Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Пойди сходи на флайбэк, там есть доказательство.
Сообщение finit333 »
кинь ссылку кто именно сделал ее не уж то ЕЖ
Ежик, ежик. Ссылку не кину, бо не врубаю как копипастить ( на пда) смотрите в разделе,sgtc, sgtc с питанием от совмота, разряд 1.5 м.
ааааааа....совмот это другое дело я то думал на китайце :solder:
я сделал катушку зажигания на транзисторе,дуга с нее сантиметра 4-5.вопрос можно ли ей запитать теслу?ЗЫ...фото разряда внизу
(104.87 КБ) 566 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
Собираюсь сделать первую SSTC.
1)Не могу определиться со схемой: полумост или мост?
2)Откуда брать сигнал обратной связи? С трансформатора тока надетого на
"холодный" конец вторички? или есть другие способы?
3)Какие полевики использовать? Полевики надо обвязывать диодами, можно ли этого не делать если в полевике уже есть стабилитрон и диод? Тогда надо будет поставить только один диод последовательно полевику- какой диод ставить?
4)как правильно намотать GDT ?
Подойдёт ли для GDT Российский феррит м2000нм???
Вторичка будет 5см диаметром и 25см длинной, первичка: провод диаметром 4.5мм намотаный конусообразно, тор-ещё не придумал из чего сделать.
Прерыватель-NE555 с регулируемой скважностью и частотой
А вот с драйвером MOSFET`ов у меня проблема: какую микросхему использовать, может быть UCC? Например UCC27425.
наверное лучше будет полумост так как я ещё не привык к разрядам более 6см :oops:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
http://www.youtube.com/watch?v=qFLtLh0W ... e=youtu.be вот видео моей катушки 8) :idea:
zrg
Сообщение zrg »
судя по упоминанию 27425 он там уже был
Катушки Тесла и все-все-все
Хм а что тогда не так?" имхо, в статье все очень понятно описано, что да как, даж со схемой.
Сообщение ДАНДАН »
да я там уже давно был.
буду делать полумост-на основе статей с teslacoil "полномостовая SSTC" и
"полумостовая SSTC"составил схему.
Сообщение ДАНДАН »
Вот схема.
Что в ней можно убрать, а что добавить?
Какие MOSFET`ы использовать?
в статье написано, что между ногой 6 и 3 микросхемы UCC надо ставить
керамический SMD 10uf конденсатор. Это не опечатка? :shock:
В городе в котором я живу не продают SMD, какой конденсатор ставить? :dont_know:
(35.01 КБ) 671 скачивание
Купить кондер 10мкф желтый,э. Аккуратно отколупать заливку. Внутри будет смд кондер.сам тк делал:))
И даэто не опечатка.
Сообщение ДАНДАН »
Зачем колупать? можно же просто поставить конденсатор на плате очень близко к UCC.
Вот это современные технологии! керамический конденсатор на 10мф в смд исполнении :o
А что если всю плату управления (UCC и её обвязку) поместить в экран и подключить его к общему проводу? И внутри экрана почти не будет наводок от теслы! :idea:
а на мой вопрос кто-нибудь ответит? :cry:
Вот схема.
Сообщение ДАНДАН »
Последний раз редактировалось ДАНДАН Сб июн 02, 2012 14:08:47, всего редактировалось 2 раза.
zrg
Сообщение zrg »
она и так сможет, четыре ампера импульсного выходного тока же.
Сообщение sifun »
ДАНДАН:
Схема неработоспособна.
Сообщение ДАНДАН »
Почему?
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ у вас ребят за то что влезаю,но хочу похвастаться результатом моей новой"СГшки"на одном моте(вот кино http://www.youtube.com/watch?v=QHPTCdYj ... e=youtu.be )и еще только снималось уже позже на 4 часа http://www.youtube.com/watch?v=5HMXMw1XCeE очень интересно ваше мнение :)
Сообщение ДАНДАН »
А вот так работать будет?
Здесь к схеме полумостовой SSTC добавился только трансформатор тока из схемы полномостовой SSTC.
(37.21 КБ) 614 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
