Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
Сообщение firsov »
Собрал схему, при подключении блока питания на 12в 5А полевики очень сильно разогрелись. Не смог найти в городе HER307, поставил FR307. На выходе напряжение составило 8в. Может такое случиться из-за диодов? :))
У FR307 время восстановления намного больше, чем у HER307. И еще написано что HER307 это два диода с общим катодом, а FR307 - это просто импульсный диод.
Сообщение IRFZ48 »
точно такая же проблема подаю питание транзисторы адски греются напряжение на выходе 5.3 вольт,звоню фланцы транзисторов они между собой прозваниваются хотя недолжны в чём дело,микросхема tl494 бу из бп сопротивления резисторов вроде бы в норме
Сообщение IRFZ48 »
выяснилось из за чего не работала схема!!! трансформатор из китайского бп неисправен!! заменил на аналогичный схема запустилась!!!!
firsov ПОПРОБУЙ ТРАНСФОРМАТОР ЗАМЕНИ!!,я тоже думал что полевики спалил очень сильно разогревались нет с ними всё норм!
я поставил диоды in5408 шим контроллер бу аналог tl494 под названием az7500ep-e1
Сообщение Михаил777 »
Здравствуйте. Собираю схему не могу понять в чем дело,греются транзисторы,в течении 3 секунд. Заменил бп,греется один,в течении 15 секунд палец не терпит. Может как то бп нужно подключать по другому.
Сообщение rus084 »
у меня схема сразу заработала , диоды брал хер508 , ферит брал от твс , транс сам намотал .
потом затвор замкнул случайно на сток и транзистор испортилься .
переделал на обратноход . работало нормально . потом полежал некоторое время и не запускается микра . почему она испортилась?
ток потребления чуть больше чем по даташиту на 494 , ничего не отвалилось , но после хранения перестал работать.
Меня зовут Димон .
Сообщение kexit »
а можно ли использовать аккумулятор от ноутбука на 4400mAh?
Сообщение A.N. »
Можно, только время работы будет небольшое.
Сообщение kexit »
У меня проблема(( Подаю 12в с б/п ( аккумулятора нету проверить) 00когда включаю трансформатор начинает пикать на выходу 150в причем немного греется только 1 транзистор
Сообщение kexit »
собрал. при включении трансформатор начинает пикать как то странно, греется 1 транзистор причем напряжение на выходе растет до от 0 до 200
Сообщение kexit »
да что у меня с этой схемой блин( Включаю смотрю на вольтметр 150в 190в 230в 300в и растет напряжение . при подключении лампы она один раз мигает и все. все детали ( кроме транзисторов и диодов взяты из старого б/п)
Сообщение kexit »
при подключении вроде как к 5в обмоткам напряжение на выходе 800в! это вообще нормально? для теста использую б/п 11в 1А все детали как на схеме
Сообщение IRFZ44N »
Схему слишком изменил :write: , поигрался со скважностю импульсов, и получил приличные результаты :)) ! На холостом ходе жрет 0.1А, при нагрузке 54 ватт (две лдс 9 и 20ватт и лампа накаливания 25ватт) транзисторы чуть теплые, ток 3.9А. Заряжает планшет, телефон :music: .
Интересно, что на выходе достаточные кондеры 4.7мк![img][img]http://img.radiokot.ru/files/93670/thumbnail/86dxoqrfc.jpg[/img][/img]
Сообщение gruzochek »
Здравствуйте, собрал сие чудо работает 20 минут и чуть больше нагрузки и сгорают полевики устал их менять доработал схему, полевики не греются вообще , вылаживаю схему может кому-то пригодиться, извиняюсь за оф-топ если что форум не просматривал.
http://radikall.com/images/2014/01/02/183MS.jpg
Сообщение markin606 »
Здравствуйте. Прошу прощения если подобный вопрос уже обсуждался, очень много читать, не охота. Я так понимаю на этой Изображение схеме L1.C3 и C5 это баласт. Хотелось бы узнать для какой цели он нужен? Можно ли обойтись без него? Если нет то почему?
Сообщение Gena_p »
Нужны, без L1, C3 никак. C5 это разделительный, очень желательно, чтобы постоянная составляющая тока лампы не шла через трансформатор, если катоды износились по-разному или вообще замкнуты (можно в принципе использовать неисправную лампочку, закоротив один катод или оба).
