Электронный балласт для ЛДС
aam
Re: Электронный балласт для ЛДС
Сообщение aam »
treyne писал(а):ЛДС 36вт соединеных последовательно. Прекрасно работает, потребляет 25вт, лампы светятся в полный накал.
Йа пацтулом :))) :))) :))) Закон сохранения энергии проходил???
Народ! Ну неужели вы всерьез думаете, что при питании ЛДС от такого "балласта" она действительно долго прослужит??? Тогда любая китаеза уж лучше...
Ведь почему то не делают такие балласты. Не догадываетесь почему?
ЗЫ: никогда я не любил всякие такие наколенные технологии. Есть определенные правила схемотехники. Их надо придерживаться
Какая марка строчника?
Сделайте балласт по стандартной схеме и не на IR2153, а хотя бы на IR2520. 2153 - это тупо генератор с драйвером. Ну кто-то допер ее ставить в ЭПРА когда других микрух небыло. А так это даже хуже чем автогенератор (тот хоть не заведется без нагрузки, а IR2153 будет фигачить и через полминуты транзисторам :oops: )
Old_Mefody
Сообщение Old_Mefody »
ну так ить и у питания постоянкой тоже есть приверженцы.
недолго правда...
VCC
Сообщение VCC »
подскажите мне почему у меня лампа на 118кГц зажигается вместо только прогрева?
у меня типовая схема(посчитанная балласт-дизайнером) на IR2153 для 9-ваттной лампы, но без позистора в моем случае. Чтобы разнообразить холодный запуск частотным прогревом была сделана доработка, состоящая в задержке подключения к времязадающему конденсатору еще одного конденсатора параллельно, что дает(по формуле частоты генератора) при включении частоту 118 кГц для пргрева и после 1-2сек происходит переход на 59 кГц, на которой потом лампа и горит. Резонансная частота баланса(по формуле) у меня 68кГц. В литературе написано, что когда частота резонансная меньше частоты генератора поджига лампы не происходит, а у меня происходит, просто тускловато горит, а потом зажигается на полную яркость как и надо. Не могу понять где я оказаля не прав и что делать???
катушка 1,75мГн, конденсаторы в цепи с ней 100нф и 3.3нф(этот на лампе), времязадающий резистор Rt=24кОм, времязадающий конденсатор Сt=500пФ (складывается из двух по 250 (которые сами сложены из 100+150)).
Old_Mefody
VCC писал(а):что когда частота резонансная меньше частоты генератора, поджига лампы не происходит
частота самой лампе пофик. для её зажигания должно быть достаточное напряжение, кторое формирует резонансный контур.
чтобы она разогревалась во время "прогрева" без поджига, частоту смещают вверх. НО :
всё это верно только в случае "правильного" дросселя, верной установки частоты, а также верных исходных данных для расчётов - параметров лампы.
в вашем случае есть ошибка, и совершенно непонятно где.
скорее всего при изготовлении дросселя, но может быть где угодно.
если вам нужен конечный результат - плюньте на танцы с бубном вокруг 2153 и сделайте на более новой.
хоть бы на проверенной 2520. если верно изготовите дроссель, то заведётся в полпинка
если хотите помучиться и изучить процессы, то сначала пролистайте всю тему. в ней самой достаточно инфы и есть ссылки на другие ресурсы. очень советую тему на pro-radio.ru, только сначала. первые 50-70 страниц в ней, весьма информативны
aam
Сообщение aam »
Old_Mefody писал(а):скорее всего при изготовлении дросселя
Надо учитывать, что БДА выдает толщину ПРОКЛАДКИ, а не суммарную толщину зазора.
IR2153 - микруха не для ЭПРА, а для блоков питания.
IR2520D - ваще супер. 3 балласта на ней спаял - почти никакого гемора.
Для сравнения попытался сделать ЭПРА на IR2166 - закончилось все пиротехническими эффектами + е... с ним месяц наверно.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
2151, 2153, 2155 - все для ЭПРА без прогрева катодов.
Old_Mefody
2153 - тупо генератор (555) и драйвер полумоста. никаких защит. для новичка совершенно не подходит.
если собрать в одну кучу все попаленные начинающими 2153, выйдет Эверест
выброшенные на ветер деньги тоже впечатлят - с ИРками обычно подлежат замене и ключи.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
вот уж не сказал бы. нормальные микрухи , и если нормально делать - ничего не выгорает. другое дело что для балласта они несколько не тот вариант. хотя во многом всёже превосходят китайские варианты на двух транзисторах.
aam
Сообщение aam »
LINKS_234 писал(а):хотя во многом всёже превосходят китайские варианты на двух транзисторах.
