Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
atac13 Схема в самом начале на 1й странице. Только там у меги нумерация в дипе.
Номиналы на плате действительно не указаны. Но в них не сложно разобраться, потому как 24 резистора имеют одинаковый номинал .
И нужно точно быть уверенным, что у матрицы в строках ОА, как оказалось, разные производители считают по разному в этом вопросе :)) .
Последний раз редактировалось Martin76 Ср янв 18, 2012 16:01:24, всего редактировалось 2 раза.
atac13
Сообщение atac13 »
BVS писал(а):
а где схема? на первой странице не вижу!
А что просмотр картинок выключен
эта схема,???
(128.18 КБ) 1151 скачивание
speedprog
Сообщение speedprog »
rubin2101 писал(а):Здравствуйте! Помогите кто гаразд, фьюзом честным, для sinaprog в формате 0х00.
Контроллер один и последний боюся запороть все уже зделано... почти..
http://www.engbedded.com/fusecalc/ поставьте галочки в соответствии с картинкой и будет счастье
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):atac13 Схема в самом начале на 1й странице. Только там у меги нумерация в дипе.
я эту схему видел! а что нет полной схемы под разведенную печатку,ту что в lay. :dont_know:
кроме того 22 резака одинаковые-это понятно,а остальные детали? неужели все так сами кирячуться и проставляют номиналы? :kill:
может кто уже на печатке исправил и поставил нумерацию,скинте пожалуйста!!!
и ещё вопрос ,а что на плате нет разьема для ISP ПРОГРАММИРОВАНИЯ?????????????????? :dont_know: МОЖЕТ КТО РАЗВОДИЛ -ПОДЕЛИТЕСЬ!
снимаю вопрос -проглядел! :oops:
Последний раз редактировалось atac13 Ср янв 18, 2012 18:07:20, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
atac13 Я вообще всегда платы под свои потребности переделываю, поэтому оригинальной с обозначениями нет, есть своя разведенная, но пока не сделанная под 60мм матрицы, универсальная плата ОА-ОК, зато с обозначениями. :)
Сообщение 7615 »
atac13 посмотри по этой плате
OK_hc595_ULN2803.lay
(354.7 КБ) 779 скачиваний
Martin76
7615 Он вроде под OA хотел, а это под ОК. Мы его сейчас вконец запутаем :)))
slavector
Сообщение slavector »
atac13 писал(а): я эту схему видел! а что нет полной схемы под разведенную печатку,ту что в lay. :dont_know:
может кто уже на печатке исправил и поставил нумерацию,скинте пожалйста!!!
И чё кричать! Чем эта то схема не устраивает!? Все номиналы стоят!
Вам что мощность резисторов проставить!?
Я понимаю что часики понравились и чешется собрать! Но если даже эта схема для вас сложна значит нужно повышать свои знания и собирать для начала что то попроще! :)
А иначе тратьте время и читайте всю ветку от корки до корки! Пусть даже это займёт несколько дней и задавайте конкретные вопросы!
Задавайте по доброму! По злому вы никому тут не нужны! И учить вас никто не обязан! :)
Или вы хотите всему научиться за час и за день!? :shock:
А то пришёл и растопался ногами с криками: " А вот подайте мне! Вот я хочу!" :)
7615 писал(а):atac13 посмотри по этой плате
это не то ...
у него просто нет желания думать.. :(
Для таких надо один архив там схема и печатка и прога и всё в картинках.
Потому что индикаторы разные и детали возможность достать у всех тоже разная и потому куча вермий и надо думать что и как!
Последний раз редактировалось slavector Ср янв 18, 2012 16:38:12, всего редактировалось 1 раз.
atac13
Сообщение atac13 »
посмотрел ,таже лабуда в lay. нет обозначения элементов ,кроме того эта с ОК, а я буду делать с ОА!
slavector
Вобщем ему надо даже на печатке чтоб все детали подписаны были!!
А иначе не желаю собирать!! :) Моя интересней была! Не то подсовывают!
Последний раз редактировалось slavector Ср янв 18, 2012 16:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
atac13 Название матриц озвучь , плиз :tea: .
misha197.77
Сообщение misha197.77 »
atac13 я же тебе 2 раза в личку предложил подписанную плату ОК , а по не не трудно разобратся с ОА всего лиш внимательно по дорожкам пройтись взглядом и понять что куда идёт :solder: :)
O-LED
Сообщение O-LED »
atac13
где то в начале ветки я выкладывал плату с подписанными элементами.
А вообще, тут всего 6 резисторов(кроме 75ом) два диода, и кондеры по питанию. Неужели в этом можно запутаться?........
Начните с покупки матриц. как купите, сделайте ПП. и если к тому времени не разберетесь где какой элемент на ПП, так и быть, лично для вас подпишу все детальки :) .
KIT
speedprog
misha197.77 писал(а):atac13 я же тебе 2 раза в личку предложил подписанную плату ОК , а по не не трудно разобратся с ОА всего лиш внимательно по дорожкам пройтись взглядом и понять что куда идёт :solder: :)
Как написано Выше,хочет все готовое,разжеванное и переваренное
Проверено
atac13
Сообщение atac13 »
я и не кричал ,вам почудилось!мое мнение -если выкладываешь девайс,то надо чтобы инфа была полной!а то схема одна ,плата под другую схему,доработки не указаны на схеме.
поверьте уважаемый у меня опыта побольше вашего,я с паяльником37 лет,и плату сам разведу и с номиналами разберусь,но это всё время,да я увидел этот девайс -спросил информацию что бы определить в какое время мне встанет изготовление этого девайса,а время деньги ,а тут всё как то разбросано и лишние телодвижения делать неохота!
вы бы на производстве попробовали протащить своё изобретение с такой информацией,услышали бы очень много лестного о себе!
это лично моё мнение,ни кого не хотел обидеть,всем спасибо .
это не то ...
Последний раз редактировалось atac13 Ср янв 18, 2012 17:15:55, всего редактировалось 1 раз.
speedprog
Специально для ОСОБО ОДАРЕННЫХ
Проверено
rubin2101
Сообщение rubin2101 »
Извините, а галочки ставить инверсно или один в один, я ж чего и спросил знающих про формат 0х00 ато случались случаи...
Спасибо.
atac13
Сообщение atac13 »
speedprog писал(а):Специально для ОСОБО ОДАРЕННЫХ
Большое спасибо ,я просто не заметил ваше предложение раньше,целый день за компом вот глаза и пропустили! :dont_know:
респект вам :beer:
посмотрел внимательно вашу плату ,я так понимаю от оригинала она отличается,только разводкой выводов под ISP?
Если не трудно скинте эту плату в LAY. БУДУ ДЕЛАТЬ ВАШУ1
atac13
Сообщение atac13 »
O-LED писал(а):atac13
уважаемый O-LED,с деталями разобрался,один вопрос к вам -по какой цепи заряжаеться ионистор,и какая его маркировка?
спасибо за помощь! :lol:
судя по плате от+5 к катоду диода,и на +ионистора(смотрю по печатке),я правильно понимаю?а чем он будет заряжаться?я что то упустил?
и какую вы посоветуете мегу:
ATmega16A-AU
ATmega16l-AU
Последний раз редактировалось atac13 Ср янв 18, 2012 19:58:13, всего редактировалось 1 раз.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
2 speedprog как заказать 2 платы и к ним комплект индикаторов, Харьков?
