Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Сообщение melandr »
Появляется небольшой писк при работе ограничения по току. Поставил 100 нФ конденсатор и 10к резистор. В какую сторону лучше изменять емкость конденсатора? Кстати дроссель еще не перематывал. На нем правда провод тонковат 0,8 мм диаметр, 27 витков. Индуктивность 60 мкГн
ЗЫ: собрал, подключил на выход осциллограф. Вот, что на выходе. Не знаю, плохо или хорошо.
Вот осциллограмма в режиме DC. По измерениям показывает 400 мВ амплитуда пульсаций.
Не знаю, что еще можно сделать. Может дроссель перемотать, хотя индуктивность в нем нормальная. По току конечно не хватает его.
А вот с другой разверткой по вертикали, теперь показывает меньше пульсаций
Сообщение qwert1 »
Вместо R70 10К поставьте подстроечник 50-100К, настройте его примерно на 10К. Далее увеличивайте ток регулятором тока, при появлении звуков или увеличения пульсаций на клеммах, медленно покрутите ручку подстроечника в разные стороны, добейтесь минимальных пульсаций и отсутствия звуков во всех режимах регулировки тока. Если не удается избавиться от звуков, увеличивайте емкость конденсатора С70 и повторите настройку подстроечником еще раз.
Аналогичную процедуру можно провести в режиме регулировки напряжения во всем диапазоне, если появятся звуки или будут большие пульсации, установив вместо R22 подстроечник и подобрав С11.
Обязательно нужен обдув вентилятором. При большом токе и длительной работе могут перегреться ключи и выходные диоды шоттки.
Ранее давал ссылки по устранению самовозбуждения. Там более подробно описаны методы решения данной проблемы.
Сообщение vb99 »
Добрый день, друзья!
О переделке блока питания БП ATX ISO-450PP с сохранением защиты на базе штатного супервизора TPS3510
Вот такой блок питания
https://drive.google.com/file/d/1vv9ClB ... sp=sharing
Далее кратко изложу переделку БП ISO-450PP с акцентом именно на цепи защиты.
Не моя задача полностью расписывать функционал TPS3510 со всеми пороговыми напряжениями, задержками и прочим, кому интересно, читайте даташит. Расскажу практически что нужно сделать и зачем.
Оригинальная схема
https://drive.google.com/file/d/1qDqwU2 ... sp=sharing
Схема с переделкой
https://drive.google.com/file/d/1sQVr24 ... sp=sharing
Запускаем.
Согласно даташиту TPS3510 отслеживает напряжение на линиях 12В, 5В и 3.3В. При этом, линии 5В и 3.3В отлеживаются как на понижение, так и на превышение порога, а линия 12В только на превышение, а работать может и от 5Вольт. Это означает что формирования всех “обманных” напряжений можно использовать только 5 вольт с дежурки. Воспользуемся этим моментом и зададим супервизору нужные напряжения!
Запитываем TPS3510 сразу от дежурного источника питания, вместо диода D17 поставить перемычку, а линию подпитки 12В от выхода БП вообще убрать (удаляем D18 и R67). Также эти 5 вольт сразу подаем и на вывод S5 (контроль 5-ти вольт). Далее ставим диод D_1 и резистивный делитель из двух резисторов R_1 и R_2 который сформирует напряжение 3.3В на выводе VS33 (контроль 3.3 вольт). Сигнал PS-ON “Green” подключаем на общий провод (R42) для автоматического включения БП после подачи сетевого питания.
Все, супервизор обманули, и на это нам понадобилось всего 2 резистора и один диод))). TPS3510 уже считывает нужные ему напряжения и выдает на выходе FPO сигнал запуска ШИМ (нулевой уровень) который поступает на 4 вывод ШИМ TL494.
Индикация срабатывания защиты.
На этом не остановимся и будем выжимать от TPS3510 все по максимуму))), добавим индикацию срабатывания защиты, светодиод HL_1. Для этого используем сигнал Power Good, который TPS3510 выдает с выхода PGO на системную плату ПК. Вывод PGO имеет открытый коллектор, который позволяет через токоограничивающий резистор подключить светодиод.
