Если звук в телефонах есть значит все работает, сейчас соедините вход и выход обычным кабелем и в RMAA оставляете галочку в верхней строчке "Freq resp" и нажимаете кнопку под этим списком, где проводок нарисован, прога проверит карту и вывалит кучу окошек, что бы посмотреть график АЧХ нажмите зеленый квадратик справа от графы с данными измеренияdimas5552 писал(а):Всё облазил и даже внутрь разъема шупами залез нету там напряжения ни переменного ни постоянного, хотя звуковуха работает нормально - звук дает
Измерение и измерители ESR
Re: Измерители ESR
Re: Измерители ESR
Что то у меня вообще такого нету
http://s002.radikal.ru/i197/1209/4a/d345b1fbce86.png да и не в этом суть - с АЧХ я разобрался, сейчас у меня задача другая - замерить напряжение на выходе каким ни будь реальным
прибором а не только на экране компьютера, а то прога говорит что дает на выход чуть ли не два вольта с частотой 30Гц, все фэйдеры на максимуме а мультиметр показывает пару милливольт
Может для этого прибор какой нужен, например ВЧ-вольтметр?
PS: Всё таки не давала мне покоя затея с диод+кондер. Подцепил КД522 и керамику на 0,1 мк на выходе - всё таки мультиметр ожил, однако когда прога говорит что дает на выход 2 вольта прибор кажет всего 150мВ... Это хоть и не результаты но всё же...
Re: Измерители ESR
Хех, дык тестер то надо на переменнку включатьdimas5552 писал(а): PS: Всё таки не давала мне покоя затея с диод+кондер. Подцепил КД522 и керамику на 0,1 мк на выходе - всё таки мультиметр ожил, однако когда прога говорит что дает на выход 2 вольта прибор кажет всего 150мВ... Это хоть и не результаты но всё же...
Re: Измерители ESR
На мультиметре включена постоянка 200мВ а замерял я при разомкнутых щупах - один провод прямо на корпус штекера а второй на левый выход - получается резистора мы вообще не касаемся - он подключен к правому каналу...
Re: Измерители ESR
звук уже на постоянке играет?dimas5552 писал(а):На мультиметре включена постоянка 200мВ а замерял я при разомкнутых щупах
Re: Измерители ESR
Ну так после детектора с кондером же постоянка будет...
Re: Измерители ESR
Может кому интересно будет. Аккурат по теме.
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page48.html
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Re: Измерители ESR
Простенький пробник уже имеется,но захотелось немного посолиднее.Детали уже почти собрал.Но перед тем как делать плату хотелось бы задать несколько вопросов автору.
Какое минимальное ESR можно этим прибором измерить.
Можно ли уменьшить верхний предел измерения.
Какой процент точности имеют резисторы.
Какого типа лучше применить конденсаторы.
Схема.
http://radiokot.ru/konkurs/21/
Схема.
Re: Измерители ESR
Народ, я опять о наболевшем. Собрался вот по такой схеме:
Сначала поставил КД522 - при максимальной кромкости напряжение было около 230мВ а потом воткнул диод шоттки BAT43 - напряжение уже стало больше вольта
но всё равно мало... Какой диод поставить что бы напряжение показывало правильно?
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
А в детекторе резистор, действительно, 100 кОм стоит ... ?
Re: Измерители ESR
Ну это вот отсюда схема: http://www.cqham.ru/vom.htm Думаете ошибка? Я вообще думал попробовать воткнуть ещё диод Д9 - но у меня в наличии его нет, нада топать на рынок...
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Это слишком много, уменьшите, хотя бы до одного килоома.
Re: Измерители ESR
1 колоом не помог
Когда прога кажет 2000мВ мультиметр показывает 28мВ
На 100 ком напряжение было даже больше - 47 мВ
При чем заметил что резкое увеличение напряжение наблюдается с 400 мВ, тоесть с напряжения открытия диода. Есть ли какие диоды с напряжением меньше?
Последний раз редактировалось dimas5552 Сб сен 08, 2012 08:44:04, всего редактировалось 2 раза.
- Borodach
- Модератор
Re: Измерители ESR
Попробуйте тогда схему с удвоением ...
Re: Измерители ESR
Я так понимаю вход справа? И на том диоде, который идет последовательно напряжение садится не будет?
Re: Измерители ESR
Нихрена не понимаю - на мультиметре нет измерения переменки? зачем изобретать велосипед? все равно он не будет показывать точное значение (с вашим подходом и уровнем подготовки), что еще надо если прога показала что напряжение на выходе есть???dimas5552 писал(а):Когда прога кажет 2000мВ мультиметр показывает 28мВ
Жаль нет раздела "для начинающих" туда бы последнюю страницу/полторы снести и здесь не мусорить
Re: Измерители ESR
Борисыч44 моя проблема лежит далеко за разделом "для начинающих" ибо даже без детектора мультиметр на режиме измерения переменного тока показывает 0!!! но АЦП звуковухи говорят что там 2 вольта!!! Пробовал шесть звуковых генераторов - сравнивал входное и выходное напряжение на частоте 30Гц на одном и том же кондере 1000 мкф - при расчете по формуле на всех прогах были разные значения начиная от 261 и кончая 617 мкФ
Отсюда следует вывод - ни одна прога в действительности не выдает заданные 30Гц! Что за заговор такой???
Мне не нужны абсолютно точные значения мне нужны правдивые значения и четко заданная частота!
Re: Измерители ESR
все равно не понимаю - музыка с выхода играет?
Re: Измерители ESR
Музыка играет отлично! Я сам не понимаю что это за фокус такой...
Может Вы сами попробуете - запустите эту прогу и померяйте напряжение на выходе...