А L1, C3 образуют последовательный колебательный контур, настроенный на частоту преобразователя: при холодной лампе возникает резонанс, который повышает напряжение на C3 до нескольких сотен вольт, а ток резонанса идёт через нити накала. Как только возникнет эмиссия электронов из накала, электроны начинают разгоняться в вісоковольтном поле и бомбят ртуть, возникает разряд, который гасит напряжение на C3. И суть L1, C3 в автостабилизации: чем сильнее ток разряда, тем больше шунтируется C3 и на нём падает напряжение, тем самым снижая ток разряда. И если разряд вдруг потухнет, то опять возникает последовательный резонанс, вырастет напряжение на C3 и разряд опять зажжётся.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 17, 2014 00:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п. 2.7. правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение albert83 »
Gena_p писал(а):Нужны, без L1, C3 никак.
Еще как можно и без них, тем более у тебя управление с ШИМ. Подбираешь частоту, скважность, сечение вторичной обмотки и количество витков так чтобы под нагрузкой на лампе получилось 110В, а при отсутствии нагрузки 1000-1500В и лампа будет работать.
Сообщение Gena_p »
Еще как можно и без них, тем более у тебя управление с ШИМ. Подбираешь частоту, скважность, сечение вторичной обмотки и количество витков...
Не совсем согласен... Не ШИМ, а классика работы электронных балластов. Dead Time единицы микросекунд. См даташит IR2153. Конечно можно без них, но ресурс лампы никто не спрогнозирует. Это как включить светодиод напрямую к 2-м батарейкам по 1,5 вольта без балластного резистора. Результат: и светит и греет, но быстро высаживает батарейки, деградирует светодиод.
Уважаемый посмотрите схемы питания светодиода от 0,3 до 1,5В там один трансформатор и транзистор, и нет никакого балластного резистора, и он при этом и светит, и не греет, и не деградирует. Потому что у светодиода главное его рабочий ток и балласт там нужен для ограничения тока а не напряжения. А по предложенному мной способу лампа замечательно работает и если правильно схема настроена на рабочий ток то и ресурс ее прогнозировать не надо он будет никак не меньше чем пред идущей схеме.
Согласен с данной микросхемой реализовать такое будет сложнее, но с ШИМ можно без проблем.
Сообщение Gena_p »
albert83 писал(а):Уважаемый посмотрите схемы питания светодиода от 0,3 до 1,5В там один трансформатор и транзистор, и нет никакого балластного резистора, и он при этом и светит, и не греет, и не деградирует. Потому что у светодиода главное его рабочий ток и балласт там нужен для ограничения тока а не напряжения. ...
Схемы питания светодиодов от 0,3 до 1,5В работают автогенератором со сбросом энергии, накопленной сердечником, в обратном ходе, т.е. перегруз по току приводит к снижению амплитуды генерации. И таким образом наступает самостабилизация. И обратноходовой схеме всё равно, в нагрузке 1 светодиод или 2. Но предложенная на IR2153 схема это Push-Pull с практически нулевым выходным сопротивлением и минимальным Dead Time, т.е. настроена чтобы выжать максимум тока. Т.е. без контура L1C3 "балластом" служит "точно подобранное кол-во витков повышающего трансформатора и диаметр провода" (нагрев транса), что сводит на нет её неоспоримое преимущество работать в широком диапазоне входых напряжений +-25% на абсолютно разные лампы. Яркость регулируется всего лишь ёмкостью кондёра в частотозадающей цепи: чем дальше от резонанса, тем меньше яркость без потери КПД.
Сообщение Roman48 »
Здравствуйте. все, маты кончились. собрал по схеме на сайте. детали новые купил (ну номиналы кондеров немного другие - не смертельно). подключаю к АКБ 7 ампер часов. сразу начинают кипеть транзисторы. выход показывает около 9 вольт. без микрухи не греются. в чем может быть проблема? может из-за заведомо не качественной микросхемы? (а то меня один мужик пугал, что он их покупал и из 10 1 рабочая)
(9.88 КБ) 932 скачивания
