Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение mk_prospero »
доброго времени суток! может ли кто-нибудь сказать о трансформаторе с усилителя Harman/Kardon HK 970?
Сообщение les1982 »
mk_prospero
Ищи схему, там обычно указанны напряжения
Или фото в студию
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Vios »
Помогите опознать трансформатор
(75.03 КБ) 315 скачиваний
(69.86 КБ) 395 скачиваний
(72.66 КБ) 295 скачиваний
Шесть выводов, четыре вывода первички, причем три из них для подключения 36-ти либо 42-ух вольт, а четвертый непонятно вообще для чего. Вторичка - два вывода на 16 вольт.
Хотелось бы мощность его узнать...
П.с.
Стоял в поломанном ГНЧЛ
(72.53 КБ) 415 скачиваний
Сообщение les1982 »
От лаборатоного генератора
первичка 36 или 46 в (больше по ТБ нельзя)
Мощность копеечная. 10-20 Вт
Сообщение asssa »
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли опознать этот трансформатор. Куда в нем подключать 220В. Хочу из него сделать зарядку для авто.
(77.61 КБ) 172 скачивания
(116.25 КБ) 164 скачивания
(74.94 КБ) 182 скачивания
Последний раз редактировалось asssa Чт ноя 13, 2014 18:27:22, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение les1982 »
Никуда это импульсный трансформатор
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Доброго времени суток! Есть такой трансформатор(фото ниже) выдает он 2по23вольта, при подключении 2х автомобильных лампочек соединенных последовательно (ток около 5ти ампер) напряжение просядает до 19-20 вольт. Хочу использовать в усилителе http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ подойдет ли? Может кто то знает его характеристики.Заранее спасибо.
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение skileton »
подскажите на сколько ватт этот сетевой трансформатор Т2-220-50В.
(31.46 КБ) 362 скачивания
Сообщение 6ф1 »
Померяй сечение железа, хотябы примерно, линейкой.
Мощность = ( площадь центрального керна, см :1.3)*2
Последний раз редактировалось 6ф1 Вс дек 07, 2014 21:10:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Trigger* »
Вот тут есть данные на него, можно посчитать мощность: http://vprl.ru/index/transformatory_tipa_t/0-11
Сообщение bot_black »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что за трансформатор и как его подключить:
Учитесь честно достигать успеха
И привлекать благодаря уму.
Сообщение Pomogitee »
У мну вопрос. Возможно ведь установить перемычку между выводами 7"и 7 и те самым получить напряжение 26 вольт на выводах 4"и 4 ?
Сообщение 6ф1 »
А почему нет? Вольтметром пользоваться не разрешают? :))
Разрешают). Да прежде чем отрезать решил померить пару раз. А то вдруг беда какая ни будь была бы!) В общем норм все 27.4 без нагрузки. Спасибо за внимание.
Только вот заявленные 6 ампер я так и не дождался. Цеплял нагрузки разные максимум 3.5 ампер может на выводах где по мануалу должен 6.
Сообщение Телекот »
Ток зависит не от трансформатора, а от напряжения и сопротивления нагрузки.
Два акб в качестве нагрузки, каждая по 190 а/ч. Были севшие. Перед зарядкой напряжение у обеих по 11.4. Последовательно подключил их и поставил заряжать без сопротивлений дополнительных напряжением 28 вольт. Так вот амперметр 3.5 показывал максимально. Не хочу глупости по не знанию говорить, но все-таки такие голодные акб особенно в первые минуты должны заставить транс выдавать все что он может. А по бумажке он может 6 ампер. Поправьте меня где я не прав. За невежество прошу прощения если что =)
Сообщение 6ф1 »
А ради интереса, от КАМАЗа лампа с фары сколько потянет?
Сообщение Loba »
Loba писал(а):Приветствую всех! Уважаемые знатоки, помогите опознать данные девайсы: их тип, возможности , ссылки ....
Сообщение Loba »
