Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
brutality
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение brutality »
здравствуйте товарищи.
а каким программатором прошивается? можете показать рисунками прошивку?
Stinger
Сообщение Stinger »
Интересно, если здесь художники, которые смогут нарисовать прошивку.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="brutality",url="/forum/viewtopic.php?p=4149200#p4149200"]здравствуйте товарищи.
а каким программатором прошивается?[/uquote]
Здравствуй товарищ, а в гугле тебя забанили? Или гугл забанили? :))) :shock:
Кошка случайно подсказала!
ilya89vet
Сообщение ilya89vet »
Приветствую господа!
Решил немного погрузиться в тему домофонных ключей, голова кругом пошла от количества различных форматов, кодировок и тд.
У меня сейчас собран самодельный копир от Мехатрона, он без проблем читает и шьет далласы, но мне тут попался домофон Метаком, который с даласами не работает.
Пробовал реализовать перекодировку из метаком в даллас, но все четно(
Приобрел чистую болванку TM-01A и на нее без проблем зашил метакомовский ключ, зашился он с финализацией и теперь я не могу его перезаписать.
У меня такой вопрос - имеется ли вообще возможность очищать эти заготовки (TM-01)?
reviver
Сообщение reviver »
Купите прибор серии TMD, и будет Вам счастье.
Стирание ТМ01С, ТМ01А
Для перезаписи ключей ТМ01 находящихся в режиме Цифрал или Метаком
необходимо их предварительно стереть — перевести в режим Даллас.
Для этого необходимо нажать кнопку вверх в режиме чтения, на экране высветится
надпись «стирание тм01» - приложить ключ на 1-3 секунды до появления надписи
«стерто».
Стирать можно только те ключи, которые при чтении читаются как «Цифрал» или
«Метаком», после стирания ключ вернется в Даллас режим и на него можно будет
произвести новую запис
Добавлено after 53 minutes 58 seconds:
Или соберите прибор от RECTO - https://kazus.ru/forums/showthread.php? ... ost1056754
В его приборе это делается так:
При записи в форматах Метаком и Cyfral заготовка финализируется, при этом во время записи на дисплее появляется короткое сообщение о том, в каком именно режиме финализируется заготовка. Переписать такую заготовку в дальнейшем будет нельзя.
Снятие финализации (стирание) и последующая перезапись кода возможна только для заготовок ТМ-01С, ТМ-01С+ и ТМ-01А. Снятие финализации производится автоматически при записи заготовки, никаких дополнительных действий для этого делать не нужно.
ilya89vet
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4642240#p4642240"]Снятие финализации (стирание) и последующая перезапись кода возможна только для заготовок ТМ-01С, ТМ-01С+ и ТМ-01А. Снятие финализации производится автоматически при записи заготовки, никаких дополнительных действий для этого делать не нужно.[/uquote]
Благодарю за информацию, значит имеется команда для очистки TM-01 (перевода в режим даллас) которая передается по шине OneWire, узнать бы, что это за команда (код).
reviver
Сообщение reviver »
Протокол на ТМ-01 гулял в инете.
Цитата от RECTO:
Протоколы работы с этими заготовками впервые были сняты и расшифрованы Iplogger-ом и Reviver-ом, а затем реализованы в дубликаторе версии 5.10. С тех пор, конечно, уже многое поменялось, но историческая ссылка осталась:
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1326209720.
ilya89vet
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4642483#p4642483"]Протокол на ТМ-01 гулял в инете.
http://kazus.ru/forums/attachment.php?a ... 1326209720.[/uquote]
Спасибо! Вчера пол дня пытался реализовать возможность стирания заготовок TM-01 в коде программы, функцию стирания делал опираясь на приложенный файл протокола. Заготовка у меня TM-01A не стирается( В упомянутом файле написано, что стиранию поддаются только TM-01C
Что происходит с болванкой после процедуры стирания? Сейчас в ней находится ключ 27:ba:f0:90
