Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Ну как бы 220AC и предполагаю стабилизированное делать, а DC 310В просто идёт как ведомое за выходным напряжением постоянно превышая его на 5-10 вольт. По вашему ответу я так понимаю ход мыслей у меня правильный и можно пробовать схему потихоньку придумывать. Тем более как бы подталкивает к этому тот факт что когда то собирал низковольтный БП 0-36В 0-10А по принципу выходной линейный стабилизатор и к его входу подключен ведомый ИБП с напряжением Uвых+3.3В , и тот бп работал просто замечательно. Тут конечно напряжение повыше да и переменка к томуже, но думаю если посидеть с карандашём поразмышлять должно получиться без особого гем*ра. и И тепла тогда лишнего небудет поидее.
страниц 10 назад есть исходники и схема Jeelman с подобной задумкой, на stm8.Y_Jog писал(а): можно пробовать схему потихоньку придумывать
Там, правда, его схем с десяток, но есть среди них и нечто подобное вашей задумке.
Но забросил он разработку.
дело не столько в тепле и стабилизации.Y_Jog писал(а):Ну как бы 220AC и предполагаю стабилизированное делать
80% времени мощный инвертор работает на нагрузку в 20% своей мощности.
но при этом ток покоя мощных каскадов никто ведь не отменял...
Вот и получается, что аккумуляторы жрутся током покоя тогда, когда мощщА не потребляется.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
По мне 75кГц частота слишком высока, потери будут на ключах.Y_Jog писал(а):сделать двухтактник 75КГц из транса(трансов) от комповых ATX БП
Собрал мост из спаренных IRF3205. Работает хорошо. Пуск компрессора длится уже меньше времени, всё-же 8 уже не 4.
Подключил для проверки киловатный утюг, ток с аккума 90А. Утюг греется, контроллер перешёл на крайнюю почти прямоугольную модуляцию, на IRFках радиатор приличный, изолятор тонкая полиэтиленфталатная плёнка, тепло отдают отлично, кипит первичка транса, электролиты DC и входные провода. Ток х-х без вентилятора 0,9А (снизился на 0,1А, видно потери в ключах)
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
вариант включения второго транса со своей группой ключей пока не рассматриваете?DC-AC писал(а): кипит первичка транса, электролиты DC и входные провода. Ток х-х без вентилятора 0,9А (снизился на 0,1А, видно потери в ключах)
s987654321 писал(а):2) достаточно держать мощный каскад в режиме "горячего резерва" и проблема с быстродействием в значительной мере нивелируется.
Для горячего резерва достаточно подать питание через стабилизатор тока, который ограничит ток на уровне нескольких миллиампер и не подавать открывающее управляющее на силовые ключи. это позволит держать все ёмкости в заряженном состоянии, все переходные процессы пройдены.
в момент "старта" нужно подать полное питание без ограничения по току и подать управление на ключи = всё, каскад в работе.
ИМХО стабилизатор тока в несколько миллиампер и переключатель - это лишнее, если ключи и так заперты будут. Например в моем преобразователе DC/DC когда емкостя на выходе заряжены идет ограничение напряжения и урезание и пропуск импульсов, так что транзисторы ничего не потребляют, самый главный жрун - это блок питания и плата управления. Если соединять мошьный и маломощный, то лучше вариант такой: например мощный делает на выходе 345в, а маломощный 350в, но ограничивает ток скажем в 1ампер. Т.е. когда нагрузка мала мощный спит т.к. напряжение на выходе больше и моментом подключается когда оно начинает проседать. А вот сгибридить два DC/AC сложнее будет.
Хотя с другой стороны, если без нагрузки жрут только мозги, тогда уже смысла гибридить нет, по крайней мере DC/DC. А вот у мощного и маломощного DC/AC холостой ток будет уже существенно отличаться, тут вот и надо что-то придумывать.
Нет, пока с одним трансом вопросов хватает.s987654321 писал(а):вариант включения второго транса со своей группой ключей пока не рассматриваете?
Снял пока его и вот грею нихромом воду (пока из дома не прогнали
В общем что на входе то не на выходе...
Думаю нагрев транса неизбежен. Через него проходит ведь высокочастотный шим. а что если фильтр поставить перед трансом для того чтоб выделить нч составляющую?
ИМХО вы имеете эффект магнитного усилителя.DC-AC писал(а):В общем что на входе то не на выходе...
Попробуйте между первичкой и ключами поставить емкость и организовать последовательный колебательный контур на 50Гц из первички и емкости.
Да, это резонанс напряжений, но это ж свой резонанс....
ps - или меняйте тактику - переходите от одного БЖТ к нескольким ферритовым, работающим впараллель.
