Страница 86 из 103
Re: Часы Super Clock
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:31:29
Sandyg
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3427276#p3427276"]В настройках можно выбрать канал. Так в папку exe пишется?[/uquote]
Нет, не пишется. В настройках коныигурации проекта путь указан на дебаг/экзе
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Странно, что в информации по окончании компиляции, в последней строке пишет:EEPROM usage 0 bytes, 0,0% of EEPROM
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:34:08
Lion_A
Ну тогда могу предположить только то, что нет прав записи в данную папку. Может попробовать установить cvavr на другой диск?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
А ерроров и варнингов при компиляции точно нет?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:36:51
elektro.kot
Project->Configure
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
CVAVR запущен с правами администратора?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:38:44
Lion_A
Ну а если канал поменять на debug?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:46:24
Sandyg
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3427281#p3427281"]Ну тогда могу предположить только то, что нет прав записи в данную папку. Может попробовать установить cvavr на другой диск?
А ерроров и варнингов при компиляции точно нет?[/uquote]
Нет, ошибок и предупреждений не выдает
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3427283#p3427283"]Project->Configure
CVAVR запущен с правами администратора?[/uquote]
Стоит debug
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:47:57
Lion_A
На скрине release.
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:52:22
Sandyg
Да, полный доступ
Добавлено: Сб июл 28, 2018 00:57:10
Lion_A
На скрине project 2usart_lcd.prj !?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 01:02:01
elektro.kot
Да, из папки EXAMPLES.
Добавлено: Сб июл 28, 2018 01:10:42
Sandyg
Походе, что проблема в доступе именно к папке дебаг. Возможно из-за переноса с другого компа (правил я я праздники на другом компе, а потом перенес проект с ф
лешки)
Добавлено: Сб июл 28, 2018 01:23:21
elektro.kot
Новый проект с одним helloword не пробовали?
Добавлено: Сб июл 28, 2018 18:03:35
Sandyg
Проблему решил, спасибо вам всем))!
Проблема была в правах папок.
Подскажите пожалуйста, как скорректировать показания BME280, врет на 5 градусов в плюс, хотя находится снаружи корпуса.
Добавлено: Сб июл 28, 2018 21:51:26
dadigor
[uquote="Sandyg",url="/forum/viewtopic.php?p=3427581#p3427581"]Подскажите пожалуйста, как скорректировать показания BME280, врет на 5 градусов в плюс, хотя находится снаружи корпуса.[/uquote]
Вообще-то странно, обычно бме врут на полтора-два градуса, не более. В принципе бме-шки ввиду малости корпуса остро чувствуют всякие флюиды в окружающем возухе, могут поймать какой-нить поток и результат измерений получается отличным от "среднего по помещению". Не пробовали рядом с ним поставить DS18B20, измерить и сравнить показания?
А подкорректировать температуру можно в тексте прямо перед выводом результата, но будет ли это правильно? И будет ли такая постоянная коррекция правильной во всем диапазоне температур, скорее всего она должна тоже зависеть от самого измеренного значения.
Добавлено: Вс июл 29, 2018 08:57:21
Sandyg
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3427702#p3427702"][uquote="Sandyg",url="/forum/viewtopic.php?p=3427581#p3427581"]Подскажите пожалуйста, как скорректировать показания BME280, врет на 5 градусов в плюс, хотя находится снаружи корпуса.[/uquote]
А подкорректировать температуру можно в тексте прямо перед выводом результата, но будет ли это правильно? И будет ли такая постоянная коррекция правильной во всем диапазоне температур, скорее всего она должна тоже зависеть от самого измеренного значения.[/uquote]
Я именно с DD18B20 и сравнивал и сам удивился, что bme280 так завышает. А весь диапазон и не нужен, комнатная температура это +16-30 гр. Ц. А как в тексте это сделать?
На других часах после дополнения праздников всплыл "глюк"-они перестали отключать бегущую строку после 23 часов, хотя яркость снижают. Прошивка 3.13
Добавлено: Вс июл 29, 2018 11:28:18
Lion_A
Такой лучше выкинуть. Температура используется и при расчете влажности и при расчете давления.
Добавлено: Ср авг 22, 2018 21:40:21
Sandyg
Снова прошу помощи! Собрал платку беспроводного датчика. Начал прошивать и обратил внимание, что нет в папке дебаг файла еепром после сборки проекта.
Модуль прошил, только hex, включаю питание при зажатой кнопке-светодиод на HC-05 мигает с периодом 1.5 сек и все((((
после нескольких попыток запуска имею следующее:
после подачи питания светодиод на модуле HC-05 не моргает, коротко нажимаю кнопку, светодиод моргает два раза по 1,5 сек. и один раз 0,5 сек и так только при каждом нажатии на кнопку.
Может быть причина в кварце 8 МГц?
Добавлено: Чт авг 23, 2018 09:22:13
Lion_A
EEPROM прошивать не нужно.
При первом запуске нужно до подачи питания зажать кнопку. Модуль НС 05 будет настроен.
Добавлено: Чт авг 23, 2018 09:50:17
Sandyg
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3442104#p3442104"]EEPROM прошивать не нужно.
При первом запуске нужно до подачи питания зажать кнопку. Модуль НС 05 будет настроен.[/uquote]
Здравствуйте!
Я все так и сделал, но далее, после этой операции, при включении светодиод на HC-05 моргает два раза длинно и один раз коротко((( и все.
Кварц 8 МГц, все верно?
Добавлено: Чт авг 23, 2018 10:10:24
Lion_A
На основной плате светодиод что показывает?
Добавлено: Чт авг 23, 2018 10:47:45
Sandyg
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3442120#p3442120"]На основной плате светодиод что показывает?[/uquote]
На основной плате он вообще не загорается(((. Монтаж весь проверил-все верно. Резистор R8 1 кОм.
