ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Борис+ »
Merlin писал(а):
Борис+ писал(а):попробовал скомпелиравать в AVR студии вот что показало Build started 27.6.2011 at 21:59:40
make: Makefile: No such file or directory
make: *** No rule to make target `Makefile'. Stop.
Build failed with 2 errors and 0 warnings...
подскажите пожалуйста кто понимает что надо делать
Мы не телепаты так, что
держи подредактированный для АВРСтудио
это для коде вижон она открывает программа и написана там но все равно не компелируеться
Сообщение Merlin »
Борис+ писал(а):
Merlin писал(а): Мы не телепаты так, что
А почему она у меня тогда работает?
Ты извини, но мне кажется тебе еще рано этим заниматься. Если ты рабочий исходник не можешь скомпилить.
Сообщение Борис+ »
Я согласен но надо же и учиться как то а на практике я думаю это лучше ну не получаеться почему то что то видать делаю не так с компеляцией .У меня возник вопрос а зачем тогда выставляют не правельные прошивки и программы не факт что даже когда у меня все получеться прошивка заработает правельно. Если у Вас все работает не вогли бы передать готовый код я проверю в железе за ранее спасибо. Наверное и сайт сделан что бы общаться и чему то учиться а может я и не прав не знаю.
Сообщение Av4arik »
Борис+ писал(а):Я согласен но надо же и учиться как то
в обучалку! Срочно!
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение orkus »
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Собрал вот такой программатор (кое как нашел детали на этот проблем с at90s2313 нету) прошил определяется
http://www.unpythonic.net/avr/usb/
А что дальше? я так понимаю он работает с avrdude а как настроить? где драйвера найти?
Сообщение Av4arik »
orkus писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста!
статью посмотрите через переводчик, там даже ссылки на софт есть, первые поиски яндекса дали вот это http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... nt-page-3/
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=20&t=40381
Сообщение ploop »
Интересно, что курил автор статьи при разводке платы?
Сообщение Av4arik »
а что не устраивает в плате? Вроде красиво все, объемно, критериям соответствует..
Сообщение Merlin »
Борис+ писал(а):Я согласен но надо же и учиться как то а на практике я думаю это лучше ну не получаеться почему то что то видать делаю не так с компеляцией .У меня возник вопрос а зачем тогда выставляют не правельные прошивки и программы не факт что даже когда у меня все получеться прошивка заработает правельно. Если у Вас все работает не вогли бы передать готовый код я проверю в железе за ранее спасибо. Наверное и сайт сделан что бы общаться и чему то учиться а может я и не прав не знаю.
Я с тобой согласен, но меня возмутило то, что слова и требования экспертов не выполняются и подвергаются сомнениями теми кто в этом еще слабо разбирается.
Поэтому еще раз попрошу
Пиши сообщения на форуме согласно правил русского языка, а то не приятно читать очепятки
На счет компиляции помогу, создаешь проект в АВРСтудио мастером, выбираешь AVR GCC (он у тебя должен предварительно установлен независимо от АВРСтудио WinAVR-20100110-install.exe)
указываешь название проекта и место его расположения
далее выбираешь свой проц, нажимаешь готово, в окно исходного кода вставляешь мой исходник, нажимешь F7
когда скомпилится в папке default найдешь свой hex для прошивки в проц.
Но я его еще не проверял на работоспособность кода как такового, т.е. только подогнал под АВРСтудио.
Последний раз редактировалось Merlin Ср июн 29, 2011 11:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Av4arik писал(а):
ploop писал(а): Интересно, что курил автор статьи при разводке платы?
Красиво? Особенно эти участки :))
Сообщение DiGiCat »
Merlin писал(а):указываешь название проекта и место его расположения
Добавлю к сказанному...
В избежании разных граблей, в именах файлов прописывать только латиницей, никакой кириллицы там быть не должно...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение orkus »
Я возможно ошибаюсь но USBtiny и AUP разные вещи ;)
Можно по пунктам четко сказать что мне нужно делать делал
1) http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ ... ompat.html мост дает сообшение что не находит USBtiny
2) http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/avrdude.html не знаю какой программатор выбрать =( USBtiny нету а AUP в списке нету =(
в архиве есть патч к дуде но я не знаю что с ними делать и на винду ли они =((
КОМ порт виртуальный не появляется
Сообщение К@Т »
orkus писал(а): в архиве есть патч к дуде но я не знаю что с ними делать и на винду ли они =((
На гетчипе всё детально разжевано:В архиве лежит уже запатченая дудка,а вирт порт не появитса,т.к.дудка работает с фтшкой напрямую.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение orkus »
В архиве что то я не нашел исполняемых файлов для Windows кроме "install_giveio.bat" и это явно не дудка
Еще раз повторюсь программатор определяться не как USBTiny а как "IgorPlug..."
Сообщение Av4arik »
orkus писал(а): В архиве что то я не нашел исполняемых файлов для Windows кроме "install_giveio.bat" и это явно не дудка
запустите install_giveio.bat, предварительно извлеките все файлы из архива, если там есть что еще извлекать.
Сообщение Борис+ »
Спасибо все получилось все заработало
Сообщение DiGiCat »
А что было-то? :shock:
Сообщение orkus »
Спасибо, собрал USBTiny v1.0 (без буфера) работает но вот мк определяет через раз (читает флеш) так и должно или нет? куда копать?
Собрал на макетной плате. Питание от USB. поставил стабилитроны на 3.3В это критично?
Где то вычитал, что USBTiny не может читать\записывать фьюзы у 90s2313 а также почти у все классики которая снята с производства. что то с совместимостью SPI
Проверил на чтение\записи флешь если увидит устройство то записывает нормально.
Сообщение Serzh_5 »
Здравствуйте, у меня проблема с ATtiny2313. Написал программу динамической индикации, она работает, но во время индикации возникают какие то импульсы на ножках к которым подключены сегменты индикатора. Они вызавают свечение индикатора. Менял местами порты, все таже песня. Это происходит и Протеусе и в реальном МК.
Вчем может быть косяк?
Вложил проектв Протеусе, по идее должен бвть пустой индекатор но моргает один разряд.
52.asm
(4.07 КБ) 342 скачивания
1.rar
(30.29 КБ) 172 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Serzh_5 писал(а):Вчем может быть косяк?
Прошивка и программирование AT90S2313/ATTiny2313 тут ни при чём. В вашем коде без комментов и без схемы никто разбираться не будет.
Вернуться в «AVR»
