Вопросы по С/С++ (СИ)
DX168B
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение DX168B »
Проще некуда:
void ClearBuff(void *ptr, unsigned char size)
	for(unsigned char i = 0 ; i < size ; i++)
	{ptr[i] = 0u;}
Можно скормить ей любой буфер:
unsigned char buff[32];
ClearBuff(buff, sizeof(buff));
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
использую вот такую конструкцию:
#define pred_500V pred_1=1;   pred_2=0; pred_3=0; pred_4=1;
Необходимо проверять каждую составляющую на истинность. Понятно, можно в скобках указывать как дополнительные условия, но возможно сделать это более красиво?
компилятор PICС18.
Успех - императив!
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
если использовать побитовые маски,но смысл в итоге будет такой же.каждое отдельно нужно будет сравнивать.но есть и плюсы-можно комбинацию флагов обработать.
В поисках истины человек развивается.
Roman Venom
vitalik_1984
Спасибо, подумаю как будет удобнее.
Успех - императив!
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Подскажите, где можно почитать о конструкции такого вот вида :
void Scan(char phase)
(phase & 0x01)? Port_SCAN1_1 : Port_SCAN1_0;
(phase & 0x02)? Port_SCAN2_1 : Port_SCAN2_0;
(phase & 0x04)? Port_SCAN3_1 : Port_SCAN3_0;
или я правильно понял, что это сокращенная запись такого условия:
if (phase & 0x01) { Port_SCAN1_1;} else {Port_SCAN1_0;}
if (phase & 0x02) { Port_SCAN2_1;} else {Port_SCAN2_0;}
if (phase & 0x04) { Port_SCAN3_1;} else {Port_SCAN3_0;}
hybroid
Сообщение hybroid »
Прочитать можно даже тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0% ... 0%B8%D1%8F
dmirrr
Сообщение dmirrr »
почитал, спасибо. Не знал я что это называется "Тернарная условная операция" :oops:
hybroid
Сообщение hybroid »
Не за что. Удобная вещь, кстати.
ATtiny13
Сообщение ATtiny13 »
Здрастуйте
Скажите што мне в программе нужно изменить штоб било как надо
тестировал в протеус при нажимании на int1 (ATtiny13) программа которая должна виполнятся, виполняєтса только раз хочу добавить вечний цикл пока не будет 0 на int1 потом виполняєтса вторая программа і т.д.
Спасибо
#define F_CPU 9600000UL //тактова частота нашего мк 8Гц
	//погружаем библиотеку
#include <avr/io.h> //
#include <avr/iotn13.h> //
#include <util/delay.h> //
#include <avr/interrupt.h>
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)//обработка прерываний
           PORTB = 0b00000000;//
	            _delay_ms(10);//
           PORTB = 0b11111111;//78
	            _delay_ms(50);// //программа, которая должна выполнятся при срабатывании прерывания 1
SIGNAL(SIG_INTERRUPT1)//обработка прерываний
           PORTB = 0b01010101;//
	            _delay_ms(10);//
           PORTB = 0b10101010;//78
	            _delay_ms(50);//   //программа, которая должна выполнятся при срабатывании прерывания 2
int main(void)
GIMSK=0b01000000; //разрешаем прерывание int0 и int1
MCUCR=0b00001111;// int by rising front -  для кнопки 1 и 2
sei(); //Разрешение прерываний глобально по всей программе
while(1) //Вечный цикл, все что в нем будет выполнятся постоянно
           PORTB = 0b10000000;//
	            _delay_ms(10);//
           PORTB = 0b01000000;//78
	            _delay_ms(50);// //Тут располагается код программы, которая будет выполнятся в основном цикле
Аlex
Сообщение Аlex »
Какой ужассс :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Даже если ооочень захочется расшифровать Ваш текст, всё равно не получится.
Всё это - очень грустно, и читать отвратительно...
