пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение Novice user »
Вы смеетесь? плата пробника 31*76,5 мм,там ваш экран конечно влезет,если распилить его пополам болгаркой,у меня экран ST7735 1,44 дюйма,если не поленитесь и посмотрите https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3936321 то вам будет понятно почему я собрал на таком дисплее
Ну и монтаж у вас,и там явно не 31*76,а как минимум вчетверо больше
Он хоть работает?
Сообщение linkov1959 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3941195#p3941195"]Ну и монтаж у вас,и там явно не 31*76,а как минимум вчетверо больше
Он хоть работает?[/uquote]
Корпус 40х80, всё работает, но экран еще не приехал. Ручной пробник можно сделать на stm32f303 и экране 2.4'' уникальным.
1. Работа одной рукой.
2. Мизерная входная емкость даже без делителя, а с делителем 3пФ.
3. Измерение U трурмс любой произвольной формы, чего не могут даже профи-приборы.
4. Спектральный анализ.
5. Прозвонка, мультиметр и LC метр.
6. Плата под утюжную технологию и доступные дешевые детали. Из дорогих это экран 5$, проц 2$, микросхемы 2-3$.
7.Частотомер.
Ну так и собирайте свой уникальный пробник,ко мне то что лезете-хочу собрать данный пробник и соберу,мне по барабану что есть мурзик (повторю для вас еще раз-работающий мурзик лежит у меня на столе,все работает прекрасно,только не нашел реле,оно мне и не надо-пишу сразу) и что его можно собрать в спичечном коробке,управлять одним пальцем или одной ногой (в данном пробнике тоже не надо задействовать все 10 пальцев чтоб нажать кнопку)
интересно-где вы нашли экран за 5 баксов с доставкой,сказки наверное
Добавлено after 43 minutes 51 second:
Лови минус, раз не понимаешь что мурзик меня не интересует, может так будет понятнее
Сообщение serg_svd »
Собираю OLED вольтметр 0 ~ 40 вольт, I2C дисплей 128x32 http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32//
Возник вопрос с обвязкой TPS79933. Такое ощущение, что схему рисовали разные люди, а не один человек.
С18 и С20, насколько я понял оба 10 нФ (0,01 мкФ)?
Тогда какой номинал у R14? 1 Ом? 1 кОм? 1 МОм?
Насчет 1 Ом я сомневаюсь уж очень сильно. При таком номинале стабилизатор никогда не включится.
Причем, смотрю по теме, народ копипастят эти номиналы и вопросы не задают.
1,0 без букв это 1 мегаом
Сообщение pap.cot »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3941372#p3941372"]Собираю OLED вольтметр 0 ~ 40 вольт, I2C дисплей 128x32 http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32//
Тогда какой номинал у R14? 1 Ом? 1 кОм? 1 МОм? [/uquote]
1 МОм
У меня вопрос по этой схеме:
http://ansvet.ru/stm/f3_volt_160x80
У первого ОУ усиление =1, а у второго= 24. Какой нужен операционник и какая макс частота с него будет на выходе?
Согласно рекомендациям фирмы Analog Devices для mixed-signal IC
аналоговое напряжение питания снимается непосредственно с выхода стабилизатора, цифровое - после дросселя.
Сообщение НУ понимаеш... »
мини мануал по пробнику кто нибудь из собравших напишет?
убил вывод vbat контролера на мурзике и на данный момент интересует смогу ли применить в дальнейшем этот контролер в данном пробнике, много ли настроек должно сохранятся при выключении пробника
Сообщение Fusion »
ОУ AD8066
При диапазоне 1мкс/дел и входной частоте 5 мГц на экране сплошная заливка (20 MSPS, 6 бит, 80мГц тактовая). В делении 20 точек. Далее три диапазона с интерполяцией: 500ns, 200ns и 100ns. На последнем 5 мГц рассмотреть уже можно.
