Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Re: электрошокер собственный. Правельный?
собери - узнаешь ...
rustot
самому правому конденсатору некуда разряжаться, разве что за счет утечек.mixon46 писал(а):правильно ли. будет работать?
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
Re: Высокое напряжение от батареек. Шокеры.
Да не будет работать.
Схему генератора где взяли?
Сами что ли придумали?
Если это у Вас генератор, то куда дели резистор в цепи эмиттера и куда делся конденсатор с базы на общий провод?
А вообще для шокера такой генератор не пойдет. Берите схему блокинг-генератора или в крайнем случае мультивибратора.
- mixon46
да сам придумал
по принципу вч генератора. а что обязательно должен быть конденсатор с базы на общий и сопротивление с эмитера? так забацал как на схемке. не работает))
- Roha77
- Потрогал лапой паяльник
Помогите, пожалуйста, с высоковольтным БП
Здравствуйте, уважаемые коты. Помогите чайнику без рук и технического образования, пожалуйста.
Создал эту тему тут, чтобы не засорять основную ветку с часами на ГРИ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1342987. А тут вопрос, вроде, в тему.
В двух словах идея такая: собираю SunnyClock и хочу, чтобы во время смены секунд в разряднике проскакивала небольшая искра, имитируя звук тиканья часов (ну и плюс красивый (как по мне) визуальный эффект).
В качестве разрядника хочу использовать ИСШ400
, которую обезопасил, разгерметизировав (боясь за глаза).
Расстояние там между электродами около 5мм и сейчас промежуток легко пробивается обычной китайской зажигалкой для газа. Хочется ее чуток усовершенствовать и сделать все:
1. максимально бесшумным (без писка катушки и т.п.). за исключением звука самой искры (в колбе ее еле слышно (как и хочу (чуть слабее тиканья настенных часов))),
2. максимально надежным (залить компаундом и не лезть)
3. желательно компактным
4. чтобы он генерерровал минимум помех (за исключением самой искры, конечно)
5. желательно с регулятором (чтобы в небольших пределах делать искру "жирнее")
Я так понимаю, что тут не нужен никакой генератор.
Думаю я следующее (правильно ли я думаю):
Обычный конденсатор (С1) под напряжением питания схемы часов (вероятнее, 5В). Через ключевой транзистор (Т1) при смене секунд С1 разряжается на первичку катушки. Управление транзистором от логики часов тоже 5В. И это получается все? Так будет работать?
Если все, то какой С1 использовать? Электролит? Емкость? Долго ли электролит протяне с условием, что полностью разряжаться и заряжаться будет каждую секунду? Можно ли заменить керамикой приемлемого размера? Опять же - какой транзистор для такого режима, чтобы его можно было залить компаундом и забыть? Нужен ли ему будет радиатор?
Как в таком варианте регулировать мощность искры? Тупо снижая напряжение на первичке катушки?
Еще хочу после вторички пару-тройку ступенек диодного умножителя кинуть (Кокрофта-Уолтона), чтобы уверенно пробивало. Валяются какие-то высоковольтные диоды из КЦ серии (оранжевый с белой точкой) и конденсаторы на 6,6кВ. Вопрос: сейчас вторичка катушки , наверное, выдает 8-10кВ, так как пробивает около 1см воздуха. Конденсаторы нужны более высоковольтные? Или проще домотать первичку раза в два больше, а потом уже на умножитель с имеющимися конденсаторами?
Извините, пожалуйста, за глупые вопросы.
Огромное спасибо
Сюда перенес.
aen
Огромное спасибо
Сюда перенес.
aen
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Помогите, пожалуйста, с высоковольтным БП
В кЕтайской зажигалке стоит тиристор. Можно в принципе полевик поставит. Кондёр брат электролит. Наверное с низким ЕСР.
- Roha77
Спасибо за оперативный ответ.
Да, там стоит тиристор pcr606j и транзистор S8550. А что для меня лучше: полевик или тиристор? Какова функция транзистора в оригинальной схеме? Какое там напряжение на первичку подается? Если тиристор, то заменить более мощным? Можно и в ТО220 - по габаритам вполне устраивает.
Это я не описывал схему зажигалки. Из нее планирую только катушку использовать. Это то, как я планирую.Roha77 писал(а):Обычный конденсатор (С1) под напряжением питания схемы часов (вероятнее, 5В). Через ключевой транзистор (Т1) при смене секунд С1 разряжается на первичку катушки.
- просто КОТ
- Друг Кота
Там вроде 9В подаётся -- можно не менять.
А про идею -- очень короткая буде искра. . .
- Roha77
Так короткая и интересует. Или Вы хотите сказать, что она будет визуально неразличима?просто КОТ писал(а):очень короткая буде искра
И какая емкость электролита (хоть приблизительно)? 470 хватит?
- просто КОТ
- Друг Кота
Я в этом не уверен, но есть большая вероятность.Roha77 писал(а):Или Вы хотите сказать, что она будет визуально неразличима?
Тебе надо генератор, а перед ним моновибратор Вот это уже будет дело, но это ес-сно труднее, хотя не особо сложно!
- Starichok51
- Модератор
а моновибратор - это какое-то новое изобретение?
- просто КОТ
- Друг Кота
Ага, эротической промышленности.
А если серьёзно, то так вроде ждущий мультивибратор называют. . .
Принято называть одновибратором, по крайней мере в литературе так...
- просто КОТ
- Друг Кота
Обычно в переводной литературе встречается моно... Переводчики так переводят. В отечественной такого не увидишь.
- просто КОТ
- Друг Кота
Увы, у мя не так-то уж и много отечественной литературы. . .
Зато у меня... Целый сундук ... Кота...
- просто КОТ
- Друг Кота
Да я в курсе -- добрая половина сундука заполнена лично тобой. А это аргумент!
- Roha77
Попробую завтра -послезавтра. Если не получится, буду делать мультивибратор.просто КОТ писал(а):Я в этом не уверен, но есть большая вероятность.Roha77 писал(а):Или Вы хотите сказать, что она будет визуально неразличима?
Только мне кажеться, что если уже и произошел пробой газа, то глаз это по любому увидит. Т.к. даже если уже к разряднику не приложено напряжение, какое-то время нужно на затухание плазмы/остывание воздуха. Опять же - это мне кажется. Попробую.
Спасибо.
