SLvik
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение SLvik »
Я добавил в архив.
Схему бы к ней чтобы вопросов небыло.
Последний раз редактировалось SLvik Пн фев 20, 2012 19:40:47, всего редактировалось 1 раз.
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Да вроде отсебятины там нет никакой... Только источник ВВ на МС34063...
DYK
Сообщение DYK »
Кстати интересная техника ,по гнутью акриля полезна для изготовления прозрячных корпусов для часиков :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1154733
SLvik
Сообщение SLvik »
Пардон, пропустил.
:oops:
mss_ja писал(а):
SLvik писал(а):
Дописал:
с учётом количества и скорости Ваших идей
при доработке своей платы попробую добавить разьём
Можете не добавлять, идеи уже кончились, разве что мож ошибки проявятся.
mss_ja писал(а):возвращусь к былому вопросу.
кнопка подсветки- длинное нажатие ON/OFF короткое авто/ручной
(ну очень хочется избавиться от фиксируемой кнопки :solder: )
Подумаю.
kereziev
Сообщение kereziev »
Здраствуйте я решил сотворит часики на ИН12 с Мега 8 с 88 странице товариша stalker-radiokot.Если ктото собирал помагите с физе бит для пони прог .Спасибо !
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
kereziev Там внутренний генератор выставляется на 8МГц, остальные по умолчанию вроде. А вроде даже с завода в меге на 8 стоит? Нет? Если да, то вобще ничего не нужно там трогать...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
С завода 1 МГц.
Docendo discimus
oleg235
Сообщение oleg235 »
В 100500-й раз о птичках, то есть об источнике питания.
В ветке "Осциллограф своими руками" мелькнуло предложение об импульсном БП на основе КЛЛ:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=200
А параллельно диодному мосту можно поставить второй трансформатор, включенный задом наперед, и с него снимать высокое напряжение для питания индикаторов.
Таким образом, из двух нерабочих КЛЛ можно без особых затрат времени и труда* получить готовый источник питания для часов.
*Сейчас подбираю, сколько нужно оставить витков родобмотки на дополнительном трансформаторе. Изначально на ней амплитуда напряжения около 300В, форма - пародия на прямоугольную.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А зачем ставить второй транс, когда можно намотать обмотку на 200В на имеющемся трансе? Или она туда не влезет?
oleg235
Сообщение oleg235 »
Не влезет. Туда помещается только 15-17 витков провода МГТФ.
Кстати, какая максимальная рабочая частота у диодов 4007?
Гефестион
А зачем транс мотать МГТФом? Такой конечно не влезет.
Диоды 4007 разные бывают. Самые распространённые 1N4007, их применяют в низкочастотных выпрямителях. А есть быстродействующие UF4007, у них рабочая частота до 1МГц.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Частоту не знаю -- в даташите её нет. А про обмотку -- вместо МГТФ, я бы взял тонкий ПЭЛ/ПЭВ. (ПЭЛО накрайняк. Хм, красиво будет. . .) Его влезет больше.
И ты врёшь!!! © Vladisman
oleg235
Сообщение oleg235 »
Это надо разбирать магнитопровод, а он склеен.
И провод 0,08 - тоже еще найти надо.
просто КОТ
Я убил 3 штуки пока научился разбирать их. Надо лиь на 2-3 минути положить его на паяльник. Феррит прогреется, клей размякнет. А потом вращательно-поступательными движениями плавно достаём плоскогубцами одну Ш и вторую!
oleg235
Сообщение oleg235 »
Макет преобразователя. Он работает, но сильно греется сердечник первого трансформатора.
А вот напряжение на выходе второго трансформатора.
Что там за переходные процессы такие дикие, с кучей выбросов напяжения?
FreshMan
Сообщение FreshMan »
скорее всего он входит в насыщение.................... через это и греется :tea:
Tell Me The Truth
Palmyr
Сообщение Palmyr »
ИМХО, лучше собрать нормальный импульсник, чем электронный балласт перебирать. Китаезы на балласте жутко экономят, часто ставя некачественные комплектующие, транзюки частенько неподходящие по напряжению или току, вместо диодного моста на входе очень часто встречается одинокий диод, на намотку дросселя вообще смотреть жалко. Варистор и предохранитель на входе тоже почти всегда отсутствуют. А ведь этот БП должен месяцами беспрерывно в часах работать. Лучше таки позаботится о противопожарной безопасности.
Наше солнце, гори - не сгорай!
oleg235
Сообщение oleg235 »
Palmyr писал(а):ИМХО, лучше собрать нормальный импульсник, чем электронный балласт перебирать. Китаезы на балласте жутко экономят, часто ставя некачественные комплектующие, транзюки частенько неподходящие по напряжению или току, вместо диодного моста на входе очень часто встречается одинокий диод, на намотку дросселя вообще смотреть жалко. Варистор и предохранитель на входе тоже почти всегда отсутствуют. А ведь этот БП должен месяцами беспрерывно в часах работать. Лучше таки позаботится о противопожарной безопасности.
И на фоне всего этого у меня за все время встретились четыре балласта с отказавшей электроникой. Против многих десятков с перегоревшими нитями накала.
Palmyr
Сообщение Palmyr »
oleg235 писал(а):И на фоне всего этого у меня за все время встретились четыре балласта с отказавшей электроникой. Против многих десятков с перегоревшими нитями накала.
Ну значит у тебя получше были. Я в основном видел такую картину: потёкший электролит + дохлый транзюк.
Ну и всё равно планируется работа этого балласта на долгое время... Я б лучше переделал. (собственно я и переделываю :) )
Вернуться в «Умные мысли»
