Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
и откуда же ты ее добывал?
обычно такая шина изоллирована стеклотканью, а не лаком.
Шото мне сдается, что ты *издишь :)))
(21.46 КБ) 678 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Сб окт 01, 2016 21:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
В кипящем трансформаторном масле?
Поинтересуйтесь его температурой вспышки.
Андрей Бедов писал(а): кипящем трансформаторном масле?
не докипения не доводил-страшно :oops:
а шина там голая с шагом на ребро а залито термореактивным лаком
Сообщение oleg63m »
и шо, так и мотал потом? :shock: :shock: :shock: :facepalm:
так лак должон был просто слезть с шины. эмали то там нет. и нафиг тогда этот цирк
(28.32 КБ) 584 скачивания
Сообщение ypppu »
musor писал(а):но главное отличие в параметрах ТГ в моторе сказал быв уж чесно что пизданул у соседа стиралку и снял с нее мотор тогда совет в следующий раз и блок управы снимай!
Стиралка моя собственная. Блок управления есть, но в нём только контроллер, в который заложена программа стирки и отжима, да силовой симистор. Тахогенератор выдаёт переменное напряжение. Я думал что-нибудь на основе ОУ для этого дела существует.
а перевод в режим отжима не пойдет?
на оу или мелкойм логике там будет 10 мкорпусов :facepalm: 1085 в помощь
Сообщение ypppu »
Там отжим тоже по программе, с постепенным разгоном и пр.
1085 в помощь
Спасибо, буду разбираться.
oleg63m писал(а):так лак должон был просто слезть с шины. эмали то там нет.
слез конечно кудаж он денется после 200С :)))
просто лак видимо из групы тяжелых эпоксидов не разогрев не возмещь не чем !
мотал потом в холодную
ПС пробовал еще греть горелкой газовой(от сварки) но меть портится -при такой температуре надо в азоте или аргоне
Сообщение ypppu »
musor писал(а):на оу или мелкойм логике там будет 10 мкорпусов :facepalm:
Пока что сделал ШИМ-мультивибратор на 2 транзисторах 10 Гц для пробы. Пустил сигнал на симистор - в принципе регулируется. Прикрутить ещё обратную связь, и получится на рассыпухе. Только ШИМ нужно покачественнее сделать, а то частота плавает и нижний предел высоковат.
ну такой рег конечно возможен как ШИМ или СИФУ но для полноценой стабилизации СКОРОСТИ управлять им надо черес ФАПЧ с 2 каналами F и фазовый (хотя на расыпухе -можно оставить и 1й -частотный) но частота будет гулять вокруг опорника ...если сделать просто компаратор на базе ПЧН будет стартстопный режим...
для такого двигла некошерно это :oops: :cry:
Сообщение FeCat »
Пытался подружить с ATMega32 микросхему SPI SRAM памяти 23K256. Запаял её на SOIC-DIP переходник, припаял к её ногам питания выводную керамику на 1uF, кинул на макетку с MK... И 3 дня, вокруг неё плясал стуча в бубен. Она то работала с глюками (пишешь одно, читается на половину другое), то вообще не работала. Поменял все провода, переставил на другое место на макетке, 33 раза перепроверил и всяко переизвращался с кодом. Отцепил +питания, и она на паразитном питании заработала нормально. Убрал керамический конденсатор с её ног питания - работает нормально. Новенький конденсатор, ни на каком из диапазонов не прозванивается мультиметром, ёмкость соответствует. Переставил конденсатор на макетку - работает нормально. Что за нафиг?
(165.84 КБ) 268 скачиваний
23K256.pdf
(587.27 КБ) 157 скачиваний
Сообщение korob »
FeCat писал(а):Отцепил +питания, и она на паразитном питании заработала нормально.
Небось от 5В. питаете? :roll: Вот и дуркует она от 5В.
Сообщение FeCat »
3.3v c линейного стабилизатора.
так вы ее так и оставили без питания? это чревато! :))) иногда я запитывал 24cxxx через RC 100om 10uF
без этого сбоила пригрязном питании
Сообщение FeCat »
musor писал(а):так вы ее так и оставили без питания? это чревато! :))) иногда я запитывал 24cxxx через RC 100om 10uF
Нормально подключил. Интересно, что когда она бала с конденсатором, и с неё пытался читать, то наблюдалась вот такая картина(в прикреплённом файле), верхний канал SCK, нижний - выход данных с микросхемы.
(7.89 КБ) 289 скачиваний
странно это-возможно уровни не те? или питало с щумами было силно
Сообщение ypppu »
Вопрос по импульсам. Почитал статью "Теория и практика применения таймера 555", но что-то не придумал.
На вход приходят прямоугольные импульсы. А на выходе нужно, чтобы синхронно получались узкие импульсы. Как это проще сделать на 555 и транзисторах?
(4.29 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось ypppu Вт окт 04, 2016 23:14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение просто КОТ »
Как на картинке не выйдет. Не может у них быть нисходящий фронт общим. Т.е. не может микросхема определить, что через 1мкс импульс входящий кончится. Она не предвидит этого заранее.
Можно просто сделать формирователь коротких импульсов по заднему фронту пришедших. Прокатит?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение ypppu »
:facepalm: Это меня переклинило. :))) Слева направо идёт время, а не импульсы. Соответственно фронты на диаграмме должны быть слева. Поправил картинку.
Ну, это надо в сторону одновибраторов смотреть. Самое простое решение из тех что я помню -- вот:
555 микросхема это принципиально?
Вернуться в «Практика»
