Опознание радиоэлементов
Сообщение ИРБИС »
smokkker писал(а): А чтоб кварцы дохли часто – неправда, сколько ремонтировать приходилось подобное и не разу не сталкивался.
Могу с этим поспорить: типичный случай — неразумный котёнок грохнул часики с тумбочки. :wink: Хотя часто в этом случае и индикатор повреждается. Это и есть два характерных повреждения. Электроника практически всегда в норме. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение smokkker »
Наверное по этой причине клиент не нёс часики в ремонт, а сразу в утиль... :))
Кстати, существовали и часы механика+кварц.
Подчистил флуд. Паятель
И в ус не дую ...
Сообщение Mosfet 2007 »
smokkker, спасибо вам за подсказку :)) а электролиты там дохлые, поставил сегодня Jamikon и часы после сборки пошли как будто так и было :)
Сообщение Чебурашка »
Помогите, пожалуйста, с опознанием одной микросхемы, которая стоит у меня в радиоуправляемой игрушке-в машине: SM6130B
Сообщение tembl4 »
а что это за конденсатор какая марка??
(19.64 КБ) 1266 скачиваний
Сообщение Aheir »
Электролитический SMD-конденсатор.
Серий достаточно много: CSMK, CSMD и т.п.
Не на правах рекламы, можно посмотреть http://www.radiobox.ru/cond/smd/smd.html (последние 4 раздела) - первое, что нашлось..
Сообщение tembl4 »
Спасибо!! :))
Сообщение AISe »
В каком корпусе выполнен ATMega8-16PI - в 28DIP300 или 28DIP600?
Корпус 28DIP в узком(300, ширина 9мм) или широком(600, ширина 16мм) исполнении?
Сообщение Паятель »
В узком.
Сообщение сантехник »
Нужна помощь по микросхеме CD2025CP. То есть, что это за зверь и с чем его едят. Нужен ДШ. Поиск в глобальных сетях не дал результата...
Или не там искал
Сообщение ИРБИС »
сантехник! Зная только эти буквы, что-либо определенное сказать невозможно. Потому как вариантов много может быть различных устройств. Потому на будущее: нужен внешний вид, назначение (где эта штука стоит) или хотя бы фирма-изготовитель.
Вдобавок, вы ничего не перепутали в обозначении? Если это микросхема, то возможно, обозначение: CD4025CP? Или это транзистор? Или диод? А может элемент питания? Или вообще привод CD-ROM?
Так и будем гадать??? :evil: :evil: :evil: Или может будет достаточно воспользоваться поиском техдокументации на главной странице сайта? :wink:
Пытался, Уважаемй Ирбис, пытался. Это микросхема в корпусе DIP16,
предположительно двухканальный усилитель. Производства Китай, или что-то там рядом...
И я ничего не перепутал - буквы и цифры очень четкие.
Сообщение AISe »
Искать совсем не пробовал?
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... d=CD2025CP
Срочно: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7830
Да, AISe, я это нашел САМ. Там ДШ только на CD2025B, а на CD2025CP No Data.
Сообщение AISe »
Разница там вроде только в напряжении(твой вариант на большее вроде).
Сообщение AISe »
AISe-у - Большое спасибо
Сообщение Паятель »
Как обычно при отличии последних букв - основная разница в корпусе.
Сообщение AISe »
Иногда просто последние буквы указывают на напряжение, что достаточно часто я встречал у Техаса.
Сообщение regenerator »
На кварце написано 12.000H4G. Он на 12 килоГц или на 12 мегаГц?
ЗЫ: Последнюю букву плохо видно, возможно это C, а не G.
Вернуться в «Практика»
