Мелкие практические вопросы
gogenzzo
Сообщение gogenzzo »
Не могу ничего спаять... :cry:
Канифоли нет, но есть жидкий флюс... Без него, на паяльник не возьмешь припоя, а смазав немного жало флюсом, вообще не дает расплавить олово... Я так понимаю, что без канифоли не обойтись? И зачем нужен тогда этот флюс (только для изготовления плат)?
Света
Сообщение Света »
Флюс расстворяет окислы, которые образуются на поверхности деталей и мешающих их нормальному спаиванию. Без флюса паять практически невозможно. Флюс применяется не только при пайке деталей на плату, но и при пайке разных деталек из стали, аллюминия, нихрома... и для разных металлов он свой.
Какой флюс у Вас?
gogenzzo
У меня Ф-38Н "Флюс для низкотемпературной пайки"
MegaRazoR
Сообщение MegaRazoR »
Нужно подключить семисигментный индикатор к atmega8l.
Надо ограничить ток. Можно ли просто повесить один резистор на выход (общий анод), а не вешать на каждый сегмент по резистору отдельно ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
YAA
Сообщение YAA »
MegaRazoR писал(а):Нужно подключить семисигментный индикатор к atmega8l.
Нельзя, поскольку количество светящихся сегментов будет разным, а значит и общий ток через индикатор будет меняться.
MegaRazoR
ясно. спасибо.
keepersan
Сообщение keepersan »
Не подскажете при каких условиях при использование канифоли на паяльнике может оставаться нагар(чёрный).
Сам я не местный радио электроникой увлёкся недавно ещё читаю обучалку.
Купил припой с канифолью внутри, первая половина была на ура, а вторая начала оставлять нагар купил ещё два таких же припоя тажа фигня. Купил просто канифоль также появляется нагар.
Паяльник на 60 и 25 ватт нагар образуется на обоих, жало медное.
Что я не так делаю?
keepersan
а сколько примерно времени можно работать с паяльником чтобы не перегреть его?
Я в руки паяльник взял не давно, так что прошу прошение за столь примитивные вопросы.
Meteor
Сообщение Meteor »
Для подгонки по температуре нужен регулятор. Можно проще поступить. Берем галетный переключатель на 3 положения и переключаем им паяльник, либо напрямую к сети, либо через диод (подбирается по току и напряжению) либо совсем отрубает паяльник от сети. При "умелом" пользовании и паяльник не перегревается и в то же время достаточно быстро переходит в работу.
keepersan
спасибо, насчёт переключателя это хорошая мысль.
Makiz
Сообщение Makiz »
здравствуйте,товарищи! решил собрпть программатор,чтоб каждый раз не бегать далеко и не тревожить и без того злого дядю.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/29/
Плата (SL5), прошивка (hex) и драйвера
для USB AVR910 от PROTTOSS'a
кстати,печатка не соответствует схеме на изображении..,а теперь вопрос: как данным программатором шить меги НЕ внутри схемы,если можно,обьясните на примере атмеги 8 или ей подобной :roll: но я совсем не могу понять куда подключать контакт LED обьясните,если не влом :?
sprightly
Сообщение sprightly »
Ребят, извините за такой глупый вопрос конечно, но все же, как на индикаторе CC56-12SRWA включить гребаные точки? Ни одна не горит, даже десятичные (подключаю все правильно, остальные сегменты горят), а у тех что посередине так вообще выводов нет.
sprightly
Да ничего толкового... Выводы на всех разрядах проверил, только точки не пашут.
Последний раз редактировалось sprightly Пн фев 01, 2010 11:21:42, всего редактировалось 1 раз.
Света
Сообщение Света »
То есть, если плюс питания (естественно чарез резистор) подключаете к 3 выводу, а минус по очереди к 6,8,9,12 выводам, то ни одночка не горит?
В таком случае, индикатор неисправен.
Makiz
Сообщение Makiz »
а мне кто-нибудь ответит?
Rokl
Сообщение Rokl »
_noise писал(а):Итого получается:
точки 1..4 сгорели либо изначально изделие не соответствовало документации (брак / сэкономили / не оригинальный продукт)
для точек 5..6 выводов как чисто арихметически не хватает, так и в рисунке не указано...
А может точки 5,6 подключены параллельно точке 2 второго разряда(или любого другого разряда)?Ведь отдельно точки подключать к пятому аноду бессмыслено.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Подскажите АЦП последовательного приближения, или простой с динамической компенсацией, чтобы можно было просто подавать на вход аналоговый сигнал, а на выходе получать соответствующее двоичное число.
И так же ЦАП.
И еще вопрос по ним, почему не указывается шаг напряжений?
Например, открыть даташит на любой ЦАП, там не указан шаг, например, 0001 = 0,2В...
Meteor
Сообщение Meteor »
Я начинал работать с AD7470ARU и AD7801BRUZ (АЦП и ЦАП соотв). Шаг квантования не указывают чаще всего потому что он зависит от опорного напряжения. Например для 10 битного АЦП с опорой в 5 В шаг будет 5/1024. Если опору уменьшить до 2,5В то шаг станет 2,5/1024.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а что это еще и уменьшать можно?
Опорное напряжение подается на вход компаратора? Я правильно понимаю?
Meteor
Сообщение Meteor »
Можно но есть свои ограничения. Обычно при достижении некоторого порога, точность начинает заваливаться...
Вернуться в «Практика»
