EXTRA-PIC
Сообщение pavasilich »
Немного изменил схему EXTRA-PIC+(Rev3.2). Прошивал PIC16F64A, PIC16F628A. PIC12F629A (прошивается во 2-м режиме). Сбоев не было.
Если напряжение на коллекторе VT4 5,5 вольт и более, то вместо VD3 и VD4 необходимо поставить перемычки (лично я поставил перемычки), а R9 удалить. Так же я не стал ставить резисторы R3, R4.
Конденсаторы С9 и С13 можно поставить от 20 мкФ, С1-от 47 мкФ.
Блок питания использую импульсный самодельный (хотя его использовать не рекомендуют).
ExtraPIC+Pi(Rev.3.2).rar
(291.91 КБ) 671 скачивание
(140.13 КБ) 2028 скачиваний
Исправил схему и печатку, так как в процессе изготовления замечен глюк при установке R9 (из схемы удален), а вместо VD3, VD4 поставлены перемычки
ExtraPIC+Pi(Rev.3.2)_испр..rar
(279.45 КБ) 592 скачивания
Последний раз редактировалось pavasilich Пт июн 15, 2012 08:09:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение atmicandr »
Я долго ржал... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101322 :))) :))) :))) :))) Но имейте ввиду коты, я перенаправил человека к вам в эту тему...
Сообщение Рюмкин »
Всем доброго дня суток!Я собрал этот программатор http://radiomaster.org/projects/program ... lerov.html и собрался прошить PIC18F2550 для этого программатора.Но как выяснилось что я собирался прошить EXTRAPICом (он у меня рабочий).Но в программах IC-PROG,PonyProg нет в списке прошивки PIC18F2550.Как мне поступить?Где то слышал что можно прошить указав другой тип МК,точно не знаю,подскажите пожалуйста.
А перехожу на USB программатор потому что в новых компютерах уже нет того входа что на екстрапике.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Рюмкин, для этого есть программа WinPic800... Но говорят что можно прошить и через ICprog, выбрав для прошивки 2550 контроллер PIC18F4550.
Сообщение Рюмкин »
PIC18 таких нема,максимум 16 идут...
Хорошо,прошью WinPic800 ,но не знаю как настраивать прогу под экстрапик,подскажете или ещё лучше дайте ссылочку со скришнотиками
Ты галочками поиграй! Положительным результатом будет то, когда при чтении контроллер определится. У меня нет щас скриншота... Я его тут гдето в теме выкладывал, но давненько это было...
Сообщение Рюмкин »
пробовал,не определяется...
Да и программатор выставил как JDM,не фурычит...И их типов там немерянно,не знаю какой нужен.
При прошивке выдает какую то ошибку...
Думаю может распиновка разьема гнезда для мк неправильная чтоль?
Рюмкин писал(а): Думаю может распиновка разьема гнезда для мк неправильная чтоль?
А ты какой то контроллер в 28-и выводном корпусе уже прошивал своим экстрапиком? Если да то и с пик18 всё будет нормально.
Рюмкин писал(а): Да и программатор выставил как JDM,не фурычит...И их типов там немерянно,не знаю какой нужен.
Ну тип ты правильно выбираешь. На остальные прогеры наплевать вообще!
Сообщение |_|_|урик »
Рюмкин, попробуй программу PICPgm Programmer. Там все в автомате. Ничего настраивать не надо. Где-то читал, что с ней 2550 прошивается.
Сообщение Рюмкин »
Прошивал с PICPgm Programmer,не получилось.Короче я решил подключть перемычку подключаемую при AVR(у меня последняя версия платы Rev 3.2.) http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshexp1w.htm .И всё зафуфырычило в PICPgm Programmer,сам удивился,прошил без проблем,попробовал сверить в WinPic800,та же песня.Теперь всё нормально,спасибо всем!Сейчас новым USB програматором прошил 18F2520 со своей программой,проблем не было... :)))
Рюмкин писал(а):Прошивал с PICPgm Programmer,не получилось.Короче я решил подключть перемычку подключаемую при AVR(у меня последняя версия платы Rev 3.2.)
Как раз наоборот, перемычка ставится при прошивке ПИКов. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=107866
Сообщение olegators68 »
Прошиваеться все PICPgm Programmer, смотрим железо.
И , желательно на Vрр, там ,же поглядывать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Рюмкин »
pavasilichтам было сказано про перемычку дополнительного джампера J4, позволяющего полностью "развязать" линии MISO и MOSI и как тогда я мог прошивать AVRки при замкнутой перемычке, не пойму....
Рюмкин писал(а):pavasilichтам было сказано про перемычку дополнительного джампера J4, позволяющего полностью "развязать" линии MISO и MOSI и как тогда я мог прошивать AVRки при замкнутой перемычке, не пойму....
При прошивке AVRок перемычку можно не снимать, это не критично (в предыдущих версиях ExtraPIC+ этого джампера вообще небыло), а вот PIC без нее не прошить.
pavasilich писал(а):Немного изменил схему EXTRA-PIC+(Rev3.2). Прошивал PIC16F64A, PIC16F628A. PIC12F629A (прошивается во 2-м режиме). Сбоев не было.
Если напряжение на коллекторе VT4 5,5 вольт и более, то вместо VD3 и VD4 необходимо поставить перемычки, а R9 удалить (лично я поставил перемычки). Так же я не стал ставить резисторы R3, R4.
Сегодня распаял кабель PS232 из четырехпарного не экранированного, длиной около 2-х метров. Изгалялся над PIC16F84A. Как ни странно, но сбоев из-за длинного кабеля небыло.
Сообщение Vet-RX »
Здравствуйте! Люди а ткните носом в печатку на СМД компонентах ( чтобы микросхемы тоже были маленькими), если таковая есть в природе?
На авторском сайте есть Александра Любаева http://pirpk.narod.ru/ddssite/dshglw.htm, а микросхемы в СОИКе я б не советовал ставить, наоборот в панельки их т. к. ошибка в подключении программируемой микросхемы приводит к их вылету.
ssw
Сообщение ssw »
купил l7812abv, собирал по схеме от pavasilich плата тоже ,блок питания на 25в , подключаю и начинают греца конденсаторы с1 и с9 полярность соблюдаю! и транзистор vt1 vt2, кз вроде нету , я наверно спалил стабилизатор, хотя на выходе имею 10в, подскажите почему они греца мигом начинают? кондеры вздуло! . да и кстати свето диод HL1 не горит.
вот ещё заметил что Эти 10в падают медленно , и начинает толстеть с1
ssw писал(а):блок питания на 25в
Да куда вам столько, 16В самое то, изжарите стабилизаторы, по кондерам, какое у них МАХ напряжение посмотрите, либо БП с жуткими пульсациями на выходе.
Вернуться в «PIC»
