Опознание радиоэлементов
Сообщение Frensis »
Товарищи, помогите опознать белую выделенную радиодеталь на фото:
Сообщение Ivanoff-iv »
Термопредохранитель на 139 градусов Цельсия?
akl
Сообщение akl »
Термопредохранитель на 139ºC?
Сообщение vitalya2007 »
Всем привет, помогите опознать модель радиотелефона, а если можно то и схему, попался уже в таком виде без корпуса, это точно не sony spp-77 (этот с синтезом) и не 58-ой (этот одноканальный), заранее спасибо.
(242.63 КБ) 861 скачивание
(247.25 КБ) 279 скачиваний
(227.31 КБ) 306 скачиваний
(241.63 КБ) 463 скачивания
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
Сообщение kentgaryk »
Отремонтировать планируешь? :))
Он практически рабочий, интересует с него только радиоканал, единственное что не могу понять без схемы это управление кварцами, пробовал так подавать напруги на управление то частоты почему-то разъезжаются и из-за этого он работает только в малом радиусе. Может у кого-то есть такой аппарат, он внешне должен быть похожим на sony spp-77.
Сообщение Alexey28 »
Здравствуйте Уважаемый а что на плате написано SONY и в прямоугольнике PE910AB это не то, не модель. И в гугле не пробовали по этой надписи искать...
Сообщение Frensis »
Прошу опознать импортные диоды или стабилитроны, точно не знаю, т.к. не знаю как они обозначаются на китайской печатной плате одним символом-диода, или у стабилитрона свой символ? Устройство-простая китайская импульсная зарядка.Я составил принципиалку по печатке, условно обозначил все диодами. Вы уж сами посмотрите, что есть что.
Вот схема:
Вот радиоэлемент D6:
Вот радиоэлемент D5:
Оба радиоэлемента представляют собой цилиндр размерами примерно 2,5мм Х 1,5мм.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. подскажите что за полифьюз. значок 80 HHVH
Сообщение Asaba »
Frensis, скорее всего D6 это диод, а D5 - стабилитрон. Картинки наверное перепутали. А зачем вы их выпаяли? Вы их проверили? Они сгорели?
Сообщение Frensis »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3660567#p3660567"]Картинки наверное перепутали. А зачем вы их выпаяли? Вы их проверили? Они сгорели?[/uquote]
Нет, картинки не перепутаны! D6 сгорел, D5 цел. Выпаял, чтобы проверить. ИИП не работает. Маркировку D5 и D6 не подскажите?
Электрический кот
Frensis, так на них же написано
Сообщение Asaba »
Диод подойдет универсальный 1N4148 - в любой современной шняге найти можно такую стекляшку. По виду он как на последней картинке и маркировку обычно прочитать можно. Стабилитрон если целый то ставить взад его. С желтой полосой опознать не могу.
Если сгорел диод, то и оптопара поди накрылась.
Сообщение Frensis »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3660604#p3660604"]С желтой полосой опознать не могу.
Если сгорел диод, то и оптопара поди накрылась.[/uquote]
Что вы имеете ввиду под словом "накрылась"? Прозвонил выводы "к-э" оптотранзистора, короткого нет. А обрыв к-э может быть? Или у о. он практически не встречается?
Frensis писал(а):Что вы имеете ввиду под словом "накрылась"?
Думаю имеет ввиду, что после баха в горячей части не имеет смысл проверять оптопару, а имеет смысл просто заменить ибо 5коп. за пучок. :))
неиправная оптопара выжгет вся горячку ...да надо еше цепи холодной глянут бывае обрыф оос..
Сообщение Frensis »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660632#p3660632"]Думаю имеет ввиду, что после баха в горячей части не имеет смысл проверять оптопару, а имеет смысл просто заменить ибо 5коп. за пучок. :))[/uquote]
Т.е. вы склоняетесь к идее, что первоисточник и причина были в горячей части, оптопара-вторично, и выгорела потом?
У меня нет возможности купить данную оптопару. В закромах есть отечественные. Хочу пока воздержаться от смены, т.к. оптопары даже одной марки существенно разнятся по параметрам.
musor писал(а):...надо еше цепи холодной глянут бывае обрыф оос..
Вы имеете ввиду перегорание светодиода о. или в схеме во вторичке обрыв? Схему холодной то проверить можно, а вот может ли быть обрыв оптотранзистора?
Согласны ли вы с мнением тов. Asaba, что D6-это диод, D5-стабилитрон?
Посмотрел в сети, D5 очень походит на этот диод Зенера(стабилитрон) BZX79-B15
http://www.zip4.ru/catalog/elektronnye_ ... ody/61463/
А диод D6 вроде как 1SS133, имеющий аналог 1N4148:
http://eshop.avr.gr/images/thumbs/0002034.jpg
Уважаемые тов. Musor, Kentgaryk, Asaba, если вам не трудно, прошу вас ответить, для чего нужны и как работают следующие элементы : R4-R6, D5; а также R7,D6,C3 и C4. Для этого предлагаю проследовать в мою тему, там как раз никто мне не отвечает :( https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3659981
Сообщение ypppu »
Судя по схеме, D5 - стабилитрон, а D6 - диод. Почему-то не указан излучатель IC1. Напряжение D5, думаю, чуть больше номинального выходного.
[uquote="Alexey28",url="/forum/viewtopic.php?p=3659920#p3659920"]Здравствуйте Уважаемый а что на плате написано SONY и в прямоугольнике PE910AB это не то, не модель. И в гугле не пробовали по этой надписи искать...[/uquote]
благодарю за проявленное ко мне внимани но я пробовал каждую надпись и их комбинации, если с этого у вас что-то получилось то ткните кота мордой в тарелку.
Frensis писал(а):У меня нет возможности купить данную оптопару
Они стоят в БП АТХ, БП мониторов, ноутов, ЗУ, адаптерах и проч. ...... Это совсем не дефицит.
Вернуться в «Практика»
