"Преобразователь питания на MC34063"
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Дроссель желтое кольцо 12х6х4 провод 0.5 витков около 35. Индуктивность мерил указана в схеме.
Привет котам.
Что-то я не понимаю, как автор получил на дросселе 56 мкГн?
Я взял желтое кольцо 27мм от компьютерного БП, взял провод 1.9мм и намотал до заполнения кольца.
Получилося 21виток. Померял индуктивность - 10мкГн.
Как автор смог получить 56 мкГн?
- falkonist
- Друг Кота
Намотав 35 витков.
Дык, так не плазит больше 20витков.falkonist писал(а):Намотав 35 витков.
Мне надо всего до 4 ампер.
Какой диаметр провода можно взять до 4А?
- falkonist
- Друг Кота
При плотности тока 4 А/кв.мм получается диаметр 1,1 мм. Для 5 А/кв.мм - около 1 мм.
- m.ix
- Друг Кота
сердечники так же имеют магнитную проницаемость, что сказывается на их индуктивности.
Так, объясните пожалуйста такое явление.
Я взял желто-белое кольцо от БП, намотал проводом 0.3 40 витков. Витки более-менее равномерно распределил по кольцу. Индуктивность составила - 40мкГн. Потом я эти 40 витков разместил не по кольцу, а в одном и том-же месте кольца - индуктивность стала 60мкГн.
Как такое может быть?
Alexeyslav
- Друг Кота
Это может быть издержками способа измерения. Емкость межвитковая смогла сыграть свою роль при измерении, добротность и т.д.
Может я что-то не так делаю???
Ну ни как не получается на желтобелом кольце от компьютерного БП намотав 35 витков получить 56мкГн...
Alexeyslav
- Друг Кота
Конечно не так... прежде чем сделать индуктивность на кольце, надо измерить его проницаемость и свойства(в БП есть кольцо которое совсем не подходит на роль дросселя для преобразователя напряжения по частотным свойствам, предполагаю что это оно самое, желтое).
Если оно -
Тогда не пойдет...
Если оно -
Тогда не пойдет...
Тогда покажите, подскажите какое кольцо из компьютерного блока питания подходит для дросселя?
Спасибо.
Спасибо.
Alexeyslav
- Друг Кота
Там нет таких колец. МОжно было бы попытаться сделать дроссель из трансформатора дежурного источника питания, но я так же не знаю как отнесется преобразователь к зазору в сердечнике и какова его проницаемость. По крайней мере, туда влезет больше витков.
- m.ix
- Друг Кота
Зелёненькое куда лучше смотрится
Особенно гринписьевцам.
Из экологически чистого материала.
Что я не понимаю.... Автор получается обманул? В статье он написал, что взял кольцо из компьютерного БП и на его фотках - кольцо желтое.
Из какого материала нужно брать кольцо?
Из феррита 2000 подойдет?
- mr_kot
- Друг Кота
Не морочьте людям голову. Вот цитата из статьи автора:
А вот в ферритовом кольце придется пилить зазор, чтобы использовать для этой схемы. Так что, возможно, сердечник из дежурки подойдет.
Автор использовал кольцо из дросселя групповой стабилизации компьютерного БП. Материал - распыленное железо. Как у него получилось 56 мкГн - не спрашивайте, все равно не отвечу.Во-первых сердечник: Кольцо из пресспермалоя, желтого цвета. Взято из РС БП, встречаются два типоразмера 23мм и 27мм. У 23мм при этих токах и этой частоте маловата мощность, и как следствие сердечник сильно греется, поэтому выбрано 27мм.
Вот и я о том же. Буду пробывать и на кольце и на трансформаторе. Потом отпишусь что получилось.
Спасибо.
Спасибо.
- m.ix
- Друг Кота
Интересно,какая же ножовка для этого нужна?mr_kot писал(а): в ферритовом кольце придется пилить зазор
Alexeyslav
- Друг Кота
Ножовка не возьмет. Алмазный отрезной круг и на высоких оборотах. Поскольку круг имеет конечную толщину придется кольцо пилить пополам, а потом склеивать. Мороки только... уж тогда лучше взять гантельку, или в виде чашки - там зазор делается без грязных методов.
- m.ix
- Друг Кота
алмазный 300 целковых минимум мелкий стоит - мааааленькое колёссико
- mr_kot
- Друг Кота
Алмазный для дремеля стоит примерно 0,5-1,5 доллара. Зависит от диаметра. Толщина 0,5 мм. Пилить надо в воде, чтобы не было локального перегрева, иначе феррит лопнет. Да и пыли меньше будет.
http://www.ebay.com/itm/130806418049
Последний раз редактировалось mr_kot Вт ноя 27, 2012 01:17:55, всего редактировалось 1 раз.
