Уточнения схемы АМ радиопередатчика на 27-29 мгц. 10 вт.
Сообщение Krismi70 »
work_smart_not_hard писал(а): Пт авг 07, 2026 23:29:27 Э 0в, К 0в, Б 0,3 в
ну, и какие выводы и действия ????
1) на коллеторе 0 : транзистор или открыт или пробит ....
2) ОТКУДА на базе 0,3 В, если там только резистор на общий ?????? (типа транзистор от какой-то сопли открыт)
без транзистора на R9 не должно быть напряжения.....или оно там откуда-то есть ???
Сообщение work_smart_not_hard »
так резистор r9 одним концом на землю попадает, значит это +0,3 вольта относительно земли
и транзистор впаян, отпаян конденсатор с12, на резисторе r11 теперь просадка до 9 вольт, тк резистор r10 заменен на 681 ом
work_smart_not_hard писал(а): Сб авг 08, 2026 15:20:11 +0,3 вольта относительно земли
Плюс относительно общего быть НЕ МОЖЕТ, т.к. питание есть ТОЛЬКО отрицательное....так что только -0,3 В....но дело не в этом.....
ОТКУДА на R9 появляется напряжение ???????
ты же понимаешь, что терпение не бесконечно читать твою чушь....если не понял, что тебе пишут, то прочти 10 раз или сколько надо....)))))
транзистор в этом каскаде должен быть закрыт БЕЗ СИГНАЛА (С11 отпаян) и на коллекторе должно быть -12 В !!!
Сообщение mickbell »
Krismi70 писал(а): Сб авг 08, 2026 15:34:40ты же понимаешь, что терпение не бесконечно читать твою чушь....если не понял, что тебе пишут, то прочти 10 раз или сколько надо....)))))
:)) Я именно поэтому и перестал участвовать. Следует заметить, что внимание к деталям - неважно, каким: то ли к тому, что сам собрал, то ли к данным ТСу пояснениям - это обязательное условие успешной деятельности. Скажем, не заметил не туда подпаянный резистор, перепутал позиционное обозначение, измерил напряжение относительно питания, а не общего - и всё, туши свет. Так нельзя. Каждую мелочь надо проверить неоднократно. Самое главное - до буквы вчитаться в то, что написано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вопрос с с11 решен, там был отвод от катушки, на r9 напряжения нет, только сейчас на коллекторе т3 не 12, а 9.5 вольт из за замененного r10
work_smart_not_hard писал(а): Сб авг 08, 2026 16:55:22 вопрос с с11 решен, там был отвод от катушки, на r9 напряжения нет, только сейчас на коллекторе т3 не 12, а 9.5 вольт из за замененного r10
у тебя с умом конкретные проблемы.......я не врач, помочь не могу....
да, 5 мА тока неизвестно куда через "заменённый R10" .......
Может быть, имеет смысл его немного поучить? Вдруг получится... Попробовать, что ли...
Итак, учимся думать и налаживать. Рассуждаем так. Имеем каскад на транзисторе Т3. Он питается напряжением минус 12 В. Нас интересует только коллекторная цепь этого транзистора. Напряжение на базе нулевое, так что (если транзистор исправен) коллекторный ток практически нулевой. Такой же ток - практически нулевой - идёт и через резистор R10, падение напряжения на котором тоже околонулевое. Каким образом на коллекторе транзистора оказалось такое напряжение? Варианта я вижу три.
1. На самом деле на стабилитроне не -12, а тоже -9.5 В.
2. Возможно, что у вольтметра слишком низкое входное сопротивление и он влияет на измеряемую цепь, беря в себя огромный ток, чего делать не должен.
3. Собранная схема не соответствует нарисованной.
Осталось выяснить, который вариант имеет место.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
при замене r10 как было сказано ограничивается ток в транзистор дабы его не сжечь. Напряжение после замены этого резистора возрастает с 1.7 вольта до 9.5 вольта. Вариант 1 верный, на стабилитроне тоже 9.5 вольта как и после r11. Может быть транзистор т3 из за отсутствия активной нагрузки самовозбуждается и поэтому потребляет большой ток, просаживая тем самым напряжение?
work_smart_not_hard писал(а): Вс авг 09, 2026 23:27:25 на стабилитроне тоже 9.5 вольта как и после r11
это одна и та же точка .... какой смысл написанного ?
work_smart_not_hard писал(а): Вс авг 09, 2026 23:27:25 Напряжение после замены этого резистора возрастает с 1.7 вольта до 9.5 вольта.
опять бред...ты же писал, что на К Т3 9,5 В как-то почему-то появлялось (без вразумительного объяснения).....
набор бестолковых ответов и таких же самостоятельных выводов ......
work_smart_not_hard писал(а): Вс авг 09, 2026 23:27:25Может быть транзистор т3 из за отсутствия активной нагрузки самовозбуждается и поэтому потребляет большой ток, просаживая тем самым напряжение?
Проверьте. Отпаяйте его коллектор. Если напряжение сразу станет больше, то транзистор в помойку. Возбуждаться он не может, ибо закрыт. А вот начальный ток коллектора (который у порядочных транзисторов измеряется наноамперами, у этого - в худшем случае микроамперами) неисправного транзистора, возможно, вы как раз и видите.
Такие рассуждения надо бы проделывать самому, коли уж вы берётесь за не самую простую для котёнка схему. Или начинать с чего попроще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
при отпайке коллектора т3 напряжение не поменялось
Значит, устройство и его схема различаются. Или вольтметр никуда не годится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Причина найдена(сопля припоя между дорожками, очень тонкая под канифолью, теперь на коллекторе т3 -12 вольт как и должно быть
Флюсы, включая канифоль, надо отмывать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
теперь хотел бы уточнить по поводу настройки, в файлах что я приложил описание этой схемы в подробностях, непонятно что: токи покоя транзисторов указаны в схеме, написано что их надо установить при выключенном ЗГ конкретно для т3 15 ма. Как при включенном ЗГ так и при выключенном эти токи в пределах 33 ма. Как уменьшить их?
(165.07 КБ) 13 скачиваний
(149.69 КБ) 15 скачиваний
Я говорил уже о том, что, занимаясь электроникой, нужно быть предельно внимательным - говорил? Говорил. А ещё надо уважать других. Что там на картинках? Нечитаемый текст и почти нечитаемая схема. Выкладывание такого можно расценить как полное неуважение к тем, кто вас пытается чему-то научить. Были тут такие, и где они? Не знаю, но тут их нет. Нужно как минимум проверять свои сообщения, как их видят другие. Просто взять и влепить картинка, а вы разбирайтесь - ну нафиг-нафиг.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Извините, файл теряет в качестве при загрузке, поэтому прикладываю архив rar
IMG_5332.rar
(699.66 КБ) 14 скачиваний
work_smart_not_hard писал(а): Пн авг 10, 2026 16:44:36 написано что их надо установить при выключенном ЗГ конкретно для т3 15 ма
приложи вырезку из статьи ГДЕ это написано ...
15 ма указаны в схеме(разрыв цепи между r11 и r10), на второй странице 2 столбец: Токи покоя усилительных транзисторов устанавливают в пределах 5-10 ма(при выключенном задающем генераторе).
выделено.rar
(663.75 КБ) 10 скачиваний
