Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
алмазный надфиль, отрезной круг с алмазным напылением, слыхал, что даже стеклорезом делают царапину, и потом в тисках обламывают сколько отмерил. я лично отламывал двумя стальными трубками по диаметру стержня. надпил делал обычным надфилем, долго, и надфиль тупится, поэтому лучше с алмазом
Я его полностью поддерживаю.
Martel-
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):некоторые умельцы обматывают ниткой по местк разлома , пропитаной бензином и поджигают.
Да, вспомнил, что так рекомендовали. Надо попробовать
Нитку в спирт, обмотать, поджечь, а потом наверное в воду, чтобы там трещина появилась.
oleg63m писал(а):даже стеклорезом делают царапину, и потом в тисках обламываю
Да, вспомнил. Есть у меня трехугольный мелкий напильник.
oleg63m писал(а):нагревание ничто, кипячение все
кипячением все сердечники разнимают. по кр мере радиолюбители
варить надо как яйцо, минут 10, лучше 20
Зря я поверил. Один контур испортил. Загнуло его в дугу :( ...
Тут, в практических советах, лучше так не шутить.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
дык, я не шутил. я просто посоветовал. а сердечникив трансах таким образом действительно разделяют.
а у самого мозги то зачем? надо было на сломаном проверить сначала
musor
если речь о вскпыти ферита - то MWO рулит - чтоб не было дуги закоротите выводы катущек ! как толко нагрется до 160 вырубай нагрев -время подпирать опытами
если сломаете ферит значит не тот режим
FeCat
Сообщение FeCat »
Есть МК. Он периодически несколько раз в секунду делает свои дела и засыпает. Как замерить средний ток потребления? Мультиметр показывает фигню.
Maykill
Сообщение Maykill »
как среднее арифметическое? :)
musor
думаю интегрированием с постояной времени в часы...
ну или лучще счетчик на сутки..
FeCat
Сообщение FeCat »
Подцепить последовательно резистор с конденсатором в параллель ему, и замерить среднее значение падения напряжения на нём при помощи осциллографа, и далее по закону Ома...?
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Насчет нагревания ферритов. Про точку Кюри знаете?
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Martel- писал(а):Вроде мягкие
Мягкий и серого цвета, это на 90% карбонильное железо.
У него проницаемость обычно меньше 20, т.е. если в описании феррит, то на сердечнике из карбонильного железа для получения нужной индуктивности, придется увеличивать количество витков.
Мягкий и серого цвета может быть еще альсифер. Только я не видел горшков из альсифера. Только сердечники и кольца.
den2
Сообщение den2 »
Подскажите вот что.Глупость вопроса понимаю.НО.
ИМС память с SPI недолгую работу при повышенном напряжении выдерживают или им пипец приходит?
Имеется несколько W25Q128FVSSIG (питание от 2.7 до 3.3 В),т.к. не было питания 3.3 вольта на Ардуинке,прошлось прошивать напряжением примерно в 3.7-4 вольта,через резистивный делитель.Всё прошилось вроде,дампик считался.
Впаиваю ИМС в роутер и нифига.
В роутере DIR-615 E4 решил заменить родную ИМС в 4 Мега на 16 Мегов.
Ну думаю,может убил её при впаивании.Впаиваю родную и тоже нифига не запускается теперь.
Горят 4 ЛАН индикатора и индикатор Интернета. И всё.
musor
я тож иногда шил 3v3 на 5в ни померли... если защилась и читается все Ок
думаю при перепайке роута накосячил там-смотри внимателно если старая чипа не перещивалась то должна работать
кстати если ставишь болше надо смотреть где начало прощивки -оно должно попадать на точку работы загрузчика или по этому адресу должна лежать команда перехода на новый
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
noise1 писал(а): Про точку Кюри знаете?
это вы к чему ? :dont_know: мы вроде не магнит из ферита бария режем... :dont_know: кстати технология горячего спекания ферита исползует температуры в 1000-1500С :wink: так что от пары сот градусов им врядли поплохеет :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так вроде от точки Кюри магнитомягкие ферриты нормально возвращаются :dont_know:
musor
вот имено мягким пох...
мтф после нагрева теряет намагниченость(совсем)... после охлаждения требуется повторное намагничивание выще коэрцетивки(на установке Гауса) для получения магнита -проводил опыты с колцами от динамиков
den2
Сообщение den2 »
Руководствовался вот этим http://mysku.ru/blog/aliexpress/41828.html
Оттуда же и прошивку дёрнул.На всякий пожарный куплю стабилитрончики на 3.3 В.Один раз свезло,в другой не получится.
Maykill
Сообщение Maykill »
просто ферриту поуху...это -же не магнит :)
а вот разрезать МАГНИТ так, чтобы отделить один полюс от другого- ещё никто не сумел :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
разрезать, может и не удавалось, а вот расположить полюса рядом, на одной плоскости, да еще так, чтобы на противоположной стороне ваще не магнитилось, такое встречал в магнитных замках. :dont_know:
musor
как магнит не пили не коли -полюсов всегда четное число! :dont_know:
если есь север должон быть и юг :wink:
а намагнитить болванку можно как угодно...
noise1
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Резал, пох. Великолепно! Особенно если после этого в качестве измерительного прибора использовали это же.Вот только на Ферроприборе "дураки" разработчики и производители ферритов об этом не знают. Сталь плавят еще при больших температурах, пусть желающие нагреют сталь до 1000 градусов, характеристики останутся исходными?
ypppu
Сообщение ypppu »
Есть синусоида с изменяющейся амплитудой. Как её можно преобразовать в постоянное напряжение изменяющейся величины?
(7.39 КБ) 257 скачиваний
Вернуться в «Практика»
