Спектроанализатор звука ПИЧОК.
Бестолковая схема. Купил все элементы кроме этой схемы BA3834F такое чувство что её вообще не существует её нет не где в продаже. Мой совет не соберайте эту схему.
схема нормальная, не безтолковая. Микросхема, дествительно редкая. Весь радиорынок обшарил нашол только у одного человека эту микруху, в мелкошаговом Dip-e. Нету микросхемы собери фильтры, правда она тогда увеличится в разы.
Без МС можеш подключить аудиовход, вродибы на 3ю ногу МС, столбики будут хаотично дергаться.
тоже интересно,но хочется на светиках и своими рукамиFOLKSDOICH писал(а):А это видели? http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1224.0
Там и на светиках почти любой вариант, регистры, ключи и матрица - своими руками.
Всё придумано до и для нас.
Сбрось ссылку на сайт откуда стянулPOMAHbl4 писал(а):ребят,вот нашел у соседей интересное чудо, буду потихоньку печатку рисовать
Народ нигде не могу найти ba3834f
такое ощущение что ее нет в природе, киньте плиз ссылку на магазин где можно заказать ее.
Отличная схема и прога к ней. Сделал по Настиной схеме с прогой без пичков (больше понравилось). На первые два дешифратора к выходам повесил для красных-желтых по 200Е и по 470Е на зеленые (больно ультра яркие и вообще чуть притушить), а на третьем дешифраторе усилился BC337-25 (на базы 1к, коллекторы на плюс 5В).
Ничё не греется шустро и красиво чешет!
А,... светодиоды (3мм) собирал на простую макету, не совсем вплотную и столбы запихал в прозрачную пневматическую трубку (в матовой сильно по сторонам разбрасывает) и ВСЁ!!!
Насте и чесной компании РЕСПЕКТ!!!
P.S. кирпичинку, S корпусе, под заказ в мой город (Курск) привез знатный, местный продавец деталей, кажысь с Митино (?), но коммерц. тайну так не выдал, а пытать не буду.
Подскажите, спаял схему,все заработало. Через два дня пошли глюки, работает только на повышенном входном сигнале,и то неккоректно. Напряжение 5 вольт. Прозвонил всю схему, ничего не выявил, если бы сгорела микруха BA3834F, то схема бы совсем не работала? Или может глючить? Может подскажете в чем может быть дело? .Или аналогичные схемы полосовых фильтров на семь каналов?
а вы не могли бы поподробнее рассказать как работает плата управления??
Плата для BA3834S. Некоторые элменты изменены. Уже на ней собрано устройство. Работает.
- Платы спектроанализатора и индикатора.zip
- (44.23 КБ) 215 скачиваний
