Ахинея или не ахинея но без резака работает хуже стабилизаторStarichok51 писал(а): ахинея от начала и до конца.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Вот график зависимости опорного напряжения от тока у ТЛ431.
Иак что резистор должен обеспечить ток хотя бы 0,4мА до зажигания светодиода оптопары.
Уважаемые гуру! Хочу повторить данный ИИП с питанием sg3525 +24В. Какие нибудь изменения в номиналах тригерной защиты надо вносить или все остается как есть? Спасибо.
Про ТГР я понял, вопрос был про триггер. Хотя транзисторы в ключевом режиме, можно наверное оставить как есть.
Добрый вечер ув.коты. Вопрос такой вытянет ли 3525+ТГР (питание 24В,ТГР 2/1/1) ключи IRFP460?
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
ТГР 2/1/1 - это что значит, расшифруй.gurami писал(а):...(питание 24В,ТГР 2/1/1) ключи IRFP460?
расшифруй.[/quote]
соотношение витков
соотношение витков
А какие резисторы надо ставить в затворы?
goldmen8
А витков сколько? На чём намотано?gurami писал(а):соотношение витков
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
22 Ом вполне нормально. Можно 15... Частоты рекомендую классические 40~45 кГц.
Дело в том что на такую мощность у меня нет хорошего феррита.Решил попробовать соорудить из 2 трансформаторов типа ТПИ3-4.Частоту думаю сильно не задирать а оставить в районе 30-35кГц. (боюсь нагрев будет сильный при частоте 45-50кГц)
- Slabovik
- Друг Кота
Это (я про нагрев от частоты) надо пробовать. Там в разные времена был разный феррит. У меня пяток трансов таких валяется - нет ни одной пары с одинаковыми сердечниками
goldmen8
Сердечник нужен без зазора. Будешь стачивать?
в ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС - сердечник Ш12х20х15 с зазором 1,3 мм в среднем стержне. В другой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
Телекот писал(а):В полумосте с этого сердечника при 50кГц можно снять около 300вт. Зачем ещё выше частота?
Я бы взял для такой мощности 30кГц, потери меньше и ключи любые можно использовать.
Последний раз редактировалось goldmen8 Ср янв 13, 2016 18:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Мне больше повезло из 8 трансов нашел 2 одинаковых .
Не совсем понял вас Телекот.В программе ув.Старичка расчет говорит про 800Вт.
goldmen8
В другой теме ... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
Читай, что пишут повнимательней
Прошу прощения, может где то в теме и встречался данный вопрос, можно ли заменить 1N5818 на 1N5819? или на Murs120
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 19&_sop=15droper писал(а):можно ли заменить 1N5818 на 1N5819
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2399542
