А какой у вас компьютер?
Re: а какой у вас компьютер
Какая же у Вас стоит операционка, а программы какие-то специальные, наверно?
а сплю я днем до вечера
вобщем дозвонилась кое-как в ужасе
бук спустя года 3 сдох
у нас нынче снег выпал и за минус ушло, а она его с собой таскает домой и вот на морозе он замерз и в машине на нем выпал конденсат
теперь только вентилятор там включается и она поставила сушиться и батарею не сняла
вобщем если до завтра не просохнет, то новый будет брать
собственно хотел спросить, эти нетбуки на атомах для простой офисной работы пойдут без тормозов?
Что то ноут какой то нежный
Я свой недобук тож на работу таскаю в сумке, а морозы поболе европейских тут,и ничего ему не делается.Кстати ASUS 1215B на Е-350,ничо так машинка
конденсат выпал в машине, она мне сказала, что вода с него стекала по крышке, хоть он и в сумке был
ну а раз вода текла, а не просто покрылась крышка, то видать и внутри тоже залило конкретно
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Гуру компутирщики гении .
Когда выключаю комп из сети ,а потом включаю и время сбивается. Из-за чего?
инет пишет,что "пора менять талбетку--батарейку-". Талбетку заменил и дулю с маком.
У меня была материнка (почти новая) лежала 4 года,а потом другану чинил комп и поставил свою материнку(бо его встала в позу) так вот -время не сбилось,а здесь выключил из сети и жопа.
Что такое шаговое напряжение?
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Эко вас понесло )))Satyr писал(а):Т.е. вот это большинство местных песдострадальцев, что ноют по ЛМП и КОМ портах сидят на компьюетрах за миллионы ?As писал(а):А слабо заменить оборудование стоимостью в несколько миллионов, вместо того, чтобы поменять один захудалый комп? В конце концов, кроме "быдлокомпьютеров", назначение которых - офис да игрульки, есть и более специализированные, из которых пока никто СОМ и LPT не убирал...![]()
Что ж они к ним всякие 'пять проводков' вешают, чего бы к компу за мильон не купить УСБ лоадера за 500р ? -)))
Спецкомпы для спец применений не вопрос - там все продумано и расчитано на реалии из будущего применения. У самого где то в офисе валяется семпл системника на атоме с... 6 ком портами. Только это не местный случай
Причем тут комп за милионы? вам походу про оборудование за милионы, которое только по ЛПТ и можно пользовать.
У меня тоже есть девайсы для которых софт только под ЛПТ (и переходники не пашут) и этот софт переписывать ни кто не будет.
Поэтому тоже выбирал себе мамку с ЛПТ и КОМ портами.
Ну а у кого нет таких спец устройств, естественно и наф не впились такие мамки.
Так что не вижу тут предмета обсуждения.
Пауль, чудес не бывает, если биос не помнит время, тут только 2 варианта, либо у вас батарейка левая(может и криво поставили) либо биосу, поплохело(что ни разу с такими симптомами не встречал).
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Батарейка железно рабочая. Проверял под нагрузкой-все окейно,попадались которые на мультиметр тыкаешь и показывает 3 вольта,а под нагрузкой уже по нулям. Нагрузка светодиод или моторчик.
Ну и хрен ,с этим временем.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн дек 10, 2012 17:34:17, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
А джампер возле батарейки правильно стоит?ПАУЛЬ писал(а):Талбетку заменил и дулю с маком.
Не плохо бы ещё ток через батарейку померить. У меня было такое, что батарейка стала садиться за несколько часов. После каждого выключения все настройки биоса сбрасывались. Там чего-то коротнуло или хз, но стало сильно расходовать батарею.
нифиганепонялПроверял под нагрузкой-все окейно,попадались которые на мультиметр тыкаешь и показывает 3 вольта,а по нагрузкой уже по нулям.
- Enigm
Вы ее прям на мамке проверте.
Мож и правда что коротит .
Раза четыре наблюдал как люди, верх тормашками батарейку ставят )))
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
на мамке только напругу проверял,а под нагрузкой -отдельно.
талбетку ставил правильно.
Седня попробую другую таблетку дать мамке,а если такая бяка будет- хрен с ней.
Мамку пора в УТИЛЬ...
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пн дек 10, 2012 17:56:33, всего редактировалось 2 раза.
У меня еще большая странность. Кроме того что иногда (случайным образом) после отключения питания сбрасывается время, еще и меняется в BIOS порядок загрузки жестких дисков. Все остальные настройки при этом сохраняются неизменно (не сбрасываются!!!). Вот я уже думаю что просто мать глючит, даже не знаю что делать... в остальном все хорошо работает.
- vas455
интел кор i-3 3.10 GHz
видюха GTX550TI
оперативки 4 гб
жесткий диск 1Тб
видюха GTX550TI
оперативки 4 гб
жесткий диск 1Тб
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Имеется процик Celeron D 2.56 ГГц. LGA775 ,нужно мать найти,хочецо обновить свой мамонт,на другой мамонт(более свежий)
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Заменил батарейку-талбетку на другом компе,и вуаля- часы не сбиваются и еще стал переводиться в ждущий режим в полном объеме.
Теперь нужно разобраться с другим компом.
- психотерапевт
- Открыл глаза
Windows 95 и 98. Программы такой же давностиSmarTrunk писал(а):Какая же у Вас стоит операционка, а программы какие-то специальные, наверно?
Все бюджетные деньги опять схитили наверху...
Вылечим всех!
- rus084
- Друг Кота
почему нельзя сделать комповский бп без вентилятора , процессор без куллера и жесткий диск с режимом переменной скоростьи вращения
давно уже сделано
- vas455
такое чудо дорого стоитkalobyte писал(а):давно уже сделано
Слишком большой радиатор - габариты не позволяют.rus084 писал(а):почему нельзя сделать комповский бп без вентилятора
Слишком большой радиатор - габариты не позволяют.rus084 писал(а):процессор без куллера
Бессмысленно. Как он крутится чаще вообще не слышно за стрекотом головок. По поводу жесткого диска, если нужна тишина есть два варианта: звукоизоляция - очень помогает, но температура дисков повышается (подходит для "холодных"), и SSD - полная бесшумность, к тому же большее быстродействие, но и более высокая стоимость.rus084 писал(а):жесткий диск с режимом переменной скоростьи вращения
Ноутбучные кстати сами по себе тише, и их можно закутывать в одеяло - бесшумность гарантирована. Я старый шумный диск превратил в вообще бесшумный полностью таким образом - ночью чтобы работал сервер.
Маленькие компьютеры есть с атомами - вот там выделения тепла не много и часто нет ни одного вентилятора, они есть! Но это единицы Вт, а не сотни. Так-же многие (если не все) тонкие клиенты - те же самые малопроизводительные компы, бесшумные.
что-то около 300-350 евровvas455 писал(а):такое чудо дорого стоитkalobyte писал(а):давно уже сделано
можно и старые платы взять на 945 чипсете
я как раз буду собирать безвентиляторный компутер с питанием от бп 12 на 100вт
