Фотоархив ваших устройств!
Сообщение suslogon »
:) это не синий...405нм - это уже фиолетовый, почти на границе с уф...
а кажется синим потому что вызывает люминисценцию на белой бумаге, тканях и тд
что умеет?тот который большой - в перетяжке обжигает кожу, спички зажигает и тд :)
405нм - это блю рей диоды...маломощный из PS3 (ток накачки 35ма), большой из комп блю рей привода читающего (ток накачки 95ма)
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово!!! конечно.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Vladisman »
suslogon писал(а)::) это не синий...405нм - это уже фиолетовый, почти на границе с уф...
Охь...и не жалко было блю Рэй раскручивать?лорогая вещь же.
Деньги есть, ума не надо.
:) нет потому что покупались отдельно новые каретки
Сообщение WerenGlos »
Сколько каретки стоили? тоже хочу сделать себе. :)
Я не "Вы"
Re:
Сообщение DX168B »
Alex_EXE писал(а): Интересное устройство получилось,
только по ссылке троян сидит!!!
Наверное сайт fastpic.ru кто то заразил.
Сообщение glacier »
вот я усилитель Агеева собрал
дубасит прилично
на слух никаких искажений не заметил
вот опять-же характерный пример
цифры - это цифры
слушать все надо
а не цифры интермодуляционных искажений считать
(125.08 КБ) 1181 скачивание
(117.62 КБ) 1085 скачиваний
(117.38 КБ) 1136 скачиваний
(117.1 КБ) 1182 скачивания
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение SergVi »
glacier писал(а):вот я усилитель Агеева собрал
Батарея электролитов очень впечатлила! :))
Сообщение glacier »
она могла быть и в 2 раза больше, просто натырить все не успел
хотя кажись проку от батареи - ноль
надо провести тесты
Сообщение as32888 »
Вот мой арсенал:
Левее правой колонки лежат корпуса от 15АС-4,на них радиола Мелодия 101 стерео,на ней Вега 115 стерео(оба агрегата нерабочие,вегу потом буду восстанавливать,заменив всю начинку).Вся эта бандура накрыта старыми занавесками,чтобы не мозолить глаза. :)))
На подоконнике комп с самопальным корпусом,на компе усилок(описан в моей подписи)
Габариты радиатора: 170х150х60мм :))) такая бандурка.Есть в распоряжении еще 2 таких
ааааааааааааа
Сообщение alexj28 »
:shock: [радиатор просто убил] :shock:
Радиаторм можно ядерный реактор охлаждать! :o Интересно,если серьёзно,куда их можно применить?
Сообщение as32888 »
например,охлаждать проц,тепло подводить тепловыми трубками,а их еще бы изготовить...(я не говорю про усилитель 5.1,тогда пришлось бы карлсона 120мм повесить,чтоб включался при сильном нагреве)
При большой громкости и длительной работе(рок-музыка:Ария,AC/DC и другое) радиатор усилка на двух тда7294 греется градусов до 36-38(на ощупь)
ааааааааааааа
Сообщение myurrey »
alexj28 писал(а)::shock: [радиатор просто убил] :shock:
У меня даже больше в усилке радиатор, только не цельный, а сборный. Радиатора много не бывает :))
Сообщение alexj28 »
Я только-что доделал свой "транзисторной регулятор сетевого напряжения" :))) 8) :
Сообщение myurrey »
У меня точно такая-же головка есть, надо тоже в дело пустить :)
Сообщение dgin »
поподробнее про транзисторной регулятор сетевого напряжения
Сообщение alexj28 »
Вот первая ссылка Гоогле:
http://www.radiolub.orsk.info/Shems/Shems2/tr_reg.htm
Но я переработал рисунок ПП так что бы на нем нормально разместились диоды и транзистор с радиатором 8) . Могу выложить если надо :)
Сообщение dgin »
А вспомнил, хотел такой собрать, но передумал, там трансформатор нужен.
Покажи свой трансформатор.
Сообщение alexj28 »
У меня не было нормального транса на 5В по этому я воткнул туда ИБП на 5В\2А:
