Скорее всего. R4 взять переменный.
Повышения громкости пьезоизлучателя
Alleksandr, ---А какой именно R и C, R4,C4 ?---
Здравия, комрады
Нужен дроссель для генератопа на 1м транз-ре и 3П-1. Если принять fрез=4кГц и емкость 30нФ, то расч. индуктивность 100мГн. Пробовал цеплять катушку от реле (0,2Гн, добротность 1,5)-громкость повысилась в неск. раз. Полагаю нужен дроссель с отводами для ловли fрез. Да и добротность необходима приличная. Часы Montana умудрялись пищать огого как громко, несмотря на мелкущий дроссель и 1н элемент питания.
С уважением к Вам и вашему труду.
Если при подключении дополнительной небольшой индуктивности громкость снижается, то можно пробовать отматывать витки у имеющейся индуктивности. А можно попробовать изладить повышающий трансформатор, если есть куда намотать дополнительную обмотку, или автотрансформатор, если уже есть отвод.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
https://tel-spb.ru/lc.html?ysclid=mtu8thv492660616898
если я включу по схеме автотрансформатора, то формула получения резонанса вторичной обмотки с излучателем не изменится?
Зы: мой ЗП-1 обладает Емкостью основной пластины 22нФ. Резонанс 2,22Кгц. Обмотка от э. м. реле на 12в обладает близкой к необходимой инд-ти 0,2мГн. первичную обмотку нет возможности домотать.
