Что бы не перегорала лампочка в доме
m.ix
Re: Лампы накаливания и всё-всё-всё
Сообщение m.ix »
двухтональная она, давно такую в 80х собирал из конструктора
RC цепями задаёшь частоты-трели
простейших два мультивибратора.
Dr.Tr. писал(а):...1. Какой может быть длина провода от звонка до сенсора и 2. Можно на него питание 5 вольт подать?
Длина провода может быть любой в пределах разумного, но уже при длине в десяток сантиметров или больше - нужно использовать экранированный провод или коаксиальный кабель. Экран должен быть соединён с проводом, идущим к электроду Е2... :dont_know: Питание 5 вольт допустимо - но блок питания должен обеспечивать хорошую изоляцию первичной и вторичной цепей, от этого зависит не только безопасность звонящего, но и надёжность работы схемы - пролезающие из сети помехи могут вызывать ложные срабатывания схемы, это проблема всех простых "сенсоров"... :dont_know:
murzistor
Сообщение murzistor »
А зачем так парить мозг?
Чем сенсорный звонок с соосным (коаксиальным) кабелем лучше обычного звонка с обычным кабелем и кнопкой?
Разве что погордиться и похвастаться.
А на практике?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Многие ещё не превратили радио[детале]любительство из средства в цель.
Смысл то не в звонке, а в процессе его изготовления. :idea:
m.ix
Сообщение m.ix »
питание можно и 3 вольта, но будет частота ниже и играть тише
удлинять питатьельные провода можно
а сенсорные должны короткие быть иначе 6 транзистор будет дерьма насасываться.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Ок, буду ставить коаксиальный, если с обычным не сработает. Кнопка довольно близко, метра 2 примерно от звонка. Там не совсем сенсорный, он использует человеческий палец в качестве выключателя. Сенсорный это, допустим, приставка к дверному звонку на МТХ-90 (кто видел схему, тот меня поймёт). Ну да, мне нравится паять. Там звонок висит, но мне хочется такой тёплый, ламповый чтоль... Я собрал 2 усилителя для наушников на кт315, оба запустились с полпинка :kill: :kill: :kill: . При том, что я к одному питание неправильно подпаял :o :o :o !!! Как он работал-то! Я это заметил, только когда после испытаний всеми басами начал схему пересматривать! У меня сегодня произошла хорошая новость, я начал пользоваться паяльником 12/25 И ПОНЯЛ КАКОЙ ОН УДОБНЫЙ!
Размеры с толстый маркер, нагревается быстро, ручку удобнее не видел! Думаете, я Hakko описываю? Нет, это ДГЭМЗ! Есть только 2 минуса: это штатный разъём (кому интересно, это разъём от телевизионной антенны) и блок питания, который занимает хорошую часть стола (я его специально взял с ТАКИМ запасом, что не перегорит точно (Козловский завод, 315 V⋅A). Питается паяло+освещение на 36 вольт, лампы эти никто не покупает, поэтому они оч дешёвые). Короче, советую.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Андрей Бедов
Dr.Tr. писал(а):на МТХ-90
Вот кстати!
Только сегодня замышлял в голове.
Подскажите кто-нибудь конструкцию крепления многих-многих МТХ-90 (штук 10...20).
Хочу изготовить ночник всё-таки (писал об этом тут ранее).
Но бляха, они абсолютно не приспособлены к креплению куда-либо, без применения соответствующих... как их обозвать... хомутов, что-ли.
Мало того, эти долбаные коваровые выводы-шарики - только с кислотой наверно паять. :evil:
Если делать что-то навроде центральной вертикальной стойки (токопроводящей), и крепить по принципу кукурузного початка - то из чего? :dont_know:
Ну и ещё желательно подсказать (если кто знает) - как "выгнать" разряд из анодного пространства - наружу.
Иначе получается он светит "сам в себя", по большей части.