Для того чтобы на выводе PGO (Power Good) появился нужный нам сигнал, супервизору нужно еще показать, что есть импульсы определенной скважности на вторичной обмотке выходного трансформатора (детектор на D19, R32, C13). Т.к. у нас БП регулируемый, и при низких напряжениях на выходе мы данной скважности не получим. Можно конечно сделать еще одну цепь с делителями напряжения, но я решил сделать самый простой вариант, подключить детектор с выхода силового трансформатора на 12В обмотку вторичной обмотки трансформатора дежурного напряжения. В итоге получаем полноценную светодиодную индикацию, светодиод будет загораться, когда сработала защита.
Как выяснилось, , индикация срабатывания защиты крайне удобная вещь, как при настройке блока питания, так и при последующей эксплуатации, очень рекомендую!
Настраиваем защиту.
Вся защита основана на увеличении напряжения 3.3В на выводе VS33 TPS3510
Защита по превышению максимальной мощности остается штатной, только вместо постоянных резисторов R19 и R20 устанавливается подстрочный резистор R_4 на 10кОм. Данного номинала достаточно чтобы выставить минимальный диапазон срабатывания защиты 100Вт. Кому нужен меньше порог, можно поставить подстрочный резистор с большим сопротивлением. Проверить работоспособность линии можно косвенно, закоротить пинцетом коллектор и эмиттер транзистора Q5, БП должен уходить в защиту и зажигать светодиод. Разумеется настраивать порог срабатывания защиты по мощности нужно нагрузив блок соответствующей нагрузкой.
Защита от превышения максимального напряжения сделана на стабилитроне ZD_1, которая работает следующим образом: при превышении напряжения стабилизации ZD_1, стабилитрон открывается и через резистор R41 “подтягивает” вверх ножку VS33 (контроль 3.3 вольт), при достижении 3.7В на ножке VS33 срабатывает защита. Проверить работоспособность линии можно косвенно, закоротить пинцетом стабилитрон ZD_1, блок питания должен уйти в защиту и зажечь светодиод.
Нужно обратить внимание, что напряжение стабилизации ZD_1 должно быть примерно на 5В ниже максимального напряжения срабатывания защиты (обусловлено это тем, что стабилитрон находится на потенциале 3.3В-3.7В и есть падение напряжения на резисторе R1). Для более точного подбора напряжения срабатывания защиты, можно незначительно менять сопротивление резистора R41 сильно его уменьшать я бы не советовал, иначе в момент открытия стабилитрона ZD_1 на ножку VS33 супервизора может попасть более 7вольт (по даташиту, максимально допустимые 7вольт), также значительное увеличение номинала R41 может негативно сказаться на надежности срабатывания защиты. Думаю, в пределах +-200Ом можно безопасно регулировать. Проще подобрать стабилитрон ZD_1 на большее или меньшее напряжение, обычно стабилитроны идут с напряжением стабилизации с шагом 1В, что вполне достаточно чтобы подобрать нужное напряжение срабатывание защиты.
Я верхний порог срабатывания защиты обычно настраиваю на 1-2 вольта выше максимального напряжения, которое регулирует схема контроля напряжения. Защиту по превышению напряжения удобно настраивать пока БП подключен по тестовой схеме регулирования напряжения от уважаемого Андрея Гулубева с drive2.ru
https://a.d-cd.net/a4b56eas-960.jpg
Biletskiy Vitaliy
biletskiy.work@gmail.com
Сообщение qwert1 »
Спасибо за подробное описание!
Интересный вариант переделки. Вот и супервизор пригодился.
Было ли самовозбуждение в процессе настройки, изменяли ли топологию печатной платы?
Сообщение vb99 »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3495493#p3495493"]Спасибо за подробное описание!
Было ли самовозбуждение в процессе настройки, изменяли ли топологию печатной платы?[/uquote]
Спасибо.
Это вопрос касательно защиты или в целом касательно переделки всего блока?
Если касательно защиты. Работает она превосходно, над блоком издевался по разному, отрабатывает хорошо) Топологию платы для переделки защиты менять не нужно, пару резисторов подцепить. Свободного места хватает, много цепей обвязки выпаивается.
