(и не только. подходит к любому термометру с датчиком DS18b20)
не дорогое решение проблемы "тянуть провод датчика на улицу через комнату"
IR-удлиннитель датчика DS18b20.
изделие состоит с 2-х блоков.
1. блок передатчика.
2. блок приемника
Приемник крепится непосредственно на окне вблизи форточки или просто на стекло .
датчик любым удобным способом выводится на улицу.
Приемник подключается к устройству в гнездо подключения DS18b20
прямая видимость передатчика и приемника не нужна.
в передатчике можно ставить до 5-ти IR диодов направленных под небольшим углом относительно друг друга.
за счет отражения обеспечивается устойчивый прием сигнала в любом месте комнаты.
Питание передатчика 2 элемента ААА.
Положение приемника тоже может быть произвольным.
Устойчивый прием обеспечивается возможностью установки на плате 2-х ИФК приемников
направленных в противоположные стороны.
Проверено прохождение сигнала через 2 балконных стекла,тюль и штору.
прием устойчивый.
есть функция "привязки" передатчика к "своему" приемнику.
так же можно задать частоту замера-передачи температуры.
так же есть индикация отсутствия датчика или связи.
Предлагаются варианты:
1-платы-процессора.
2-Готовые собранные блоки.
цены обсуждаютя в каждом конкретном случае.