По питанию. Тогда цифру надо тоже через дроссель, а по аналогу при монтаже можно и перемычку.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
НУ понимаеш...
Настройки пишутся во флэш. Вывод Vbat не используется.
Мануал будет, когда сам соберу. Пока все на макетке и прошивка постоянно меняется.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3941376#p3941376"]1,0 без букв это 1 мегаом[/uquote]
Не бывает так!
Цифровое обозначение номинала резистора без букв - это номинал в Омах.
Для конденсатора да, 0,01 - это номинал в мкФ.
Поэтому аккуратней на схемах, не путайте других людей.
Сообщение pap.cot »
Fusion, AD8066 для пробника как то дороговата, и жрет 6.4 мА на канал.
Может разбить усиление на 2 оу?
А по такой схеме почему нельзя сделать:
Fusion
спасибо!
буду готовится к сборке пробника
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3941420#p3941420"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3941376#p3941376"]1,0 без букв это 1 мегаом[/uquote]
Не бывает так!
Поэтому аккуратней на схемах, не путайте других людей.[/uquote]
Если просто 1 то омы, если 1 запятая 0 то мегаом, могу ошибаться
Сообщение Fusion »
pap.cot
А чем этот вариант лучше?
Fusion писал(а):pap.cot
скорей всего человек подразумевает замену ад8066 на более дешевый мср6022 чтобы обеспечить приемлемый частотный диапазон в режиме осцилографа без искажений разделением коэфициента усиления
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3941495#p3941495"]Если просто 1 то омы, если 1 запятая 0 то мегаом, могу ошибаться[/uquote]
Нет! Если мегаомы, то обязательно наличие буквы М.
В то же время, обозначение 1,0 равноценно 1R0. Это азы
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Страница темы про букву М........
IVL ex UA6PJ
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3941563#p3941563"]Нет! Если мегаомы, то обязательно наличие буквы М.
В то же время, обозначение 1,0 равноценно 1R0. Это азы[/uquote]
действительно страница буквы М
была же логика в первом посте "Насчет 1 Ом я сомневаюсь уж очень сильно. При таком номинале стабилизатор никогда не включится."
значит ставим от 10КОм до МОм.ов главное чтоб не было на выводе EN паразитных наводок
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3941563#p3941563"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3941495#p3941495"]Если просто 1 то омы, если 1 запятая 0 то мегаом, могу ошибаться[/uquote]
Ну ставьте 1 ом :-)
KVI
Сообщение KVI »
Я не знаю, как сейчас, но в институте в нас вбивали стандарты ЕСКД (единая система конструкторской документации).
Оттуда:
3.36. При указании около условных графических обозначений номиналов резисторов и конденсаторов (черт. 11) допускается применять упрощенный способ обозначения единиц измерений.
для резисторов
от 0 до 999 Ом - без указания единиц измерения,
от 1 × 103 до 999 × 103 Ом - в килоомах с обозначением единицы измерения строчной буквой к,
от 1 ·106 до 999 × 106 Ом - в мегаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой М,
свыше 1 × 109 Ом - в гигаомах с обозначением единицы измерения прописной буквой Г;
для конденсаторов
от 0 до 9999 × 12-12 Ф - в пикофарадах без указания единицы измерения,
от 1 × 10-8 до 9999 × 10-6 Ф - в микрофарадах с обозначением единицы измерения строчными буквами мк.
Это ГОСТ (то бишь закон). Дрючили преподы знатно за каждую мелочь. Зато потом все на автомате делалось по правилам.
Молодые были - возмущались - мол и так все понятно. Но когда столкнулся на производстве с документацией реальной техники во многих томах, то понял, что стандарты не зря придумали. Это тебе понятно, что у тебя на схеме. А надо чтобы было понятно ВСЕМ.
-=Vladimir=-
Там явно ошибка,100 кОм-1 МОм вполне нормально чтоб вывод не висел в воздухе когда диоды закрыты
Вернуться в «ARM»