Если касательно блока в целом, то блок мне понравился, есть уже опыт переделки других блоков, встречались такие экземпляры, что просто мозг выносили.
Если говорить конкретно про этот БП, то я его переделывал под свою узкую задачу, где была потребность регулировать только напряжение и при этом сохранить нормальную защиту.
Регулировку напряжения сделал классическим образом, делитель с выхода БП и на 1-й усилитель ошибки. Дополнительных ОУ не использовал, цепи обратной связи на 3-ю ножку не менял. Топологию силовой части платы не трогал. Работает отлично, во всем диапазоне напряжения и при разных токах нагрузки, ни разу не возбуждался. Пульсаций больших нет.
Лежит второй такой-же блок на очереди. Вот в него уже буду добавлять цепи по регулировке тока. Там посмотрим, обычно по току всякая гадость вылазит. Когда обратная связь снимает с шунта не только полезный сигнал, а и все что не нужно и начинает пытаться это дело компенсировать). Вот там топология начинает играть свою скрипку)
Цель моей статейки была не столько рассказать о переделке БП в целом, а больше сделать акцент на том, что переделывая такой БП можно сохранить родной супервизор и несложно сделать полноценную защиту.
Ведь переделывают эти БП под разные задачи, кому то нужно регулировать только напряжение, кому то как лабораторный, а кому-то как ЗУ для аккумулятора. И везде защита не помешает)
Вы молодец, не поленились, собрали сами защиту на рассыпухе по схеме шасси FA_5_2. Я в принципе из-за лени такое дополнительно собирать, полез смотреть чего можно сделать с этим TPS3510. Ленб двигатель прогресса) Многие просто диод выпаивают по выходу защиты и дело с концом, а вот это уже плохо.
У меня к вам встречный вопрос. Вы тут несколько схем размещали, на которых шунт в разных местах был. Шунт между электролитами выходного фильтра и шунт после второго электолита, уже на выходе, есть ли разница? В плане возбуждения и пульсаций в режиме стабилизации тока?
Сообщение qwert1 »
Первоначально собрал схему с шунтом между электролитами выходного фильтра, о чем писал на стр.7.
Самовозбуждение было, пока не соединил горячую и холодную землю.
После этого тщательно подобрал RC цепочки ОС, добился минимального уровня пульсаций на клеммах во всех режимах регулировки тока и напряжения.
Многие рекомендуют ставить шунт после последнего электролита, как здесь
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2156511
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419
Попробовал тоже так сделать, но столкнулся с сильным самовозбуждением при регулировки тока.
Подбор RC цепочек ОС особого успеха не принес, приходилось на много увеличивать емкость конденсатора в цепочке, тем самым замедляя реакцию ОС, что приводило к увеличении пульсаций на выходе.
Видимо надо было еще поэкспериментировать с выходными дросселями и электролитами.
Может быть топология печатной платы в данном блоке не очень удачная для такого варианта.
Хотя все пишут, что никакого самовозбуждения при такой схеме нет, но у меня не получилось.
Не стал долго заморачиваться, оставил первый вариант, шунт между выходными электролитами.
Вы можете сами попробовать разные варианты подключения шунта при следующей переделке и выбрать лучшее.
Сообщение vb99 »
Понятно. Спасибо.
Переделка подобного рода БП с режимом стабилизации тока и доведения до уровня корректной работы, задача исполнимая, но с нюансами. Я пришел к выводу что эти блоки и по самой схемотехнике и по топологии заточены на конкретные режимы, а мы потом хотим по быстрому из них сделать полноценные лабораторные БП с широком диапазоном как напряжения, так и тока.
Про шунт понятно, что сам могу попробовать разные варианты включения, интересно было узнать чужой опыт.
Сообщение qwert1 »
Согласен с вами.
Может в этом случае стоит делать отдельную плату с правильной топологией, или переделать низкочастотную часть на отдельной плате.
Так же использовать субмодуль или переходник, которые можно применить ко всем блокам такого типа, в том числе и на другом ШИМ.
https://www.drive2.ru/b/490723310544355375/
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt-2285705
https://datagor.ru/practice/power/2598- ... ystvo.html
https://21ek.ru/raznoe/atx-na-tl494.html
Сообщение vb99 »
Был период когда я пробовал разные схемы управления.
