Сообщение groi »
:shock: уфф.. устал лопатить инфу, скажу честно, весь раздел форума не читал(а ведь это 1800 постов) :shock: ну да ладно ближе к делу: почитав обучалку об AVR но никак не могу понять последовательность написания кода и компиляции! батник создал, заголовочный файл так же создал, а дальше не внюхиваю никак :))
цитата из обучалки:
Ну вот, с заголовочными файлами разобрались.
Ниже можно писать текст программы. Напишем что-нибудь вроде:
ldi R16,5 ;загрузка констант в регистры
ldi R17,7
and R16,R17 ;логическое «И» двух регистров
nop
где написать текст в блокноте или в ассемблере :oops: ???
дальше:(из обучалки)
Сохраняем файл. Окно можно не закрывать. Лезем в папку tutorial и запускаем compile.bat. Файл компилируется.
Не забывайте сохранять файл перед каждой компиляцией!
куда его нужно сохранить и в каком расширении??? :write:
в принципе пока вопросов нету, коты, будьте добры пожуйте за меня :hunger: ,
GP1
Сообщение GP1 »
Скачай AVRStudio (но не v.5 а что-нибуть 4.хх) и забудь про батники, сохранение файлов, ломание головы что-куда сохранять.
PS если бы прочитал тему, хотя бы, то узнал что в обучалке куча косяков и в принципе не верный подход к программированию на асме.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Jack_A »
groi писал(а): где написать текст в блокноте или в ассемблере :oops: ???
Как по мне, так лучше нет старого доброго MultiEdit, но это касается только удобства набора. Он обеспечивает вертикальное выделение ( колонки ), сравнение двух файлов и т.д. Сохраняем с расширением .asm . Затем компилируем - AVR Studio версия не ниже 4.18 - и никаких проблем. Дальше включаем голову :)
Сообщение groi »
мдаа, про косяки в обучалке я не спорю, дядя Серёжа зло посмеялся над школьниками :)) спасибо за советы, будем включать голову :write:
Сообщение DX168B »
Я сразу так и сделал в своё время. Сразу скачал AVR Studio 4 и не стал "париться" с батниками, блокнотом и TAVRASMом. :))) Написал, нажал "Build" и прошивка готова. :) Тем более, по умолчанию, кнопка сборки под носом, выше окна редактора. Ниже окна редактора - окно вывода результатов. Если есть косякС, щёлкнул 2 раза на строчку с красным кружком и курсор показывает строку с ошибкой. :) Сбоку дерево папок проекта. Очень полезна виртуальная папка "Labels" В большой программе легко отыскать любую метку или подпрограмму. Если проект состоит из нескольких файлов с исходниками, то под окном редактора они открываются, как вкладки, что позволяет быстро переключаться между файлами исходников.
Фич, полезностей и удобностей намного больше, чем у простого блокнота с батниками и консольным компилятором. Да к тому же эта среда простая в обращении и более дружелюбна к ассемблеру в отличии от Eclipse, AVR Studio 5, IAR и прочих Сишных мощных сред.
Сообщение Gudd-Head »
DX168B писал(а):Написал, нажал "Build" и прошивка готова.
Нажал "Program", и прошивка уже в контроллере.
DX168B писал(а):Наверное всё-таки надо будет отслеживать порядок последовательностей.
Получилось :)
Сделал две ветки обработки направления вращения с обязательным проходом через все состояния. Т.е. пока энкодер неподвижен (11) опрашиваем порты и ждём 01, либо 10 (00 на данный момент эквивалентно 11). Далее (когда считалось 01 или 10) ждём 00, далее ждём 10 или 01 соответственно, ну и наконец ждём 11. Всё, энкодер переместился на 1 положение. Теперь можно делать что-то и в начало, опрашивать порты в ожидании 01 или 10. Возможно не самый компактный и изящный вариант. Зато работает без всяких кондёров :))
Теперь другая задача: сделать ограничение (насыщение) регистра (а ещё лучше сразу регистровой пары). Т.е. вращаем ручку в одну сторону — увеличиваем счётчик, в другую — уменьшаем, и необходимо избежать переходов 0 —» FFh (в общем случае 0 —» 0xFFFFh) и FFh —» 0 (0xABCDh —» 0xABCЕh, где ABCD — верхний порог).
Сообщение DX168B »
Может так?
ENC_RQ:
......  ;Опрашиваем энкодер и уходим в одну из веток.
INC_00:
cpi r16, 0xFF
breq ENC_RQ
inc r16
rjmp ENC_RQ
DEC_00:
cpi r16, 0x00
breq ENC_RQ
dec r16
rjmp ENC_RQ
Не совсем изящный метод, скорее даже очевидный, но работать должен. :)
Правда с одним регистром. А вот с парой тоже интересно, как сделать...
