Гитара и примочки.
Re: Гитарые эффекты
Погуглите: программы-примочки для электрогитары.Много чего интересного есть например http://cjcity.ru/news/content/guitar_fx.php Brigadir недолюбливает цифровую обработку звука, но без неё никуда не денешься и зачем отвергать простой и доступный способ.Человек хочет попробовать а не на концерте выступать.
Re: Гитарые эффекты
[quote="trainsim"]имеется ламповый
усилитель советский одиссей-1,с ним можно что-нибудь сделать?
О том как подключить к усилителю: http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_329.html Насчет ламп в гитарной электронике а так же почему комьпьютер хуже: http://correctsound.com/publ/2-1-0-11
Последний раз редактировалось Pascat Вс янв 27, 2013 11:47:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гитарые эффекты
ну,я ж просто дома играть, мне не на сцену,а какую из этих всех лично посоветуете?
Re: Гитарые эффекты
Одиссея лучше всего оставить Одиссеем... Хотя никто не запрещает его использование как усилителя мощности в гитарном тракте.
Но перед ним желательно иметь небольшой набор эффектов,и главное, после него хороший гитарный кабинет (то бишь "колонку" с гитарным динамиком).
Причем последнее важнее.
С компом тоже можно замутить. Есть много симуляторов и вполне качественных для гитары, правда на моем большинство тормозят.
Также можно сделать ламповый преамп c буфером на выходе (есть много тем про это на сайте GtLab), и подключить во вход звуковой карты. В данном случае можно использовать программы симуляторы гитарных эффектов только для реверберации и спикерсимуляции, что понижает их тормознтость на медленных компах, ну и звук в данном случае всетаки по-лучше будет.
Только лампы опасны!!!
И не только из-за высокого напряжения.
Ну и никто не гарантирует сохранность вашей звуковой карты если че...
Чтобы избавиться от всяких котов, лучше всего обзавестись своим собственным...
Re: Гитарые эффекты
Я пробовал не помню какую программу но опыт был неудачный, при обработке звука в реальном времени задержка между извлечением звука на гитаре и сигналом на выходе звуковой карты весьма заметна. Т.е. нормально играть через виртуальный процессор эффектов не получится.Нужно приобрести аудиоинтерфейс с поддержкой ASIO а это дешевле 3 тыщ не обойдется. Правда есть ещё специальный драйвер asio4al но он слабо поможет если процессор у компа не самый мощный.Короче я не стал дальше эксперементировать а смастерил педаль дисторшн+тремоло+управляемый фильтр.
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
Re: Гитарые эффекты
Guitar Rig и Amplitube - самые известные, наверно
Я в последнее время предпочитаю Waves GTR
Re: Гитарые эффекты
Ну у меня комп достаточно мощный, хотелось бы конечно на нем попробовать,еще усилитель с колонками 5,1 ,там есть вход AUX,можно туда втыкнуть, но блин какую программу ни качну, каждая с вирусами!вот не знаю уже какую скачать...
- Rinon Ninqueon
Re: Гитарые эффекты
Также можно попробовать ReValver 2 или 1
Первый попроще но эффекты есть неплохие и не тормозить...
- Ёрш
Re: Гитарые эффекты
Нужен не сколько мощный комп, а сколько хорошая звуковуха с поддержкой какихто спец драйверов и пр. Без этого всего большая вероятность получить задержки.trainsim писал(а):Ну у меня комп достаточно мощный, хотелось бы конечно на нем попробовать,еще усилитель с колонками 5,1 ,там есть вход AUX,можно туда втыкнуть, но блин какую программу ни качну, каждая с вирусами!вот не знаю уже какую скачать...
Ну а так уже сказали - Guitar Rig довольно распространнёная.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Re: Гитарые эффекты
и че,я втыкаю гитару в комп,запускаю программу,и она сама найдет ее или как?
Re: Гитарые эффекты
я скачал Guitar rig 5,вот теперь надо научиться им пользовотся
Re: Гитарые эффекты
Должны быть в настройках программы выбор устройства и входа с которых берется сигнал.
Если ни один не работает, скорее всего нужно проверить спаяный кабель.
Если есть тестер , то процедура следующая:
1 - выбираем прозвонку диодов на тестере, это когда соединяешь вместе щупы и слышишь ПИИИК,
2 - касаемся одновременно кончика 1 го штекера 1 ым щупом, и кончика 2го штекера 2ым щупом, если все гуд то ПИИИК,
иначе разбираем разъемы и проверяем косяки
3 - касаемся одновременно металлического основания (корпуса - эта наш экран и земля ) 1 го штекера 1 ым щупом, и основания 2го штекера 2ым щупом, если все гуд то ПИИИК,
4 - касаемся одновременно кончика 1 щупом и корпуса 2ым щупом неважно какого разъема, если все гуд ПИИИКА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Иначе разбираем и смотрим где контакт от сигнального провода (тот что посередине) у нас попадает на металлич. корпус разъема.
Описано для МОНОджеков, для СТЕРЕОджеков усложняется всего на одну процедуру.
Я всегда проверяю после пайки подобным образом.
Re: Гитарые эффекты
Guitar rig 5, мне нужно получить сигнал с микрофона,но ничего не выходит,че только с ASIO дровами можно,с wasapi нельзя чтоли?
Re: Гитарые эффекты
чуваки.а есть виртуальные процессоры чтоб не требовали ASIO.а то у меня WASAPI
Re: Гитарые эффекты
Есть специальный драйвер для простых и интегрированых звуковых карт- Asio4All http://www.auditionrich.com/novice_musi ... audio.html он эмулирует ASIO и говорит некой проге что в системе есть асио драйвер. Попробуй может получится, правда я не заметил чтоб он уменьшал задежку.
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Гитарые эффекты
C задержками надо разбираться там самому, конфигурируя семплы и остальное под свою звуковуху, я на своём тошиба добился 12мс... ну...норм но не том. Гитарриг хорошо если у вас нету даже простенького самодельного комбик-пидалька, или вы уехали с Ынструментом но без комбика в дорогу , или же чтоб не будить соседей в 3 ночи играть в наушниках... для остального..ну не то оно, не то
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Re: Гитарые эффекты
я попробовал вариант с микрофоном, втыкаю ну и драйвер установил, и как дальше непойму, микрофон работает, а как чтоб с прогой работал?
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Гитарые эффекты
С микрофоном лучше не пробовать, если вы играете не в наушники.
Купите переходник 6.5->3.5.
В приложении стандартные "стартовые" настройки ASIO. В гитарриге настройте семплы и буфферы под свою гитару+звуковуху...
- (29.36 КБ) 438 скачиваний
Re: Гитарые эффекты
А как с наушников сделать?просто элетры пока нет, в инете чувак с акустической играл с микрофоном в гитар риге,ну тож хотел попробовать с микрофоном.