Внешнюю плату с TL494 не делал, т.к. у меня были БП у которых TL494 была на борту.
Делал на внешних ОУ управление по напряжению и по току с цепями ОС, и потом уже готовый уровень подавал на 3-ю ногу TL494(внутренние усилители ошибки отключал). Особой разницы в работе блока не заметил. Хотя параметры внутренних усилителей ошибки у TL494 не фонтан, но их вполне хватает.
Сделал небольшую схемку на той-же TL494 и мощном мосфете, для того чтобы с определенной частотой и скважностью резко нагружать выход БП, помогает отслеживать работу ОС, контроль на выходе апериодического процесса.
Делал индикацию предустановки тока стабилизации.
Делал 2 режима по току, режим стабилизации тока и триггерный режим (блок вместо перехода в режим стабилизации тока- переходит в режим защиты, удобно, выставлять регулятором ток при котором БП отсекается).
Однако вся моя мотивация с этими переделками резко пропала после приобретения нормального фирменного линейного 3-х канального лабораторного блока))) Один канал фикс. на 5 вольт и два других канала 0-30В до 3-х ампер. Можно включать в паралель каналы (0-30В, 6А), и последовательно (0-60В, 3А). Блок сделан по уму, с автоматическим переключением напряжений вторичных обмоток трансформатора, при параллельном или последовательном включении один канал становится слейвом, второй перехватывает управление и становится мастером. Если выставить 10мА и 12В и подключить светодиод, то он не сгорает). Правда если выставлять напряжение почти на полную, ближе к 30В, то скорости БП уже не хватает чтобы с такого напряжения спуститься до уровня светодиода без его повреждения.
Короче, все мои базовые радиолюбительские потребности закрываются.
А переделанные ATX БП, я для себя больше рассматриваю как вариант под конкретную задачу. Когда можно получить хорошую мощность при небольшом форм-факторе. В гараж как источник на всякий случай, запитать какое-то конкретное устройство и т.п.
Сообщение Asaba »
Вы спрашивали про опыт с шунтами. Я пришел к выводу, что незачем ставить резисторы грелки. У ТЛ494 достаточная чувствительность, чтобы обойтись совсем низкоомными резисторами и сделал такой простой бюджетный вариант ограничения выходного тока для автомобильной зарядки.
Удобно тем, что напряжение выставляй хоть на максимум, но оно ограничится автоматически под установленный ток
Разумеется надо следить чтобы не перезарядить. Регулировку тока счел излишней, но ее не трудно сделать заменив резистор со звездочкой на переменник с парой резисторов обвязки.
такая переделка дешевле покупки готового блока
Косу и общий минус не трогал, а шунт поставил на выходе с небольшим конденсатором (против помех, на всякий случай, как и в схеме итальянца) и разрядный резистор 1 кОм.
Сообщение vb99 »
Я к подобному выводу пришел по напряжению. Снимал просто с делителя с выхода, пробовал делать на дифференциальном усилителе на ОУ, так как Андрей делает на drive2.ru. Не вижу смысла там что-либо ставить, ведь и штатная схема ATX БП работает отлично с простого делителя. Главное делитель ставить максимально близка к выводам Tl494, если навесить делитель на выходные клеммы и уже небольшой сигнал вести проводами до TL494 по ходу на этом проводе наводится порядочно.
Вот с током уже интереснее.
"Классическая" схема итальянаца имеет шунт 0.06Ом при максимальном токе 10А, соотв. на вход усилителя ошибки при максимальном токе попадает 0.6В
Ваш вариант 0.01 на каждые 5А, т.е. по максиму на шунте получаем 50мВ
Напряжение смещения усилителя ошибки у TL494 2мВ-10мВ (см. вложение) уже становится соизмеримо с напряжением , полученным с шунта 0.01Ом при 5А
Я ставил штатные шунты на 75мВ и уже усиливал на ОУ (пробовал как просто усилитель, так и диф. усилитель- особой разницы не заметил)
(37.3 КБ) 1044 скачивания
Добавлено after 13 minutes 49 seconds:
Вот классическое включение TL494 из даташита с использованием токового шунта. Производитель однако с шутна на усилитель ошибки 1Вольт заводит.