ATtiny13
мне жаль и мне стидно :cry:
но я только учусь миганиє сам писал а остальноє от сюда http://avrlab.com/node/645
Аlex
Сообщение Аlex »
Я Вам не про код говорю, а про текст, которым Вы пытаетесь описать свою проблему. Из него не понятно абсолютно ничего. Всё в кучу, каша...
Roman Venom
ATtiny13
Честно старался, но, увы, мало что поня о вашей проблеме :( .
Но
while(1) {}
будет бесконечно выполнять, то, что находится в фигурных скобках. Если хотите выходить из цикла по некоторому условию, необходимо определить его в скобках, т.е.
while(условие)
Успех - императив!
hybroid
Сообщение hybroid »
Ему надо выполнять в цикле логику, которая на данный момент в прерывании, пока на ноге с прерыванием единица. А у него прерывание по восходящему фронту на ноге один раз отрабатывает - и всё.
Так же со вторым прерыванием. Т.е. смысл в том, что пока жмёт кнопку - надо делать одно, жмёт другую - второе, не жмёт - третье, что сейчас в главном цикле.
Прерывания тут не к месту, их так использовать глупо и надо сразу себя к этому приучать. Код прерывания должен обрабатываться быстро и делать выход из прерывания.
Считывайте ваши кнопки в главном цикле и в нём же всё делайте, не трогайте прерывания.
ATtiny13
Спасибо што объяснили :)
Да на пишу плохо потомушто из западной украини иощаюсь так только здесь(я учусь і буду старатса писать правильно не пользуясь гугл переводчиком)
Да именно так я хочу. иметь как би шаблон как потом делать.
А вместо прериваний што можно использовать?
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Аlex писал(а):Я Вам не про код говорю, а про текст, которым Вы пытаетесь описать свою проблему. Из него не понятно абсолютно ничего. Всё в кучу, каша...
+100500!
Прочитав только фразу "Чтоб было как надо" вспомнился анекдот. Принес Новый Русский (украинец) купленный фотошоп обратно на фbрму-продавец. Спрашивают, в чем проблема? Отвечает: "Слишком много кнопочек! Мне надо с одной, на которой написано "Все зае..[censored]..ись!"...
А как надо? Сам то хоть понимает, что он выложил и что оно должно делать?
Может рановато мужичку сразу на этот уровень?
С уважением,
Виктор.
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
ATtiny13 писал(а):Спасибо што объяснили :)
Шановний! Я так само з Західної України, але чомусь не підшукую собі виправдовувань з малограмотності. Де в кого може скластись уявлення, що на заході України російскої мови не знають взагалі. Вже був такий період з колишніми прибалтами. Не треба себе обмежувати знанням лише однієї мови, це мінус, а не плюс. Чим більше мов знає людина, тим більше поваги до неї.
На цьому свій offtop припиняю і приношу свої вибачення всім форумчанам і персонально модератору. Як то кажуть - душа не витримала.
С уважением,
Виктор.
hybroid
Сообщение hybroid »
ATtiny13 писал(а):А вместо прериваний што можно использовать?
Писал же:
hybroid писал(а):Считывайте ваши кнопки в главном цикле и в нём же всё делайте, не трогайте прерывания.
Примеры гуглите по "опрос кнопок avr", например. Просто смотрите биты кнопок в PINB (или PINA, или куда там у вас подключено) в цикле и делайте то, что нужно, в зависимости от них. Ещё есть понятие механического дребезга, не забывайте.
ATtiny13
ut1wpr
От не розумію навіщо писати тут багато точніше все що написали воно ніяким чином не стосуєтся теми і мого запитання!
Я не хочу і не намагаюсь виправдатись, а за вас я дуже радий що ви такі грамотні і наводити такі чудові приклади у вигляді анекдотів!
Люди які дійсно хочуть допомогти вони зрозуміли і так а взагалі то форум створено для того щоб питатись та знаходити відповіді на свої питання.
Суть розумію що воно повинно робити!
Старайтесь стримувати душу!
ATtiny13
Спасибо вот нашол тему думаю подойдет
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39341