Пытался объединить анод и сетку - разряд горит на сетке. Но пишут, что это нельзя - у неё нету покрытия износостойкого, распыляются с неё ионы металла быстро, и пачкают стекло.
В результате - досрочное снижение яркости.
Пилот
Сообщение Пилот »
Не проще обычные неонки взять? Или завалялась куча МТХ?
Лучше уж расположить по кругу чтоб торцы светили во все стороны. Как вариант взять электротехническую шину которой автоматы соединяют трехфазную и несколько кусков склеить в каркас по кругу, а дальше на него напаять лампы и закрыть плафоном
m.ix
Сообщение m.ix »
ещё чуть чуть и так же затрелит
Андрей Бедов
Пилот писал(а):Не проще обычные неонки взять? Или завалялась куча МТХ?
Пакет около 100 штук.
Все непаяные, 89 года, с увеличенным ресурсом.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
С чужого форума стырил:
полураспад у цезия 30 лет у мтх90 гарантированное время хранения 8 лет, уж сильно очень параметры поплывут,
m.ix
Сообщение m.ix »
золотой пакет и золотой парашют
Dick
Сообщение Dick »
Андрей Бедов писал(а): Если делать что-то навроде центральной вертикальной стойки (токопроводящей), и крепить по принципу кукурузного початка - то из чего? :dont_know:
А просто термоклеем? Основание, стойка.
Наклеил первый слой, подключил... и т.д. Пока не закончатся. :)
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):у мтх90 гарантированное время хранения 8 лет, уж сильно очень параметры поплывут
Те "параметры", которые "поплывут" - не нужны при использовании их как тупо лампочек.
Ладно, с креплением разберусь, придумаю что-нибудь.
Теперь тогда говорят мне здесь: каким образом соединять их?
С учётом того, что будут работать через гасячий конденсатор.
Падение напряжения у них - 65В, средний ток - 2 мА.
m.ix
Сообщение m.ix »
последовательно параллельное соединение :)) :idea:
Андрей Бедов
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Можно выгнать разряд, прикрепив на сам баллон тонкую медную проволоку как в ИФК-120 (можно изолированную) и подав высокое напряжение (вольт 300 переменки). 50 герц хватит, но я бы советовал взять 500 Гц-1 кГц. По логике, должен засветиться сам газ, а не электроды. Я так фазу проверяю: беру неонку, скручиваю у ней концы, беру за баллон и сую в розетку. Получается прикольное свечение, как будто неонка наполнена... (блин, не знаю, как это выразить, газ сам светится, вроде тлеющего разряда с бесконечно малым электродом). На ИН-3 такой трюк хорошо катит, для ночника само то.
память не сверло
Андрей Бедов
Dr.Tr. писал(а):но я бы советовал взять 500 Гц-1 кГц.
Это понятно.
На таком принципе работают Плазменные Шары (объёмный разряд при высокой частоте), ≈20...30 кГц.
У него внутри даже электродов нет, непосредственно соприкасаючихся с газом.
Но всё-таки хотелось бы обойтись "малыми кровями", но чувствую, что это не получится в силу конструктива МТХ. :(
Никаких проволочек на баллон я конечно не бу
И так-то не знаю, как их эстетично оформить... :dont_know:
:idea:
Соединить, и насыпать в стеклянную банку. Закрыть крышкой, и перевернуть.
Готово. :))) :facepalm:
maks14
Сообщение maks14 »
Upgrader писал(а):Светодиоды дают не очень хороший спектр света, а дешевые вообще говно. Так что для освещения галогенки only. А можно комбинированное - люминесцентную + светодиодные + маломощную галогеновую. Будет компромисс в экономии и качестве света.
С теплотой света 3000. вполне приятный свет! но как раз такие в магазине, или отсутствуют,или мало=) на 4000 "больничные" валом..
Андрей Бедов
Я выше 2700 вообще не перевариваю. Ни LED, ни КЛЛ.
Вернуться в «Умные мысли»
