Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение mr_kot »
Andrey_1983 писал(а):Лампа мигнула как положено и погасла транзисторы целые
Тогда ищи, почему они открыты. Я так понимаю, к базам транзисторов были подключены только R24 R25? В такой схеме, когда база соединена с эмиттером, транзистор априори не может быть открытым. Разве что лавинный пробой :))) Но это не наш случай.
Б-Э точно не перепутаны? Посмотри еще раз внимательно.
Сообщение kava »
Проверяйте Т1, если кз нигде нет то проблема только в нем. Перед тем как ставить вы со схемой его сравнивали? Походу беда с цоколевкой. Файл в помощь.
Тр_Др_ Бп.zip
(688.91 КБ) 882 скачивания
Сообщение mr_kot »
kava писал(а):Проверяйте Т1
Так а при чем трансформатор? Если у него базы ключей отключены от остальной схемы, и при этом ключи открыты :shock:
ЗЫ
За файлик спасибо.
Сообщение falkonist »
Файлик действительно полезный. Обобщает сведения из этих тем:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=27940
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17437
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65531
Сообщение kava »
Просто не знаю, что произойдет если минус моста через обмотку закоротить на нижнюю (по схеме) первичку силового Тр.
Знаю только то, что при исправных и правильных деталях распаянных без "соплей" эту конструкцию и настраивать не надо.
Сообщение mr_kot »
Так первичка силового трансформатора включена последовательно с емкостью - для постоянки обрыв...
kava писал(а):если минус моста через обмотку закоротить на нижнюю (по схеме) первичку силового Тр.
Будет закорочен переход К-Э нижнего плеча. Верхний ключ то все равно должен быть закрыт.
Что-то сдается мне, что автор проблемы чего-то не договаривает.
Сообщение kava »
mr_kot писал(а): Будет закорочен переход К-Э нижнего плеча. Верхний ключ то все равно должен быть закрыт.
Это я понимаю, но думаю, что ни одна деталь не проверялась, + гора непоняток, то ли блики, то ли сопли, да и флюс как кислотный выглядит. Там сложно что то определить.
Сообщение KOSTYA »
И все же Andrey_1983 Вы проверили цоколевку Т1 (это тот который маленький)? Т.к. именно в нем может быть иная цоклевка. К стати обратите внимание, что на плате в обозначении трансфрматора скорее всего неправильно указано расположение обмоток, поэтому сравнивайте разводку на доноре со схемой, а не платой.
Вот к примеру трансформатор под какой я корректировал плату, при этом выходной транс встает без изменения пп.
Сообщение Andrey_1983 »
Проблему выкладываю как есть говорю все! Детали перед пайкой все проверяю в качестве флюса использую канифоль кислотой никогда не пользуюсь. разводы на плате в в виде соплей это не до конца отмытая канифоль, а на Т-1 изначально грешил что с цоколевкой у него не все хорошо сейчас буду с ним разбираться
Сообщение kava »
Внимательно изучите свою плату, под хорошей лупой, на предмет коротышей, а уж потом транс.
коротышей нет
Сообщение kava »
Тогда лампочка так как описано вами вести себя не может
Сообщение serya_sl »
Твой Донор Т1
Спойлерhttp://wasp.kz/articles.php?article_id=765
Трансформатор оказался не причем. Отпаял резисторы R21 и R23 лампа моргнула и потухла
Сообщение mr_kot »
Andrey_1983 писал(а):Отпаял резисторы R21 и R23 лампа моргнула и потухла
Я же вчера просил это сделать
mr_kot писал(а):отпаяй резисторы R21 и R23, т.е. базы резисторов должны быть подключены только к эмиттерам через резисторы R24 R25. И подать питание.
И что ты мне ответил?
Andrey_1983 писал(а):отпаял резисторы ничего не изменилось
mr_kot писал(а):Т.е. лампочка, включенная вместо предохранителя, светится?
Andrey_1983 писал(а):Да лампочка включенная вместо предохранителя горит
Как это понимать?
Решил нас тут немного потроллить?
Никого я тут не троллю
Сообщение s.bulgakov »
на третей зарядке споткнулся. собраны по Е варианту две работают отлично ,а третья не стартует
проверил практически всё ,не хочет возбуждатьчя в момент включения видать нехватает обратной положительной связи
(нашол причину случайно ,решил подставить другой т2 перерезал дорожку и на проводах подцепил другой силовой трансформатор с отключеной тл494 схема стартонула начал проверять ,выпаял тр2 и также его подключил .стартонула, востановил соединение (синий квадпрат на печатке)дорожки идущей на положительную обратную связь и всё стартовать нехочет .(пробовал 4 разных тр2 результат один)
(скорее всего неудачный монтаж или нужно самому перематывать тр1 с увеличением витков положительной обратной связи )посоветуйте как устранить неисправность ?
Е_S.lay6.zip
(63.69 КБ) 605 скачиваний
Последний раз редактировалось s.bulgakov Пт мар 27, 2015 20:55:52, всего редактировалось 1 раз.
metrolog
Сообщение mr_kot »
s.bulgakov писал(а):скорее всего неудачный монтаж или нужно самому перематывать тр1 с увеличением витков положительной обратной связи
Можно попробовать подобрать транзисторы (ключи) с бо́льшим коэффициентом усиления
т1 не прально разведен вот и все, нафига все вывернул наизнанку?хотя :)) может тебе удобней
теоретически можна и подобрать ключи с большим коэфициентом усиления (если их у тебя хотябы сотня была )а так берем то что досталось с доноров (ключи менял с рабочего донора результат 0) навесным подключал четыре типа тр1(с разной разводкой)печатку придется делать новую дорожки уже поотслаивались но хочу добится положительного результата понять где зарыта ошибка (в разводке печатной платы )
metrolog
