения постоянного тока, то громоздкая функциональная схема значительно упрощается:
Теперь становятся понятны возможные пути формирования дополнительной мультипликативной низкочастотной помехи в R6581D:
1) общесистемный - через пульсации / нестабильность источников питания аналоговых узлов;
2) общесистемный - через нестабильность мастер-ИОН LTZ1000 и вспомогательных масштабных усилителей;
3) общесистемный - через нестабильность токозадающих резисторных сборок в АЦП;
4) локальный - через нестабильность Кд делителя ООС во входном масштабном усилителе (только на пределах 100 мВ и 1 В).
С аддитивной помехой оказалось несколько сложнее, но всё же варианты так же обозначились:
1) общесистемный - через нестабильность термоЭДС в цепях сигнала за пределами контура автокоррекции нуля;
2) общесистемный - через несовершенство ключевых узлов автокоррекции нуля (переходные процессы, УВХ нуля интегратора и пр).
Не стану утруждать читателей скучным описанием того, как шаг за шагом отметались вышеперечисленные пункты. В конечном итоге решение оказалось на поверхности, а точнее, буквально витало в воздухе :)
Если посмотреть на изображение аналоговой платы в ИК, сразу бросаются в глаза локальные области повышенной температуры. В основном это параметрические стабилизаторы, ОУ (особенно скоростные), LTZ1000 и регулирующий транзистор его термостата. В непосредственной близости от таких горячих "островков" можно обнаружить ультрапрецизионные тонкоплёночные (во входном усилителе) и металлофольговые сборки.
Далее обращаем внимание на то, что внутреннее пространство аналогового блока вовсе не герметично. В экранирующем корпусе предусмотрены окна для межблочных кабелей и разъёмов. С одной стороны корпус суфлируется с атмосферой через сквозные прорези в разъёмах для измерительных кабелей. С другой стороны - внутренние окна выходят в каналы проточного охлаждения штатным вентилятором. Таким образом, на естественный конвективный теплообмен внутри корпуса накладываются потоки воздуха, вызванные перепадом давления из-за работы вытяжного вентилятора.
Насколько существенно влияние этого фактора на решаемую проблему? Владельцы прибора могу провести натурный эксперимент: прогреть прибор с открытой крышкой аналогового блока и слегка подуть на практически любую из резисторных сборок в ИОН, АЦП или входном усилителе. Отклонение показаний в единицы ppm (а то и в десятки) гарантировано. Разумеется, в следующем такте измерения это отклонение будет скомпенсировано алгоритмом автокоррекции нуля, но отнюдь не полностью.
Что дальше? А дальше было замечено, что в "эталонном" R6581 есть серьёзное топологическое отличие - блок RMS, корпус которого устанавливается непосредственно над узлами АЦП, ИОН и входного усилителя с теми самыми резисторными сборками. Т.о. блок RMS волей-неволей разделяет продольные потоки воздуха, вызванные работой вентилятора.
Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, мы с моим помощником смастерили габаритный макет RMS блока в виде алюминиевой пластины и закрепили оную на стойках над платой аналоговых узлов:
Заново проводим тестирование. Накладываем графики девиации Аллана поверх уже построенных. И... всё. Видим, что проблема фактически решена.
Конец.
0leg-ch
Сообщение 0leg-ch »
А прикручивал ли кто-нибудь парсер SCPI к самодельным приборам? Есть мысль прокачать один измерительный раритет, но хочется понять, во сколько килобайт памяти это обойдётся, и каков прочий геморрой.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="0leg-ch",url="/forum/viewtopic.php?p=4781468#p4781468"]А прикручивал ли кто-нибудь парсер SCPI к самодельным приборам? Есть мысль прокачать один измерительный раритет, но хочется понять, во сколько килобайт памяти это обойдётся, и каков прочий геморрой.[/uquote]
https://github.com/morgendagen/riden-dongle
Человек "прикрутил" поддержку SCPI в Wi-Fi модуль ESP-12F в блоках питания Riden RD60xx.
TrexREXX
У раритета есть какой то интерфейс к компу?
0leg-ch
Сообщение 0leg-ch »
TrexREXX, есть, UART. Прибор -- RLC-2 с дополнительным "спинным мозгом" на mega16. Мега занимается работой с клавиатурой, выводом на дисплей и передачей результатов на комп. Теперь хочу сделать и переключение режимов с компа.
ass20
Сообщение ass20 »
[uquote="0leg-ch",url="/forum/viewtopic.php?p=4781468#p4781468"]А прикручивал ли кто-нибудь парсер SCPI к самодельным приборам?[/uquote]
вот старая статья
https://habr.com/ru/articles/259919/
RLC-2 ... затея интересная ... жаль исходники на асм ..
на счет протокола обмена, стоит посмотреть тех. описание на Е7-14 ...там протокол гораздо проще чем scpi
Наверно даже лучше глянуть тут
https://mnipi.ru/category/izmeriteli-im ... lc/page/2/
на Е7-20 Е7-21 Е7-23 , кроме софтна для компа есть еще и исходники..
