Мультиметр MASTECH MY68 калибровка и улучшение параметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение serg-el »
[uquote="Bloxer00",url="/forum/viewtopic.php?p=4620430#p4620430"]при неподключенных щупах наблюдается рост показаний, если щупы замкнуть, то показания обнуляются, а при размыкании опять происходит увеличение значений на дисплее.[/uquote]
Это не проблема, а нормальное поведение прибора с высоким входным сопротивлением. При переключении на диапазон 200В и выше ноль стоит?
Значит всё нормально.
Для уменьшения дрейфа рекомендую тщательно промыть плату.
Сообщение Bloxer00 »
Просто может быть я не так объяснил изначально проблему? Значит при включении в режим измерения постоянного напряжения в режиме АВТО (это сразу милливольты) на дисплее сразу высвечивается отличное от ноля значение. При чем каждый раз может быть разное(50,3мВ; 30,2мВ;45,0мВ) в общем вообще без разницы. И цифры начинают идти на уменьшение, но как на счётчике, строго по порядку, допустим 30,5 30,4 30,3 30,2 ну и т.д. потом все это дело дружно переваривает через "0", и отчет продолжается уже со знаком "-". Короче, я фиг знает, но что-то я сомневаюсь, что это нормальная работа. Но что самое интересное, что с если перейти в следующий предел, то всё, прибор сразу обнуляется, и уже работает нормально. Для интереса оставил его включённым, пока не сработает автоотключение, непосредственно перед самым отключением прибор намерил сам по себе -115,7 мВ. С my64 как, в том же режиме измерения милливольт постоянного напряжения на дисплее сразу ноль, щупы в руки взял, показания чуть изменились, при чем скачкообразно, щупы положил, на дисплее снова ноль. Как то так‍♂️
Сообщение Динозавр »
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=4620467#p4620467"]Это не проблема, а нормальное поведение прибора с высоким входным сопротивлением. При переключении на диапазон 200В и выше ноль стоит?
Значит всё нормально.[/uquote] На этом пределе не используют делитель (резисторы) на входе (макс. вх. сопр.).
Входной ток (вытекающий, не нулевой) заряжает (перезаряжает входную ёмкость). 8)
Bloxer00, Подключи к входу 10 МОм, по показаниям вольтметра посчитай этот ток.
Сообщение serg-el »
Базовый диапазон (с Макс входным сопротивлением) у него 2В.
Всё что выше - через делители 1/10/100.
При работе на базовом диапазоне показания при разомкнутых щупах будут зависеть от фазы луны и политического строя в Руанде...
И это нормально...
Всё ясно, в общем, я так понимаю, что my64 в этом отношении более предсказуемый прибор. Во всяком случае таких проблем с ним в самом низу диапозона нет.
Сообщение kabzon »
В нём функция автоотключения запрограмирована, зажимаете h и включаете любой режим не отпуская пару секунд
Сообщение Андрей0865 »
Здравствуйте. Приобрел такой Mastech MY68 б/у.
Он нормально мерит все напряжения, силу тока, диоды и нормально прозванивает.
Сопротивления мерит в целом нормально, но показания постоянно скачут на 0.5-0.6 Ом, что сказывается на измерении низких сопротивлений, на высоких сопротивлениях, соответственно, это не доставляет неудобств.
Емкости и частоту он не мерит - никакой реакции на измеряемые объекты в соотв. режимах, а на экране постоянно горят цифры, например, 0.00-0.02.
При осмотре платы заметны следы перепайки в области микросхемы TS 555CN 94С448 и рядом стоящего электролита.
Под экран не заглядывал.
Можно ли как-то наладить этот прибор?
И еще вопрос - какой из подстроечников отвечает за калибровку измерения напряжений, сопротивлений?
https://img.radiokot.ru/files/111008/3xfn44r4re.jpg
https://img.radiokot.ru/files/111008/3xfn450n3j.JPG
Пришла с Алика платка опорного напряжения.
Подкалибровал постоянное напряжение - самое мне нужное. Если кому понадобится - крутить ту крутилку, которая в кружочке красном.
А то он врал, показывал 9.94.
И еще подлудил шунтик, а то он немного завышал ток.
https://img.radiokot.ru/files/111008/3yvnc2nyjq.jpg
Еще посмотрел главную микруху. Она сделана в корпусе, а не клякса.
Вернуться в «Измерения»
