Старое железо!!!
Cat_CooLeR
- Опытный кот
- Контактная информация:
Cat_CooLeR
- Опытный кот
- NiTr0
- Друг Кота
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... esId=96219 - мануалыvistador писал(а):там же нет УСБ
http://forum.diywebserver.com/index.php ... 196.0;wap2 - описание как войти в БИОС и что делать если винт неродной.
извините конечно, вы мне ссылку ...а у меня под кроватью лежит.NiTr0 писал(а):http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... esId=96219 - мануалыvistador писал(а):там же нет УСБ
и потом еще одна мелочь - у меня 1560 (а не 1500)
- матвей
- Встал на лапы
если карман от харда с разьемом остался смело втыкай любой хард до 20 гиг,потом отпиши в личку я скажу где взять биос на него,он на компагах раскинут на пополам с хардом!я на таком умудрялся mpeg4 смотреть и в нетях рыться а еще незаменимая читалка для книг,только корпус иногда в районе харда жег пузо после 5-6 часов читалова а подменю инжинерное вызывается на нем многократным нажатием тольф1 то ли ф2 перед опросом переферииvistador писал(а):вот под кроватью валяется ноут COMPAQ ARMADA 1560 подозреваю что рабочий (на экране пишет что не может типа загрузиться) потому что какой то умник вынул оттуда жесткий диск и плату телефонного модема. Но зато питается от своего встроенного блока питания от сети.
РЕЗЮМЕ:
1 на запчасти не хочется, 2 выкинуть жаль, 3 подарить некому . Вокруг не наши люди. Что делать ? выкинуть ? смотри пункт 2....![]()
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
- NiTr0
- Друг Кота
Гугл говорит говорит 6 гигов...vistador писал(а):не знаю сколько..понять не могу называется фьюджитсу МНК2060АТ..
IDE 44пин - стандартизированная. Причем совместимая с 1 по 40 контакты с обычными винтами (более мелкий шаг только), остальные 4 - питание + хз что (у разных винтов по разному последние 2)vistador писал(а):а у них че..распиновка одинаковая что ли?
- матвей
- Встал на лапы
бывают и сКазевые винты в ноутах,но не переживай ЭТО В МАКИНТОШАХ И ЭППЛАХ С ГРИНВУДАМИ чаще встречается, он туда не встанет,потом зайди в инж меню как я писал выше и вручную пропиши бошки и сектора с цилиндрами(они на лейбе винта есть)а на будущее для ноутовских винтов есть переходники под обычный IDE И ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ Ctrl Alt Del!!!!!!!!!!vistador писал(а):есть какой то винт от др ноута ..не знаю сколько..понять не могу называется фьюджитсу МНК2060АТ..
- MaiklsBlack
- Мучитель микросхем