можно написать доп. прошивку чтобы RLC-2 прикинулся Е7-20...
Mickle
Сообщение Mickle »
Я, к сожалению, так и не включил поддержку SCPI в прошивки своих крайних самоделок, хотя ресурсы МК для этого изначально закладывались. Просто когда возникла дилемма: или стандартизация протокола, или добавление новых функций (типа табличного синтеза напряжения переменного тока), ресурсы решено было потратить именно на последнее. Хотя сейчас, спустя годы понимаю, что нужно было МК выбирать с ещё большим запасом.
А вообще, тема интеграции поддержки SCPI в старые приборы безусловно заслуживает того, чтобы её развивали в отдельном топике. Здесь, в теме о доработке широкодиапазонной измериловки легко потерять нить обсуждения.
TrexREXX
[uquote="0leg-ch",url="/forum/viewtopic.php?p=4781694#p4781694"]TrexREXX, есть, UART. Прибор -- RLC-2 с дополнительным "спинным мозгом" на mega16. Мега занимается работой с клавиатурой, выводом на дисплей и передачей результатов на комп. Теперь хочу сделать и переключение режимов с компа.[/uquote]
Если на "спинной мозг" :) есть исходники, то это не такая, уж сложная задача. Если нет, ставить еще один МК :), для эмуляции кнопок.
Добавлено after 16 minutes 54 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4781985#p4781985"]А вообще, тема интеграции поддержки SCPI в старые приборы безусловно заслуживает того, чтобы её развивали в отдельном топике. Здесь, в теме о доработке широкодиапазонной измериловки легко потерять нить обсуждения.[/uquote]
Более-менее серьезные приборы, как правило имеют внешний интерфейс к компу. Некий пааллельный, либо BCD. И тут все зависит от хотелок и возможностей. Меги8, с расширителем портов выше крыши. Если в приборе нет внешнего интерфейса, можно читать индикаторы. С динамической индикацией полегче, где индивидуальные дешифраторы посложнее :). Но возникает вопрос ЗАЧЕМ?, пепелац действительно должен быть УНИКАЛЬНЫМ!
В свое время был приобретен ZS-6120B, GPIB-> 2x50pin,закрывший мои хотелки. :)
Хотя у меня только TAKEDA RIKEN TR-6120, без GPIB, из забугорных.
Mickle
Сообщение Mickle »
Время бежит неумолимо, и вот уже Agilent 34410A, скромного продолжателя дела HP 34401A, можно смело отнести к измерительным раритетам.
Agilent 34410A прославился в своё время тем, что получив от создателей быстрый АЦП с возможностью непрерывной оцифровки, стал точнее и стабильней измерять напряжение и силу переменного тока за счёт отказа от аналогового True-RMS детектора. Впоследствии Agilent на основе аппаратной платформы 34410A запустила в производство серию с маркетинговым названием TrueVolt, наполнив нишу графических мультиметров моделями 34460A, 34461A, 34465A и 34470A.
Переход от "Multislope-III" к более гибкому и быстрому дельта-сигма "Multislope IV" АЦП, разработанному Рональдом Сверлейном и Брайаном Стюартом, - и есть ключевое различие между поколениями 34401A и серией TrueVolt, а вовсе не маркетинговая лапша про помехи и входные токи, которая была развешана в красочных проспектах. Сейчас с интересом можно наблюдать, как некоторые видео-техно-блогеры заново для себя открывают Multislope IV, но лучше сперва ознакомиться с оригинальными патентами US7176819 "PRECISION LOW NOISE-DELTA-SIGMA ADC WITH AC FEED FORWARD AND MERGED COARSE AND FINE RESULTS" и US6876241 "CIRCUIT FOR GENERATING FROM LOW VOLTAGE EDGES HIGHER VOLTAGE PULSES HAVING PRECISEAMPLITUDES AND DURATIONS". Оригинальный авторский стиль повествования в них не смог перебить даже формализм стандартов на патентную документацию. Но что-то я отвлёкся...
Agilent 34410A был куплен для дома-для семьи в одной известной в узких кругах Авито компании, занимающейся массовым завозом списанных в Китае приборов. Кот в мешке мультиметр на фото выглядел на пять с минусом. Однако по получению все мои надежды на хорошее техническое состояние развеялись, как туман: метрология уплыла в далёкие дали, дисплей был настолько мутным, а цифры нечёткими настолько, что при отсчёте показаний подступала тошнота, как будто от укачивания.
Разбор полётов расставил всё на свои места. Прибор оказался 2014 года выпуска. Команда DIAG:PEEK:FIRM? 24,0,0 показала 49960 часов суммарной наработки - это почти 6 лет! Но самое интересное и пугающее было внутри корпуса. Ровный слой мелкодисперсной пыли (если не сказать, сажи) покрывал печатную плату, компоненты, шасси и даже оргстекло индикатора. Я не знаю, в какой лаборатории или на каком производстве работал мультиметр, но очень похоже, что это был литейный цех или стан горячей прокатки.
