Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение WandererSc »
:shock: Может и работало, но на пределе.
туда лучше 2SC5027
Starichok51 писал(а):это же почему MJE13005 не подходит? 700 Вольт допустимо на КЭ.
Я смотрел даташит - 400 :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение FreshMan »
serg_ns, а что при первом включении закрывает Т1......??? как это происходит....???
Tell Me The Truth
Сообщение serg_ns »
400В, эт да. Их обычно в двухтактники ставят. В обратноходы не того.
Сообщение Starichok51 »
serg_ns,
временные параметры определяет индуктивность первичной обмотки и максимальный ток, ограниченный резистором R8.
все, как и всегда в обратноходе.
цепочка R5,С4 обеспечивает насыщение Т1 на прямом ходе. когда Т1 не хватает базового тока, он выходит из насыщения, заканчивается прямой ход и начинается обратный ход.
400 Вольт - с оборванной базой, когда базовый ток равен 0. в схеме оборванной базы нет.
Starichok51 писал(а):при включении, пока заряжается выходной конденсатор С1
блин....., а как же он зарядится при включении когда начало обмотки подключено не к аноду D1
вот что пособие..... http://www.falstad.com/circuit/e-transformer.html
Tell Me The Truth
Сообщение serg_ns »
FreshMan А оно (начало) и не должно быть подключено к аноду. Посмотри на точки в первичных обмотках.
Starichok51 Не с оборванной базой 400В, а с I базы=0 :) (400В - рабочее напряжение- sustaining voltage) R5,С4 определяет временные характеристики фронта мпульса в рабочем цикле.
При первом включении Т1 закроется либо по току, либо по достижению напряжения стабилизации, что раньше. :)
Последний раз редактировалось serg_ns Чт мар 10, 2011 22:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexx_l »
А причем здесь анод? D1 - Однополупериодный выпрямитель, а вот если перепутаеш концы обмотки 3 - точно незарядится. Начала и концы обмоток - понятие растяжимое. Вот например если я возьму и скажу что начала ВСЕХ обмоток это концы, концы - это начала - - я ведь буду абсолютно прав....
Серджио, I базы=0 - это оборванная база. в схеме НИКОГДА не будет I базы=0. либо в базу пойдет открывающий ток, либо из базы выйдет обратный ток коллектора. третьего не дано.
за один импульс С1 никогда не зарядится. пройдет некоторая кучка импульсов, пока он зарядится до напряжения стабилизации. и за время этой кучки Т1 будет закрываться по падению на R8.
если попутать концы обмотки, выход начнет работать на прямом ходе. при этом преобразователь обычно не может отдать свою проектную мощность.
lexx_l писал(а):А причем здесь анод?
ну посмотри внимательно по той ссылке что я дал выше как двигаются электроны во вторичке, в зависимости от напряжения на первичке.....
Tell Me The Truth
FreshMan,
в данном случае эта ссылка не годится. у нас не сисуноида.
Сообщение serg_ns »
Starichok51 Согласен. :)
СПАСИБО, Starichok51.....!!!
Ох утешили так утешили......, но на правду не обижаются..... :beer:
Tell Me The Truth
FreshMan, моя новая подпись не в тебя была нацелена. это так в народе говорят...
правда ко мне еще не пришла... поэтому в справедливости еще не убедился.
все...., пипец......., доэксперементировался ....... бабахнуло так, что дорожки испарились в воздухе..... :shock: :)) :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
А вот это уже интересно: чего такого сделал что бабахнуло и самое главное какие дорожки испарились???
испарились дорожки которые идут на вход диодного моста......, наверное проскочила искра и произошло КЗ......, но почему.....??.....это загадка......
а было все так......., я заменил Т1 и посадил его на радиатор......., на вход схемы подцепил лампу и включил....., лампа не загорелась но на выходе БП было по нулям......., Т1 грелся до "красна", на радиаторе палец не удержишь......., но видно только из-за радиатора он не уходил в мир иной......, далее я цепляю лампу в цепь коллектора Т1 в надежде на то что она сейчас заполыхает белым пламенем, но не тут то было....., лампа остается холодна......, меряю напругу на базе , она равна 0,6В...., далее она медленно снижается со скоростью 0,01В/сек......., я дождал до того момента когда напруга упала до 0.3В...., но транзюк был горячий ...., как такое может быть ведь при таком напряжении он должен был закрыться и не пропускать ток......, но ток он пропускал...., почему...??? :shock: это загадка.....,да и ток коллектора при этом увеличивался с 0,02А и выше......и гдето в районе 0,036А( на базе было менене 0,3В) я услышал музыку БАХА....,, что произошло под конец рабочего дня......, подумав о себе все самое хорошее я отправился на баню..... вот такая история...... :oops: :oops: :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
FreshMan писал(а): как такое может быть ведь при таком напряжении он должен был закрыться и не пропускать ток......, но ток он пропускал...., почему...???
А с чего ты взял что он пропускал ток - ведь лампа в цепи коллектора негорела!!! Теперь непонятно почему он грелся!!! На нем был ток в 36мА!!! Интересно а транзюк живой? :)))
после БАХА я его не проверял.....
Tell Me The Truth
Сообщение lexx_l »
Заговоренная твоя схема: пробовал смоделировать - да хрен там, незапускается...
а в чем ты симулировал....???
Tell Me The Truth
Вернуться в «Сварочное оборудование»