Сообщение Jack_A »
DX168B писал(а): Правда с одним регистром. А вот с парой тоже интересно, как сделать...
Элементарно, Ватсон !
	adiw	ZL,1
	brcc	IncZL
	sbiw	ZL,1
IncZL:	...
	sbiw	ZL,1
	brcc	DecZL
	adiw	ZL,1
DecZL:	...
Сообщение DX168B »
О... Точно. :) Не доходило просто, как изящно проверить порог переполнения. :)
Jack_A писал(а):Элементарно, Ватсон !
Вообще, я почему-то не захотел использовать 4 старшие решистровые пары :) Ну и всё оказалось действительно элементарно: сначала сравниваем старший байт с порогом, потом (только если совпало) — младший. Если совпало в обоих случаях, пропускаем инкремент/декремент.
Кстати, по поводу икремента обобщённой регистровой пары. Как сделать это изящно (кроме команды 'adiw')? На ум приходит только сложить младший байт с регистром, в котором находится "1" (аналог команды inc, только с флагом С), а затем сложить с переносом старший байт с регистром, в котором находится "0" (т.е. по сути просто прибавить флаг переноса). Ну да ладно, это вроде уже не так давно обсуждали.
Теперь усложняю задачу с энкодером и порогами: прибавлять/вычитать не единицу, а 1/10/100 в зависимости от скорости вращения энкодера, причём с сохранением ограничения (порогов) :shock: Чую, без таймеров не обойтись. Пошёл курить даташит.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн июн 13, 2011 13:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
Мне кажется, что изящнее метода нет, чем adiw \ sbiw
Может и есть, но пока я не видел ничего подобного, чтобы одной строчкой можно было прибавить \ отнять восьмибитную константу к \ с 16-битному(го) значению(я) (рег. паре)
DX168B писал(а):Мне кажется, что изящнее метода нет, чем adiw \ sbiw
Про одну строчку никто и не говорил, adiw / sbiw всё равно выполняется за 2 такта.
З.Ы.: см. мой пред. пост, я его подредактировал :))
Сообщение DX168B »
У меня бы мозги взорвались сделать такое. :))) Я же ещё котёнок в МК. :oops:
Лучше я свой кодовый замок доделаю и термометр на DS18B20. :)
У меня готовится к выходу четвёртая версия замка. :)))
Сообщение Jack_A »
DX168B писал(а): У меня готовится к выходу четвёртая версия замка. :)))
Взломщики в панике :wink:
DX168B писал(а):Лучше я свой кодовый замок доделаю и термометр на DS18B20.
Я тоже где-то с год назад сделал термометр на 18В20. Правда, самый элементарный: только для положительных температур и без проверки CRC.
Сообщение DX168B »
Взломщики в панике...
Конечно в панике будут, когда код длинной до 20 знаков + четыре дополнительные клавиши A, B, C и D к цифрам. :))) :)))
Дерьмометырь:
У меня он будет и отрицательную мерить, и CRC считать, но я не буду использовать серийники датчиков.
И кстати, у меня вопрос. Имеем три числа в диапазоне от 0 до 9 в трёх разных регистрах.
Как их собрать в один регистр. То есть к примеру три числа: 1, 3 и 8 в трёх разных регистрах.
Надо их собрать в один регистр, чтобы получилось в нём число 138
Пример на ассемблере можно не выкладывать, меня больше интересуют действия над этими регистрами (числами)
DX168B писал(а):То есть к примеру три числа: 1, 3 и 8 в трёх разных регистрах.
1*100 + 3*10 + 8 = 138 :)
Сообщение DX168B »
Млин, точно... Я уже 20 минут себе мозг ломал, а всё проще оказалось. Разделить число на остатки смог, а собрать - что-то не додумался. Спасибо. :beer:
Эхх... Пора мне учебник по математике открыть и всё вспомнить. :)
Последний раз редактировалось DX168B Пн июн 13, 2011 18:10:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DX168B »
Сделал так:
; Вход - 3 ячейки ОЗУ, выход - temp0
lds				dx2,			mem_ml
ldi				dx1,			100
rcall			MUL_8
sts				mem_ml,			dx2
lds				dx2,			mem_ml+1
ldi				dx1,			10
rcall			MUL_8
sts				mem_ml+1,		dx2
lds				temp0,			mem_ml
lds				dx1,			mem_ml+1
add				temp0,			dx1
lds				dx1,			mem_ml+2
add				temp0,			dx1
MUL_8:
clr				dx3
ldi				count,			8
lsr				dx1
MUL_81:
brcc			MUL_82
add 			dx3,			dx1
MUL_82:
ror				dx3
ror				dx2
dec				count
brne			MUL_81
ret
Очень извратно, но работает. Позже подумаю об оптимизации.
Последний раз редактировалось DX168B Пн июн 13, 2011 20:50:30, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «AVR»