(95.72 КБ) 848 скачиваний
* Прошу прощения, я не внимательно прочитал ваш пост, вы с такими шунтами делали ограничение тока, а не стабилизацию. В таком режиме ограничения должно работать,а вот чтобы полноценно работала стабилизация при небольших токах и таком шунте- сомнительно.
Последний раз редактировалось vb99 Вс ноя 04, 2018 00:56:07, всего редактировалось 3 раза.
по схеме навроде этой 02 я делал 30а бп с баяном кючкоф так вот рол шунта с успехом выполнял участок земляной дороги с 4 точечной схемой сьема термостабилность тока оставляла желать лучшего ...лучще снимать ООСпоТ с манганиного шунта китай амперметра
Сообщение witt84 »
Люди добрые подскажите, как переделать данный БП, что бы он постоянно выдавал 20-24в, и ток максимальный? Регулировки тока и напряжения мне не нужны.
Сообщение Asaba »
Если нужно не ограничение, а стабилизация тока, то ее качество зависит только самой нагрузки и выходного напряжение источника. Если нагрузка достаточно высокоомная, то чтобы загнать в нее нужный ток потребуется высокое выходное напряжение. Надо просто учитывать это. В моем случае я выставлял крутилкой на выходе 12В и подключал две лампочки по 40Вт. Если при этом выкручивать крутилку на увеличение, то напряжение на лампах не растет - стоит ровно 12В как вкопанные, хотя блок может давать до 17В. То есть стабилизация (ограничение) тока хорошее. Резисторы шунта (0,01 Ом) рассеивают не более 0,25Вт каждый и отвод тепла хороший, поэтому для обычных задач стабильность достаточная.
Сообщение qwert1 »
[uquote="witt84",url="/forum/viewtopic.php?p=3498102#p3498102"]как переделать данный БП, что бы он постоянно выдавал 20-24в, и ток максимальный? Регулировки тока и напряжения мне не нужны.[/uquote]
Чтобы блок выдавал постоянное напряжение 20В с максимальным током без регулировки, надо переделать его по схеме
http://www.imageup.ru/img19/3205702/3.gif.html
Заменить конденсаторы С29 и С40 на конденсаторы с напряжением не менее 35В.
Вместо R28 поставить подстроечное сопротивление 50-100 кОм.
Соединить 16 ножку TL494 с массой.
Удалить лишние перемычки, нужные оставить.
Если хотите получить более высокое напряжение 24В и выше, надо переделать выходной каскад по схеме мост или псевдомост.
http://www.imageup.ru/img6/3058453/pere ... 1.gif.html
или распустить косичку и перекоммутировать обмотки
http://www.imageup.ru/img26/2808684/obmotki.gif.html
Если плата находиться вне корпуса, надо соединить между собой пятачки вокруг крепежных отверстий горячей и холодной частей, тогда не будет возбуждения блока. Если корпус подстроечника R28 металический, его надо соединить с массой. Провода должны быть короткими.
Первое включение блока делать без нагрузки через лампочку 220В 100Вт установленную вместо предохранителя.
Подстроечником R28 выставить максимальное напряжение на выходе блока, 20В.
Если напряжение увеличивается и нет посторонних звуков, значит все сделали правильно.
Далее убрать лампу 220В, восстановить предохранитель, подключить нагрузку и проверить работу блока.
Если все нормально, выпаять подстроечник, измерить его сопротивление и установить постоянный резистор.
После каждого выключения, перед тем, как что либо менять на плате, дать блоку разрядиться минут 20 и не забывайте, что в блоке есть напряжение опасное для жизни.
Данные действия похожи на тестовые испытания, о чем писалось выше.
Данный блок расчитан на максимальную мощность 200-250Вт.
Если максимальный ток в нагрузке будет, например, 18А при 20В, то мощность будет 360Вт.
При длительной работе блок сгорит.
Для того, чтобы не превышать допустимую мощность, надо оставить родную защиту, как сделал vb99.
