Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение poligon »
Понял. Поставлю только конденсаторы. Спасибо.
Сообщение david_8907 »
наткнулся на методику проверки состояния акка от Сороки
итак,есть 6В акк с тремя банками.
в качестве щупа использовал стальную скрепку.
порядок измерения от щупа и к +,первая банка -- ближайшая к +(как на рисунке)
в итоге 1,92;4.46;7.07... напряжение на всей батарее 7,35В.
в обратном направлении : 0,27;2.85;5.46
вопрос:
напряжение на банках будут(считая от плюса) 1,92;2.54;2.61,верно ?
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение sphincs »
добрый день. имеется блок питания, среди прочего заряжающий АКБ. есть необходимость периодически разрывать плюсовую ветку цепи зарядки. есть контроллер маленький. напряжение зарядки 14 В, контроллер 5 В на ногу дает. пробовал ставить р-канальный полевик. отключение происходит при подаче на затвор от 11 В. понятно что контроллер не выдаст столько. как сделать управляемый разрыв цепи?
p.s. минусовую рвать не вариант, к сожалению
Сообщение sphincs »
точно! спасибо! я менее эффективно подключал биполярный, а такое включение не придумал
Сообщение Aleksofk1911 »
Здравствуйте. Вопрос. (может и не сюда но все же)
нашел вчера плату от монитора LG. не знаю какая там была модель.
собственно можно как то запустить сам иип(там столько напряжений 15v 6.3v 80v 50v 9v). озадачивает обратная связь. петля через строчный феррит еще и поляроность указана :). можно ли ее прямо на транс? или глухой номер.
Сообщение Fuser »
во многих ЭЛТ мониторах работа строчника была синхронизирована по частоте с БП монитора, отсюда и замудренная ОС... так что наврядли вы его просто так запустите отдельно от собсна монитора, или придется срисовывать всю схему с той здоровой платы и убить немало времени на мозговой штурм)
Сообщение Телекот »
Запустить можно пересчитав частотно задающие цепи.
Сообщение ST@S »
Ребят, есть такой контроллер UCC28950
UCC28950.pdf
(365.67 КБ) 579 скачиваний
В качестве драйверов QE и QF нужны гальванически развязанные драйвера, вопрос - какие?
Вообще, сталкивался кто?
Ну и сразу напишу, чего хочу. Пуско-зарядное. Выход 12В 150А или 24В 370А или просто для зарядки 12В АКБ
Последний раз редактировалось ST@S Сб апр 11, 2015 15:45:53, всего редактировалось 1 раз.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Alexeyslav »
По схеме там с точностью до наоборот, E и F имеют связь с общим проводом контроллера, там не нужна гальваническая развязка. А вот A,B,C,D - эти должны быть гальванически развязаны. Полагаю, обычный импульсный трансформатор сойдет.
Сообщение ST@S »
Без доп. моточных никак? Есть же оптодрайвера, их можно же? Да и озвучил я 9000Вт. При однофазной сети при 220В это 40А - недостижимо. Разумеется, речь идёт о пром. сети
Эх. Связывать сеть и выпрямитель никак нельзя
Так они там и не связаны никак.
Опторазвязка будет или медленной или встанет в копеечку. Импульсные трансформаторы не надо мотать, просто закажи готовые.
Сообщение ST@S »
Да намотать то не проблема. Ну а вообще реализация сложная вообще всей схемы?
Сначала надо всё просчитать. хватит ли полевикам 200мА за затворы чтобы достаточно быстро переключаться, или надо ставить дополнительные драйверы, доводя ток до 1А.
При заявленной мощности этот вопрос может оказаться главным.
Сообщение Юрий199 »
Здравствуйте. Вопрос не в тему, но собрал я источник питания на top250, накопительный дроссель, мотал по указаниям pi expert. Там было указано 2 секции первички по 51 витку с общей номинальной индуктивностью 240мкГн, а у меня прибор аж 2.1 мГн намерял. Работоспособность проверил на 50в, но сорашновато подключать на высокое напряжение, уж больно высокая амплитуда на первичке. Стоит ли уменьшить индуктивность до номинальной, указанной в рекомендации?
Схема:
Спецификация:
Сообщение Martin76 »
Юрий199 писал(а):мотал по указаниям pi expert. Там было указано 2 секции первички по 51 витку с общей номинальной индуктивностью 240мкГн, а у меня прибор аж 2.1 мГн намерял.
В принципе, ни о чем... Эксперт указывает количество витков для конкретного сердечника, зазор и прочее. Сердечник какой? Если хотите более конкретные ответы, экспортируйте файл проекта в xls например ( в опциях эксперта есть импорт в этот формат) и выложите.
Сообщение Юрий199 »
Именно сейчас не могу. Сердечник ETD 35x20x10. Да и вопрос по индуктивности был. Не будет ли она слишком большой?
Индуктивность должна быть равна расчетной , плюс минус разумный разброс.
Юрий199 писал(а): 2 секции первички по 51 витку
Витков слишком много для такого сердечника.
Сообщение Телекот »
Уж больно болЬшое отличие, у вас зазор в сердечнике есть?
Сообщение Юрий199 »
Есть. 0,4мм примерно. Сердечник взял из бп лучевого монитора, а там микросхема питания по описанию очень похожа на topswitch-GX, только работает на 150 кГц. И конденсатор там на 220 МКФ, стало быть, мощность бп монитора не меньше 200вт, а то и 250-280. И ещё, как ведёт себя осциллограмма, если сердечник начинает входить в насыщение?