Конденсаторы это зло. Для уменьшения богопротивных потерь над вместо электролитново зла ставить большую многолитровую (или далее многокубометровую) сухую металопленочность в стаканах малоиндуктивную и бабла она стоит прилично даже если пленка метализитцо унутрифедеральново производства лавсановая, а если полипропиленовая буржуинская - еще дороже. И по напряжению избыток и массогабаритам будет т.к. меньше примерно 60..100 в их мотать нету смысла бо такой тонкой пленки нету технологицски.DC-AC писал(а):кипит первичка транса, электролиты DC
Может это улучшит ситуацию, но не хочется городить огород.ars781 писал(а):фильтр поставить перед трансом для того чтоб выделить нч составляющую
Получается вч составляющая первичного тока начинает появляться при нагрузке трансформатора, на х-х там колоколообразный ток намагничивания - размагничивания в амплитуде около 25А без ВЧ гармоник.
Дроссель вторичный видно слабоват по индуктивности, и первичка по сечению точно мала, на ней ток действующий при нагрузке намного больше чем ток с аккума, с него средний пусть 23А, а на трансе синус строится, амплитуда 1,41 и плюс ещё намагничивание 25А, в векторной сумме и с ВЧ потерями там всё и греется
так это к-з получится, да и тут резонанса добиться на синусе нереально, транс наммагнчивается по суперкривой, у него индуктивность переменная получается, в зависимости от магн. потока, как и у всех железякs987654321 писал(а):поставить емкость и организовать последовательный колебательный контур на 50Гц из первички и емкости
Они нормально себя ведут на мощности отдачи до 500Вт, дальше начинают греться. Их у меня 8шт по 470мкф 16В параллельно. Защита по просадке на них при к-з работает отлично, настроил 2 холодные лампы на 250Вт параллельно не включаются. По одной только. Накоротко выход, накоротко транс, отключает моментально, к-з в стойке было когда пробило CEP83A3 срабатывала пока пытался включать раз 10. Соседний ключ жив.N114 писал(а):Конденсаторы это зло.
Последний раз редактировалось DC-AC Пн фев 16, 2015 22:56:12, всего редактировалось 1 раз.
DC-AC писал(а): так это к-з получится, да и тут резонанса добиться на синусе нереально, транс наммагнчивается по суперкривой, у него индуктивность переменная получается, в зависимости от магн. потока, как и у всех железяк
кз будет в идеальных условиях.
В вашем случае импульсной накачки резонансной емкости = для кз нужно сильно постараться.
основная мысль - выбить паразитное подмагничивание из под первички, осадив его на емкости.
Вы открытым входом аналогового осциллографа посмотрите вход - наверняка найдется постоянная составляющая на первичке.
она будет с небольшим вольтажом, но с приличным током.
образуется она благодаря интегрирующим свойствам мощной первички, питаемой импульсами постоянного тока = на индуктивности ток не спадает мгновенно, а тут приходит очередной импульс подпитки (шим который).
На каждом по вату потерь и вот 8 вт улетело в тепло безполезно. На киловате эт канешн мало видно и относительно мало важно - но они ж и на хх тоже жрут определенную мощщу.DC-AC писал(а): Они нормально себя ведут на мощности отдачи до 500Вт, дальше начинают греться. Их у меня 8шт по 470мкф 16В параллельно.
Пощщитал вариант трансфа 24-220 50 гц тором на воздухе где-то до киловата без магнитопотерь. Вообщем в 1 куб м примерно влезет, потери хх около 1 вт. Первичн обм 100 кв мм 46 вит, вторичн 600 вит 10 кв мм. Длина витка около 3м. 140 м первичн и 1.8 км вторичн обм. Действующий ток хх в первичн около 6а (реактивн).
При киловате потери в обмотках около 100 вт суммарно т.е. кпд уже ниже 0.9.
Последний раз редактировалось N114 Пн фев 16, 2015 21:48:24, всего редактировалось 1 раз.
вечер добрый
Собрал на днях БП драйверов высокочастотный - 43кгц - с ним вроде все ок - холостой ход 10мА, 8 часовой прогон на нагрузке в 5 вт - нагрев отсутствует.
А вот с трансформатором питания драйвера проблема - на нагрузке в 5вт греется градусов до 60 - при чем сам феррит. Сердечник этого транса - колечко B64290-L45-X87, N87, R16х9.6х6.3 - обмотки 2*16 витков МГТФ. Таких будет 4 шт (по одному на каждый драйвер фета). Подскажите - возможно что-то не так посчитал - или все таки габаритной мощности не хватает - хотя 25 ватт у него на такой частоте должно выходить.
БП
Трансформатор у которого проблема с нагревом
БП
Индукция то кака при этом ? У n87 при около 40 кгц потери около 100 квт на кубометр - такое вроде на 100..200 миливат должно от потерь минимум гретцо. Но это при индукц порядка 0.1 тл вроде. При 0.2тл уже раз в 6 больше и ой.gelogen писал(а): А вот с трансформатором питания драйвера проблема - на нагрузке в 5вт греется градусов до 60 - при чем сам феррит. Сердечник этого транса - колечко B64290-L45-X87, N87, R16х9.6х6.3 - обмотки 2*16 витков МГТФ.