Схема будет такая
http://www.imageup.ru/img19/3205703/31.gif.html
Сообщение vb99 »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3498299#p3498299"][uquote="witt84",url="/forum/viewtopic.php?p=3498102#p3498102"]
Данный блок рассчитан на максимальную мощность 200-250Вт.
Схема будет такая
http://www.imageup.ru/img19/3205703/31.gif.html[/uquote]
Если человеку нужен блок только с регулировкой напряжения, то я бы советовал оставить родную обвязку второго усилителя ошибки (16-я ножка). Оставить резисторы R70 и R71 с которых подается потенциал с детектора импульсов. В этом блоке реализована комбинированная защита. Помимо триггерной защиты от превышения максимальной мощности и контроля выходного напряжения, на втором усилителе ошибки реализована схема автоматического ограничения ширины управляющих импульсов ШИМа. Очень полезная штука, она начинает автоматически ограничивать ширину импульсов еще до того так тригер успеет сработать. Ее имеет смысл удалять лишь только в том случае, если делается полная переделка блока, с регулировкой напряжения и тока, и тогда второй усилитель нужно задействовать под эти вещи.
Мало того, можно подобрать этот делитель под свои параметры, к примеру, если блок питания нагружен какой-то фиксированной нагрузкой, к примеру до 100Вт, то можно настроить эту цепочку таким образом что БП в случае какой-то внештатной ситуации сможет выдать к примеру не более 130Вт. Т.е. под свои требования.
А, из каких соображений удалили из схемы диод D37 ?
Сообщение qwert1 »
Согласен. Схему переделал.
http://www.imageup.ru/img85/3205999/32.gif.html
D37 имеет обозначение nti, на схеме он есть, а физически на плате отсутствует, так же, как и R82, R83 и другие элементы с таким обозначением.
Зачем нужен D37, какую функцию он выполняет? На других похожих схемах его вообще нет.
Сообщение vb99 »
[uquote="qwert1",url="/forum/viewtopic.php?p=3498556#p3498556"]Согласен. Схему переделал.
Зачем нужен D37, какую функцию он выполняет? На других похожих схемах его вообще нет.[/uquote]
Спасибо за информацию! Я про этот диод почему спрашивал, из каких соображений вы его удалили, не мог понять зачем он там нужен, с D9 и D14, там все понятно. Вы D37 так смело удалили, значит знаете что можно) Я на nti и наличие его на плате даже не обращал внимание). На своем блоке просто убрал один диод D25 и все, на остальные даже не смотрел.
К стати, я вот что думаю, может имеет смысл уменьшить сопротивление резистора R11 (до 1кОм) в коллекторных цепях транзисторов согласующего каскада Q3 и Q4 ? Этим резистором задается коллекторный ток.
После переделки TL494 напитывается только от дежурного источника (в моем блоке порядка 13,5В) что уже существенно ниже того напряжения, которое ранее должно было-бы поступать на питание ШИМ
В умных книгах пишут что коллекторный ток в подобных схемах раскачки должен быть порядка 20мА.
Думаю, позитивно скажется на надежности работы каскада, особенно при большом заполнении ШИМа.
Не было опыта в этом вопросе?
Сообщение witt84 »
Благодарю вас, за исчерпывающие ответы. А регулировка тока и напряжения, у меня выполнена отдельным блоком. http://forum.start.net.ua/forums/labora ... arduino.2/
Сообщение qwert1 »
[uquote="vb99",url="/forum/viewtopic.php?p=3498697#p3498697"]Не было опыта в этом вопросе?[/uquote]
Экспериментов с резистором R11 не делал.
Читал, что напряжения 12В дежурки для питания TL494 в некоторых блоках не хватает, надо 24-26В.
Этим вопросом занимался WERU, который пришел к выводу, что резистор R11 надо уменьшить примерно до 560 Ом при питании ШИМ от 12В.
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=55#comments
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=54#comments
Интересный эксперимент с резисторами в цепи Б-Э ключей провел KSN41
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=6 ... 9768837530
witt84 писал(а):А регулировка тока и напряжения, у меня выполнена отдельным блоком. http://forum.start.net.ua/forums/labora ... arduino.2/
Интересный может получится БП.
Сделаете, расскажите потом. Успехов.
