Катушка Тесла
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Да, и последний вопрос: какая катушка лучше: которая питается от переменного(ACSGTC) или постоянного(DCSGTC) тока?
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
TCF писал(а):МОТов нет, достану без проблем. Но есть ли другие способы запитать?
схема такая:
220 В - трансформатор - балласт - два дросселя - балласт - ММС - разрядник - первичка
Я вообще делал на одном китаймоте без никаких дросселей тупо из мота, разрядника, статического разрядника, первички и вторички)) ну вышло 35см[/quote]
Ну МОТ... без него как обойтись?
можно ли заюзать накальный трансформатор ТН 46-127/220-50
или собрать строчник на лампе 6п36с - их 2 у меня[/quote]
строчники говно. у них малый ток
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
homeguner
Re: Катушка Тесла
Сообщение homeguner »
ДАНДАН
20 кв примерно. Катушка намотана на родномом пластмассовом каркасе. Но феррит, насколько я заметил, при такой напруге сам является изолятором.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Не такое уж гогно эти строчники.. Можно сделатть настольную катушку.
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
юрик Воронеж писал(а):Не такое уж гогно эти строчники.. Можно сделатть настольную катушку.
неее я делаю большую
запитать блин! не от чего!
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Можно сделать SSTC. питание 310VDC
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
ДАНДАН я делаю искровую
уже все детали есть осталось трансф достать
блин где достать норм трансформаторы?!=) эдак на 10кВ
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
TCF писал(а):ДАНДАН я делаю искровую
4 мота в масло
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
TCF писал(а): блин где достать норм трансформаторы?!=) эдак на 10кВ
купить новый NST на 10kV 20mA за 1000руб, или советский NST на барахолке за 500руб.
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
НСТ не очень хорошее решение для сгшек. лучше 4 мота последовательно-параллельно что бы было 4.4кв и около 1А
Aharem08
Re: Катушка Тесла
Сообщение Aharem08 »
Подскажите, если делать искровик с эл мотором Изображение что то типо такого, какую частоту нужно?
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Раздобыл пару древненьких транформаторов, как узнать сколько кВ на выходе
cap
Re: Катушка Тесла
Сообщение cap »
Я удивляюсь с вас, спрашиваете глупые вопросы, хотя делаете вполне серьезную штуку.
1.
Двигатель в принципе любой падет, есть такой параметр как BPS его то же надо учитывать.
2.
Почему Вы уверены что он высоковольтный? фото хотя бы приложили. Как узнать сколько Кв еа выходе? Подугать или измерить
admiral745
Re: Катушка Тесла
Сообщение admiral745 »
TCF 1см 10кв в воздухе , можете просто замерить сопротивление вторичной обмотки и написать тут оно должно быть у высоковольтных от 100Ом(плюс минису ом 30) и выше (если хотите узнать ток то замеряйте сечение и узнавайте алюминь или медь вторка.
Aharem08 Движки брать лучше от 2000 об\мин и выше, регулируйте частоту экспериментально например латром или диммером(в стенах ставят ват на 500) , от частоты зависит и разряд, надо искать золотую середину. (зазор будет зависеть от питальника)
Для справки 10см разряд с катушки в 30 см высотой и 50мм диаметром намотанным проводом от 0.3-0.4 реально снимать со строчника, но там уже только DCSGTC через диод. ( контурные плёнка или маслобумага).
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Почему в статье про драйвер SSTC написано что на ноги микросхемы по питанию нужно поставить керамический 10мкФ конденсатор а обычные танталовые нельзя??? Можно ли поставить танталовый 10мкф конденсатор и параллельно ему керамику на 100нФ как это делают во многих иностранных SSTC???
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
Можно что угодно, но лично я танталу не особо доверяю, поэтому и написал рекомендацию о 10мкф керамике в императивной форме.
Катушки Тесла и все-все-все
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Что если убрать капы (балласты) и заменить дроселями?
Как это скажется на длине разрядов?
(33.79 КБ) 413 скачиваний
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
zrg писал(а):Можно что угодно, но лично я танталу не особо доверяю, поэтому и написал рекомендацию о 10мкф керамике в императивной форме.
Так всётаки можно танталы? Просто у меня нет доступа к керамике.
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
В драйвере Стива Варда стоит 1мкф керамика. Скорее всего, спараллеленные 10мкф тантал и 100нф керамика будут более чем достаточны для питания драйвера.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
В теории сначала надо разобраться, а то того, может током попячить тыц
И вообще,есть великая штука гугель.
Вернуться в «Умные мысли»
