JDM-программатор для PIC
fox3d
f
Сообщение fox3d »
до р1 11.33
после р1 11.68 без галки
с галкой
после р1 12.22
до р1 -10.6
после р1 11.50
на 4 вводе с галкой 12.21
без галки 12.21
А какой выод подключать когда отпаяю р1?3 вывод MCLR или р1??И что ето даст как определить проблему??
fox3d
к
Сообщение fox3d »
а не может ли быть дело в ком порте что с него не такой ток идет или со шнуром?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
:shock: За две недели давно уж проверить шнурок то нужно было. :))) Может нуль-модемным оказаться, а в нем всего тогда три провода.
COM порт на разных компах тож по разному вести себя может, установки в Винде влияют..
Adusik
Сообщение Adusik »
mikhail.486 писал(а):Всем привет! :) Хочу сделать программатор по этой схеме
Подскажите пожалуйста! можно ли заменить 74as00 на к555ла3, 155ла3 или 74ас00
Собери лучше это, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25025 есть режим задержки подачи +5В на программируемый пик. В этом проггере проще схема и программит пики и авры. А если делаете на МАХе то питать схему всего от 5В, а напряжение VPP можно взять вот так:
Bond
Сообщение Bond »
Что за ошибка по адресу 0000h!
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
otest
Сообщение otest »
Bond писал(а):Что за ошибка по адресу 0000h!
Не проходит программирование или считывание.
Bond
Сообщение Bond »
тоесть как не подходит , программатор специальный для pic12f629 а программа ic prog
Bond
Сообщение Bond »
otest
Сообщение otest »
Перевожу
Не проходит значит неработает.
Bond
Сообщение Bond »
а какой надо использовать программатор для pic12f629
otest
Сообщение otest »
Любой рабочий и настроеный под программу.
Bond
Сообщение Bond »
А можно объяснить как настройть программу
fox3d
d
Сообщение fox3d »
Как вставляю програматор в компьютер сразу на VPP подскакивает 12.22 вотльта как вытаскиваю 0 вольт.Я вот думаю а может резистор на 22к из за него и еще я прихожу всегда в магаз и говорю дайте резисторы например на 22к или 100ом а вольтаж некогда не указываю он важен?Не пинайте сильно я только учусь!
otest
Сообщение otest »
Скопилось много начинающих радиокотят которые не могут справиться с программатором.
Вот вам от меня маленький подарок к празднику.
fox3d
r
Сообщение fox3d »
Спасибо за инфу но ответь на мой предыдущий вопрос!
otest
Re: r
Сообщение otest »
fox3d писал(а):Спасибо за инфу но ответь на мой предыдущий вопрос!
Нет не любят котята читать.
Сначала проделай всё что написано не нарушая последовательность а потом задавай вопрос. Если смогу отвечу.
fox3d
g
Сообщение fox3d »
проделал все что ты написал всеравно етот вопрос!Как вставляю програматор в компьютер сразу на VPP подскакивает 12.22 вотльта как вытаскиваю 0 вольт.Я вот думаю а может резистор на 22к из за него и еще я прихожу всегда в магаз и говорю дайте резисторы например на 22к или 100ом а вольтаж некогда не указываю он важен?Не пинайте сильно я только учусь!
Adusik
Сообщение Adusik »
Если сразу после включения у Вас Vpp 12В, значит в программе стоит наверняка галка "инверсия MCLR", её надо снять. Интнересно для начала взглянуть на схему Вашего специального программатора для 12F629 :)))
Вот правильные настройки для всех клонов Екстрапика, читайте внимательно и выполняйте все указания как в инструкции. Если после этого незаработает, значит варианта 2, или косяк на Вашей плате, или МК труп...
Удачи!
fox3d
d
Сообщение fox3d »
убрал галочку напруга понизилась до десяти вольт схема програматора эта http://twowheel-oppozit.narod.ru/img/jdm_sch.gif програмирую PIC 16F628 я вот думаю а если 10 вольт а не ноль без галочки на VPP то пик шить не должно так?и не спалю ли я его если вставлю?Все настройки в точности как в нете.
Adusik
Сообщение Adusik »
Схема неправильная, говорю сразу! Для начала, если в базе 3107 стот 22к то поставте дополнительно 22к от этой же базы к +12...13В Проверьте транзистор.
Вернуться в «PIC»
