самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Stierlitz
Re: самодельный приёмник с 64 ферритовыми антенами мой опыт
Сообщение Stierlitz »
хм
так для справки
многие лампы можно запускать на 18...60 вольт
и даже меньше
безопасное напряжение
gaz67
Сообщение gaz67 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3922530#p3922530"]хм
так для справки
и даже меньше
безопасное напряжение[/uquote]
вот поэтому и делаю регулируемый блок питания .
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Приличную мощу от УНЧ на 60 вольтах не получишь. Да и усиление страдает.
gaz67
Сообщение gaz67 »
Продолжаю делать блок питания , процесс движется , осталось немого - установить трансформатор и перепечатать шкалу на приборе .
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Продолжение следует,,,
1en2
Сообщение 1en2 »
приёмники бывали разные, вот на ЛАТРе - ещё не встречались...))))
ARV
Сообщение ARV »
1en2 писал(а):вот на ЛАТРе - ещё не встречались
после приёмника на БРОНЕПОЕЗДЕ уже и не удивительно на ЛАТРе...
gaz67
Сообщение gaz67 »
Постепенно с блоком питания процесс движется . Не быстро , но верно .
Продолжение следует.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
По хорошему в такой монументальный БП надо воткнуть источник сеточного смещения.
Для красоты еще селеновый мостик, но вот только не подключать - за давностью лет он протух, но припрятать 4 диода можно без проблем.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Да, только не шоколадку, а вот такого красавца:
Кстати, на eBay попадались мосты и просто выпрямители - недорого просят за коробочное хранение. Но по мне - неактуально. Тогда уж кенотрон поставить. Аутентичненько и горячо, заодно и задержка анодного.
Wladimir_TS
Я такой и имел ввиду, правда у меня серый с квадратными пластинами, у вас еще красивее.
Насчет кенотрона - у человека готовый трансформатор - нет отдельной обмотки для накала кенотрона.
catBot
Сообщение catBot »
"Раз пошла такая пьянка": в цепь накала надо включить бареттер, чтобы и накал подавался плавно. Имеется в виду БП с кенотроном, разумеется. Тогда приёмник будет работать ВЕЧНО.
Wladimir_TS
Баретторы ныне довольно редкие звери, требуют повышенного напряжения на накальной обмотке. У автора транс готовый.
catBot
Сообщение catBot »
Так и прочие электровакуумные приборы не дешевле! Их тоже защитить надо.
В плане лёгкого off-topic'а: давным-давно был у меня ЦТВ "Электрон Ц-380", в числе других улучшений причинил я ему "непрерывный подогрев катодов", чтобы холодная эмиссия не разрушала ЭЛТ.
В выключенном состоянии ток накала был раза в ~полтора ниже, при включении - плавно нарастал до номинального значения (через источник тока).
Получилось, как в кабинете Сталина - нажал кнопку, ТВ мгновенно включается И СРАЗУ появляется изображение с хорошим балансом белого.
ТВ проработал лет ~20, выкинул только потому, что "кончились кнопки" фиксированных настроек, а делать ДУ с памятью на много каналов было уже лень...
ПУХ
Сообщение ПУХ »
Конечно красиво, но, историческая справка, в 1925 году в сети было 127 Вольт, а не 220В. Для большей подлинности и аутентичности неплохо бы было учесть. А 220В появилось в 1960г, по крайней мере принят закон о его изменении.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
gogas
Сообщение gogas »
Всем доброго дня. Gaz67, по поводу ламповых конструкций рекомендую (если еще никто не рекомендовал) скачать несколько книг из серии МРБ. А именно: №100, №129, №192 и №237 особенно. На мой взгляд этого достаточно и по теории и по количеству конструкций
gaz67
Сообщение gaz67 »
[uquote="gogas",url="/forum/viewtopic.php?p=3932271#p3932271"]Всем доброго дня. Gaz67, по поводу ламповых конструкций рекомендую (если еще никто не рекомендовал) скачать несколько книг из серии МРБ. А именно: №100, №129, №192 и №237 особенно. На мой взгляд этого достаточно и по теории и по количеству конструкций[/uquote]
благодарю за участие - сегодня скачаю эти 4 номера - почитаю ,,,, Процесс мой по началу ламповых конструкций движется , но не быстро ,,,,,
1en2
Сообщение 1en2 »
Эксперименты с антенной были интересны, простой приёмник показывал очень хороший результат....К переходу на лампы отношусь отрицательно: трудоёмкость значительно растёт, потребляемая энергия тоже, привязка к сети со своими помехами, а параметры - сомнительно....попробовать (просто ради интереса) и забыть...))
Может быть, стоило бы другие детекторы проверить на первоначальном приёмнике....
gaz67
Сообщение gaz67 »
Добрый день . 4 месяца ничего не писАл , так как бился с лампой , никак она мне не давалась ,,,, За это время я собрал 12 ламповых схем , вернее УВЧ частей ламповых приемников . На удивление - все схемы заработали , работали без возбуда , но это получались много ламповые конструкции . А хотелось что то необычное . Громкоговорящее . И чтоб и УВЧ и УНЧ и детектор и всё на 1 лампе именно на 1 лампе ,,,, я уже отчаялся . Но подвернулась мне не совсем обычная схема . Честно говоря я не верил что она заработает достойно после 4 месяцев экспериментов с 2-3-4 ламповыми конструкциями . Но как я ошибался :) Вот схема приемника
Вот видео работы данной схемы .
Лампа 6Ф12П . Мне не удалось в точности установить автора данной схемы . По различным косвенным признакам я пришел к выводу , что автор данной схемы Сергей Угрюмов . Огромное ему спасибо за эту схему . Удачи ему и долгой счастливой жизни ,,,
gaz67
Сообщение gaz67 »
Доделал " скелетный корпус " для своего приёмника на лампе 6Ф12П . Это не стимпанк , это глубокое "под ретро" :) . Общая эпопея с этим приёмником продолжалась 5 месяцев . но оно того стоило . Работает схема очень хорошо . На видео видно и слышно как работает конструкция - мне нравиться :)
Всем удачи и удачных конструкций :) Ну а дизайн вы видите на фото
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
ну и схема приемника
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Да, дизайн знатный. Удивительно то, что при таком развесистом монтаже и достаточно замудрёной рефлексной схеме, приёмник прилично работает и не самовозбуждается на всех мыслимых и немыслимых частотах. Стим или не стим, но интересный и затейливый. Решение с "общим проводом" под лампой интересное.
