Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
- Signalman
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Посмотрите подпорку 27к на +5в с ноги PD7 в стандартной схеме или PD0 в strip grid схеме. Мне когда то это помогло от отображения timeout .
- mr_kot
- Друг Кота
Я в программировании не силен, но что-то мне подсказывает, что в файле AutoCheck.c только ссылки на задержки. А сами задержки описаны в файлах wait1000ms.h и wait1000ms.S. Так что править нужно и их тоже.Czech писал(а):Перебрал весь AutoCheck, так ничего и не помогло
В общем все попытки были тщетны, может попозже свяжусь с немцем и узнаю поподробнее про исходники, а пока поставил немного перекомпилированную прошивку из статьи.
misa
- Нашел транзистор. Понюхал.
Каким образом происходит включение прибора? Кнопкой "тест" ?
Продолжаем разговор!
Нашел еще одно место, где пришлось почистить!
Заменил кварц, но не тот, что на печатке, а другой, обозначался как ZTT с 3-мя ногами, как у КТ315, а корпус как у конденсатора КМ-6. Схема заработала. Пока без измерений!
Но напряжение питания показывает, показывает тестирование, сам отключается.
Это пока на внешней 4 В батарее, под нагрузкой показывает 3,2...3,3 В. Это на 3-х дохлых ААА.
Т.е. схема, преобразователь, контроллер работают! Теперь нужно найти только родной кварц!
И будем думать о корпусе, мысли есть!
А что, родной сдох? Его достаточно трудно угробить.
Если пользовались активным флюсом - могли облудить выводы на корпус кварца, прозвоните.
Прозванивал, ничего никуда не звонится, а кварц не работает.vlad465 писал(а):А что, родной сдох? Его достаточно трудно угробить.
Флюс "ФСКп" спиртоканифольная смесь.
Может быть, банальный непропай ног у кварца?oliva1 писал(а): Прозванивал, ничего никуда не звонится, а кварц не работает.![]()
Попробуйте также проверить сам кварц на предмет генерации, собрав на нем генератор по классической схеме.
Например!gfeiw писал(а):Попробуйте также проверить сам кварц на предмет генерации, собрав на нем генератор по классической схеме.
И чем посмотреть?
Например, генератор на ТТЛ-инверторах типа ЛН1, см. http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Pent ... GPage1.jpg , верхний левый угол, ЛН1 + кварц + 2 резистора, "конденсаторный" вывод резонатора здесь не используется.
Можно применить специализированную микросхему генератора, например, 531ГГ1 в стандартной схеме включения из даташита.
Смотреть осциллографом, частотомером.
Заранее прошу прощения за "не по теме".
Это надо купить:
1. Детали, чтобы собрать пробник.
2. Осциллограф, чтобы посмотреть, как это все работает, а не работает, то найти еще почему.
Это все известно. НО! Игра не стоит свеч!!!
Я попробовал метод замены и схема заработала, пока не полностью, но все же.
Под лежачий камень вода не течет
- mr_kot
- Друг Кота
100%gfeiw писал(а):Под лежачий камень вода не течет.
Сначала задаем вопросы:
А потом парируем ответы:oliva1 писал(а): Например!![]()
И чем посмотреть?
Типа нафиг надо, я сам умный. Зачем тогда вообще спрашивать???oliva1 писал(а): Это надо купить:
Кстати, собрав генератор, получишь хоть какие-то навыки. И в следующий раз будешь знать, как проверить кварц. А осциллограф пригодится не только для того, чтобы посмотреть, работает ли кварц. Если, конечно, это не однодневное увлечение...
Спасибо всем за участие!
Я думал, что новое посоветуют, поэтому и спрашивал, но, нет так нет!
А по моим вопросам приняли меня за новичка...
PS: А я еще кварцы в стеклянной колбе помню!
1) если нет у чела генератора, то кто он? правильно профи.
2) смени аватарку, на фото собраных устройств, будет более понятен уровень
- alec220
- Открыл глаза
Собрал "прибор" из набора, присланного vlad465 и, о чудо!
Все заработало сразу! Такое у меня было лишь два раза в жизни: в 1975, когда собрал детекторный приемник и в 1984, заработал сразу усилитель "Агеева". Все остальные конструкции - только с бубном! Спасибо огромное автору за отличную конструкцию и "конструктор"!
Найти проще, когда не знаешь, где лежит.
Хуже, когда забыл, куда спрятал...
Доброго времени суток. Понравилось описание прибора и отзывы о нем. Буду делать на ATmega328. Что бы полнофункциональный был. Подскажите Уважаемые Коты кто чем прошивает? В наличие только Pony prog, но он этот контроллер не знает. В гугле много пишут, но хотелось бы из опыта специалистов узнать.
Многие программы знающие ATmega328 поддерживают программаторы типа STK200.
С остальными (не фирменными) программаторами начинаются танцы с бубном - найти такой софт который знаком с вашим программатором и МК.
Написали бы какой программатор (железо) есть у вас.
Или не мучайтесь, делайте на ATmega168, на данный момент ничего особенно нужного из функциональности не потеряете.
Да, STK200 у меня где то есть. Пользовался один раз, и сделал JDM. Опыт в конструировании не малый. С 328 атмегой столкнулся первый раз и она есть в наличии.