индукцию брал из перевода эпкосовского даташита - чуть меньше максимальной - 0,45 - транс 24/24 вольта (коэффициент трансформации 1:1)
- (173.45 КБ) 744 скачивания
Витков домотайте раза в 2
А s987654321, постоянки вроде нет на трансе, там чёткая ШИМ, ток симметричный, асимметрии в программе нет.
А из-за разницы форм напряжений на входе и выходе получается что плохая магнитная связь между первичкой и вторичкой. А так в принципе пусть работает, этот блок дособеру пока не сломал совсем
а для поиска потерь и сравнения надо ещё транс один будет сделать.
При 0.45 тама уже потерь мож мегават на куб м или больше. Лучше пользовать меньше 0.2 шоб похолоднее было. В даташытах ж есть график потерь от индукц.
Пока будете ЩЩитать ваТу, то такой воздушный транс "не взлетит".N114 писал(а):На каждом по вату потерь
Индуктивность рассеяния учитывайте. Без сердечника никто не заставит магнитное поле из первички лететь строго во вторичку.
Поэтому КПД в лучшем случае 30-50% должен быть.
Условие 2 см от кондёров до ключей не будет выполняться.N114 писал(а):вместо электролитново зла ставить большую многолитровую (или далее многокубометровую) сухую металопленочность
Плёночные кондёры в высокочастотных применениях безнадёжно проигрывают многослойной многоногой керамике, ссылки на которую я давал.
Это которая 100-200мкФ 50-100В - ~$1000 в маусере стоит, корпус почти DIP16.
В индуктивности рассеяния потерь кпд нету если ее поток летает в голом вакууме-воздухе без магнито и электропроводных потерь. Она только што увеличивает гоняние реактивной мощщи в цепи первичн обм (на хх) и ускорено валит полезное напряжение при гружении и больше напрягает систему стабилизац.Но кроме индуктивн рассеяния всяко есть индуктивн намагничивания и с ней тоже надо уметь обращатцо т.к. без тока намагничивания пропадет напряжение на выходе трансфа из-за пропадания основново потока системы. И из нее и прилетают обратные фефекты по ключам на хх тоже вовсю.
Да и у тора рассеяние достаточно мало. Тама и формула есть про взаимоиндукцию между обмотами и коэф связи - позже пощщитаю.
2 см это уже сотни мегагерц частоты - тама и ферритам плохо и потери большие. Вообще похоже куча проблем идет просто от плохого умения пользовать результаты существования индуктивности рассеяния у трансфа. В синусных трансфах больших дядей от нее особых проблем нету и она даже полезна и нормируетцо в заданном количестве больше минимума бо защищает трансф от выгорания излишне быстро при внешнем кз на время до сработки защиты.
Это вот при попытках прямоугольно импульсничать с хилых полупроводниковостей на трансфы у любителей вылезает много проблем и от них далее падает кпд и надежность.
Реально начал подумывать про усил типа класса д для ключевания синуса из батареек с амплитудой в напряжение батареек и просто подьем трансфом до желаемых 220в действующих. Но надо как минимум уметь без особых потерь гонять реактивный ток намагничивания-хх между обмоткой трансфа и чем-то (типа очень вредных на прямоугольниках конденсаторов?) копящим и отдающм по 100 раз в сек.
Получаетцо вообще простая и естессная синусность - первичн обм и конденсатор дают гламурно синусящий контур ваще без проблем из двух деталей и нужна только система докидывающая в контур энергии при нагружении вторичной обмотки и стабилизящая амплитуду колебаний. Причем по емкости и напряжению синусно колебящего конденсатора намного выгоднее ево цеплять к гораздо более индуктивной вторичн обмотке. А через первичную ваще остаетцо только иногда и вовремя подкидывать импульсы с батареек. Но при сбое регулирования есть большая вероятность попалить усю нагрузку нафиг.
У слишком тонкой и мелкой керамиги на большие микрофарады и ресурс могет быть излишне нановременной. Толстый хоть в единицы микрон слой пленки в больших металопленочных мотках ито выглядит более ресурсным по времени - особливо при сущесно менее номинала напряжении.
Ето то да, но у нас железный транс и там невозможно добиться чистого синусного резонанса, т.к. кривая намагничивания кривая и сильно. Нужно работать на линейном участке, а тогда либо витков в 2 раза больше вмотать надо, а они не влезут или будут тоньше и потеряем в меди, либо площадь железа раза в 4 больше, а там потери на перемагничивание этой массы.N114 писал(а):Причем по емкости и напряжению синусно колебящего конденсатора намного выгоднее ево цеплять к гораздо более индуктивной вторичн обмотке
Я думаю нужна хорошая трансформаторная сталь, сматывать тороид, и оптимизировать, искать середину между минимальным током намагничивания и омическим сопротивлением обмоток, и компенсировать реактивность транса конденсатором, чтоб лишний раз не гонять её на аккумах, а запереть во вторичке транса, там токи меньше, а сопротивление в разы больше, но потери от квадрата тока, значит шанс разгрузить аккумы от х-х токов есть