Не сказал бы. Китайский автогенератор без нагрузки по крайней мере не запустится, а 2153 будет хреначить полумост пока тот не сгорит. Сгорание обычно происходит в течение 30 сек. работы на холостом ходу.
LINKS_234
а с чем это вообще связано, если нагрузки нету. он же вхолостую щёлкает просто.
vgg60
Сообщение vgg60 »
Резонансная схема. Напряжение на конденсаторе очень быстро раскачивается и что-нибудь обязательно пробивается. Скорее всего - транзисторы....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
LINKS_234
а теперь думаем. если лампа жива, то ток пойдёт через спирали и будет нагревать их пока лампа не зажгётся. в резонансе токи нормальные. если лампа не зажгётся - тогда понятно что выбьет транзисторы. а если зажгётся , то всё нормально будет.
без нагрузки. обрыв спирали. в этом случае блоккинг не заводится , а ирка качает транзисторы. но качает она их вхолостую, т.к. резонансная цепь разорвана. так почему же тогда полевики должны повылитать ?
Old_Mefody
если лампа не зажглась, ключам придёт быстрый "капут". (нормальные современные чипы такой режим блокируют)
пока контур не шунтирован горящей лампой, он имеет максимальную добротность=минимальный последовательный импеданс=максимальный ток в цепи контура.
если от полумоста совсем отключена нагрузка, ключи тоже сдохнут, но уже по другой причине - от сквозных токов.
aam
Сообщение aam »
LINKS_234 писал(а):так почему же тогда полевики должны повылитать ?
Если полумост работает на ХХ, то заряд в затворах полевиков не успевает рассасываться и через полевики течет жуткий сквозняк. За 5 сек. такой работы транзисторы уже сдорово разогреваются и если не отключить, то произойдет перегрев и тепловой пробой. В "Радио" было много статей на эту тему, порожденные описанным в одной статье кривым ЭПРА на 2153.
Wladimir_TS
А с какого он не будет рассысываться - драйвер затворов-то 2х тактный ? (Если речь об 215x) Там скорее всего другие механизмы вроде того что на резонансном контуре напряжение превышает электрический предел прочности перехода С-И или скорость нарастания напряжения на стоке такова, что за счет эффекта Миллера пробивает подзатворный диэлектрик. У меня полумост на 2153 + 2 пелевика (низковольтных - питание всего 36 вольт) молотит себе на ХХ сколько дуще вздумается. Частота 1000-1200 Гц.
LINKS_234
вот и у меня молотит от 12В и в ... не дует :) правда полевики не помню какие. вроде не низковольтные. что-то вроде irf730. проблемы были только по питанию - стоит диод от неправильной полярности и кондёр по входу. так вот кондёр и диод грелись очень сильно , если у кондёра была малая ёмкость.
Old_Mefody
народ, не путайте 12 в и 300 в - это "две большие разницы", как грица.
почему при переключении одного ключа, будет открываться другой ?
да всё просто - эффект Миллера. через проходную ёмкость полевика, а она зело большая. как и крутизна транзистора.
если нагрузка разомкнута - проявление эффекта максимально.
выходные характеристики 2153 таковы, что она неспособна "поглотить", наведённое через проходную ёмкость, напряжение на затворах.
это одна из причин, по которой очень нерекомендуют ставить в высоковольтные схемы с 2153 сильноточные полевики
LINKS_234
вот оно что ... значит ставим драйвер и не будет больше мучений с ХХ. а ещё есть статейка по IGBT и устранении эффекта миллера. там самым лучшим способом признано включение в затвор биполярника. разбираться было лень , но база сидела на затворе вместе с коллектором вроде. база через резюк.
Old_Mefody
самый верный путь - использовать компоненты по назначению.
2153 тупой драйвер полумоста. зачем лепить из говна пули ?
тогда уж лучше собрать автогенераторный на рассыпухе.
при соблюдении элементарного набора правил, схема будет надёжна. чего не скажешь о "рукописных доработках" 2153, да ещё с ферритами непонятного происхождения.
такие "доработки" напоминают использование LM358(324) в "высококачественных" аудио-схемах :)) ну не будет она там нормально работать, хоть уписайся, не расчитана на это. зато там, где надо, она работает замечательно.
ну да ладна, поворчал, и будя. (жаааааркооо.....)
aam
Сообщение aam »
Смотрю я на это и не понимаю :shock: Неужели трудно спаять ЭПРА на IR2520D??? Там же схема проще наверно чем для 2153 - 1 резистор, 3 кондера. И будет надежный балласт, который надо суметь сжечь. Зачем так вые**** с 2153???