Как бы то ни было, вызов брошен. В ход пошли щётка, ванна с изопропанолом и салфетки.
Механическая очистка прошла успешно. По крайней мере изображение на ВЛИ вновь стало контрастным. Однако при включении прибора выявился другой недостаток: противный визгоподобный звук мелкого вентилятора, расположенного на задней стенке шасси. Кто помнит конструкцию старого доброго HP 34401A, скажут, что появление этого вентилятора - расплата за более компактный корпус 34410A и более горячую цифровую часть прибора. Но факт остаётся фактом: находиться рядом с воющим и визжащим прибором в домашних условиях оказалось довольно неприятно.
В ИК наблюдаются 2 тепловых источника большой интенсивности: силовой трансформатор и линейные стабилизаторы питания аналоговой части.
С трансформатором ничего не поделаешь. А вот горячие стабилизаторы - их вполне можно термически отвязать от печатной платы и даже перенести за пределы корпуса. Вентилятор же в таком случае не возбраняется взять малошумящий, большего диаметра и разместить на боковой стенке шасси:
Да, понимаю, эстетика и конструкторский замысел вышли из чата. Но мне прибор не на выставки возить, да и в сферах ГРОЕИ ему не участвовать. Так что можно. Теперь прибор совершенно бесшумный. Разве что еле ощутимый шелест выдаёт его присутствие :)
Ну и чтобы 2 раза не вставать... Опора в 34410A - всё тот же LM399. И как это часто бывает, с телеграфной компонентой в шуме. Для метролога - это ничтожная причина для волнений, т.к. размах телеграфной составляющей входит с запасом во все пределы погрешностей, нелинейность и др. Но для volt-nuts - это как ложка дёгтя в кубометре мёда, особенно, когда начинаешь измерять характеристики АЦП.
Поскольку прошивать новые калибровочные константы в 34410A всё равно придётся, почему бы не заменить ИОН на менее шумный? Сказано - сделано. Отобранный ADR1399 занял место штатного LT1826-1249-5, с обратной стороны запаяна демпфирующая цепочка 5 Ом+1 мкФ и новый балластный резистор:
Телеграфная компонента исчезла, а вот температурный коэффициент показаний на базовом пределе 10 В увеличился из-за разного знака ТКН чипа ИОН и ТКД резисторов масштабного усилителя в сборке R300. Но и на эту хитрую гайку нашёлся болт с двухзаходной резьбой :) Подобрав методом последовательных приближений сопротивление медного терморезистора, включенного в разрыв цепи стабилитрона ИОН, удалось снизить ТК на базовом пределе до 0,05 ppm/°C, что несколько снизило ТК и на производных пределах.
Касаемо температурных коэффициентов. Фактические значения редко встретишь в публикациях, поэтому приведу свои:
Краткосрочная нестабильность показаний для нуля и полной шкалы в сравнении с другими мультиметрами:
Насколько хорошо работает схема подогрева высоковольтного делителя 34410A для активной компенсации нелинейности:
Наконец, наглядно о преимуществе прямой оцифровки при измерении ACV:
ass20
Сообщение ass20 »
Mickle,
На счет пыли и грязи в Agilent 34410A, виновник тому вентилятор (вспомним Блоки питания стационарных компов и материнки в районе проца)
Я б рекомендовал поставить в Agilent поставить воздушный фильтр, в качестве фильтра можно использовать сетчатый искусственный материал, на али продавался, как mesh ткань для нанесения краски или фоторезиста через трафарет, там были разные шаги сеточки..
Я подобный способ защиты от пыли ввидел в японском магнитофоне начала 80гг... когда его открывал, был поражен отсутствию пыли внутри, хотя он стоял много лет без всяких внешних защит от пыли...
0leg-ch
Сообщение 0leg-ch »
Mickle,
Название компании начинается на Т, заканчивается на С?
ass20
Сообщение ass20 »
скорее всего С...54
TEKTRON
Re: Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
Сообщение TEKTRON »
Намучался с фотохостингами... Ничего не работает...
Потому текст в виде пдф:
Генератор белого шума (3 МВ)
Набор картинок в высоком разрешении:
Архив фоток (46 МВ)
caleb111
Сообщение caleb111 »
Приветствую. Являюсь обладателем 34401 и кейтли2100 , как и чем лучше всего почистить переключатель? 34401 с разных гнезд кажет по разному и реагирует на нажатие , если по нажимать несколько раз может начать показывать одинаково, но потом опять начнет косячить. Переключатель там уж больно красивый весь, по идее вообще не должен никак окисляться . но может пыль или еще что туда попало. Стоит ли вообще его смазывать.
Последний раз редактировалось caleb111 Ср май 06, 2026 01:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
