в 1552 входная напруга сигнала 500 мВ при етом меньше шумов лишних ловит и нету шумов от БП и не зряона дорожеG@ns писал(а):Да я особо в них разницы не вижу,по моему даже по дата шитам в схему включены одни и те же кондёры, чё старались писать разные - написали бы один!!!Pashok3D писал(а):плохая интеграшка луче намного 1552 и некаких лишних шумов
Усилитель на TDA1558Q
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
- G@ns
- Электрический кот
Но мне кажется 8560 ловчее будет, и звук в сравнении с 1558 кук-то вроде глубже,и басDeKing писал(а):Можно конечно))а какие у 8560 преимущества перед 1558?))просто щас так как я спалил микру ищу возможную замену ей с такими же характеристиками и желательно с такими же деталями и из той же ценовой категории))так что посоветуйте что нибудь))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
- DeKing
- Открыл глаза
А есть провереная печатка на 8560? И сколько она стоит?и еще немного смущает статья http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... 8560q.html там говорится что для устойчивой работы нужно как то ее подключить по мудрому. Вы случайно не знаете как ее подключать?
- G@ns
- Электрический кот
Блин, сто лет не был на форуме датагора,затащили!!!Ну да ладно,DeKing писал(а):А есть провереная печатка на 8560? И сколько она стоит?и еще немного смущает статья http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... 8560q.html там говорится что для устойчивой работы нужно как то ее подключить по мудрому. Вы случайно не знаете как ее подключать?
- G@ns
- Электрический кот
Кто стоит - схемка или печатка?DeKing писал(а):А можно схему и печатку?и список деталей)))и еще сколько она стоит примерно?
- G@ns
- Электрический кот
Вот к сати только недавно http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?t=25207
- G@ns
- Электрический кот
Или вот эту говорят проверяли!!!
- tda8560q_sl5_v2.lay
- (21.76 КБ) 454 скачивания
- DeKing
- Открыл глаза
я говорил про микру))сколько ее примерная цена? и ваще можно рисунок схемы который вы делали со всеми номиналами?)) и я уже сделал один усилок навеской сначала еле работал а потом сгорела микраG@ns писал(а):Кто стоит - схемка или печатка?DeKing писал(а):А можно схему и печатку?и список деталей)))и еще сколько она стоит примерно?Ну Вы что, мы же не на рынке!!! Печаток и инете целая куча,щас у себя пороюсь найду,выложу!Ну а по схеме, у меня она по даташиту, только малость с кондёрами поигрался, да и к схеме общими усилиями резисторов добавили!И всё
tda1558q
Схема, плата. Проверенно.
- Сх. плата.
- (48.66 КБ) 581 скачивание
- Фото
- (36.96 КБ) 585 скачиваний
- G@ns
- Электрический кот
Да эта полоска на мой взгляд ни чего не меняет!!!DeKing писал(а):СПС огромное)))а нету этой платы в lay формате?))и еще вопрос:там на фотке на микре белая полосочка слева-это признак настоящей микры?(всмысле если есть эта полоска то можно быть уверенным что микра не китай?)
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, решение моей проблемы.
Собрал я, значит, усилитель на TDA1558q, подключил его к блоку питания компьютера и того же компьютера звуковой плате. И начал усилитель этот выдавать громкие такие помехи характерного такого дискретного звучания (то-ли от видеокарты, то-ли от вентиляторов, то-ли от всего этого вместе взятого (даже на движения мышью реакция была)).
Разочаровавшись слегка, подключил к внешнему источнику питания и помехи исчезли, работало всё идеально. Попробовал подключить обратно к блоку питания компьютера, но брать сигнал уже от плеера - тоже идеальная работа. А если и питать от компьютера, и сигнал брать со звуковой платы - так шумы, помехи, от регулировки громкости не зависящие. В общем - нет в мире совершенства. Или есть, но я не знаю, как до него докопаться.
Может быть, кто-то из вас, уважаемые радиокоты, сталкивался с этой проблемой? Если так - сообщите, пожалуйста, ну очень хочется иметь встроенный усилитель в системном блоке.
