BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение aleksandr-zh »
serg_svd
а этот порт в этом МК не в аналоговом режиме?
выдайте ноль на эту ногу и измеряйте напряжение, должно быть 0.2 - 0 вольт
Сообщение Moto_v3x »
когда установите porta.6 в ноль попробуйте INITLCD
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Кстати когда я пере подключил LCD с порта В на те пины что указывал serg_svd, LCD перестал работать и так же необходимо сажать rw на корпус. А после совета Moto_v3x, всё заработало.
 $regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Porta.6 = Output
Reset Porta.6                                               ' R/W
'   ЖК       Board
'  1 Vss
'  2 Vdd
'  3 V0
'  4 RS        PA5
'  5 R/W       PA6
'  6 E         PA7
'  7 DB0       PD0
'  8 DB1       PD1
'  9 DB2       PD2
' 10 DB3       PD3
' 11 DB4       PD4
' 12 DB5       PD5
' 13 DB6       PD6
' 14 DB7       PD7
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Porta.7 , Rs = Porta.5
Config Lcd = 16 * 2
INITLCD
Cls
Lcd "Hello World!"
Do
Loop
End
serg_svd вот рабочий код
Сообщение serg_svd »
Moto_v3x писал(а):когда установите porta.6 в ноль попробуйте INITLCD
Да, помогло. Спасибо!
Видел ссылку на эту команду вчера, но не ппопробовал, так как в баскоме написано, что инициализация LCD происходит при любой команде обращения к LCD. Но как показал мой опыт с данной платой, только одна команда, кроме initlcd, это сделала коорректно
PS. А библиотека lcd4busy.lbx у мня так и не заработала. Насколько понял она тоже подразумевает подключение ЖК на один порт, а не так как у меня, данные на одном порту, управление на другом
По поводу вывода руссих букв на ЖК индикатор.
Кроме программы LCD20.exe есть еще какие-нибудь средства?
Кроме этого возник вопрос по JTAG. Кто пробовал JTAG с баскомом?
фуз JTAG я запрограмировал, подключил сам JTAG адаптер, который взял с сайта easyelectronics.ru. Запускаю отладку в авр студии. После запуска жму F11, чтобы программа пошагово исполнялась. Но указатель исполнения по строчкам не двигается, хотя и видно, что состояние регистров меняется. В чем может быть дело? Поясните!
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Во-первых: по поводу библиотек - у меня все прекрасно работает без них и с любого порта!!! :idea:
Во-вторых: русские буквы всегда генерирую сам при помощи встроенного в Баском генератора LCD. Проблем никогда не возникало: ни с определением МК индикатора, ни с отображением русского шрифта. ни с количеством занятой памяти (что немаловажно). 8)
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Ну с работой индикатора я разобрался. Сейчас все тоже отлично работает. Нюанс оказался только в команде initlcd, которую было необходимо подавать после аппаратной подачи на вывод R/W индикатора лог. 0. Иначе индикатор не инициализировался. Если же в конструкции линия R/W будет принудительно посажена на массу, то думаю данная команда и не понадобится.
По поводу русификации. Программа LCD20.exe всего лишь берет текст написаный по-русски, заменяет в нем буквы совпадающие по написанию с английскими, а не совпадающие берет из дополнительной части знакогенератора.
По поводу кодирования своих символов, то это имеет смысл, если индикатор не поддерживает русскую кодировку, или же нужны спец символы.
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
serg_svd писал(а): По поводу кодирования своих символов, то это имеет смысл, если индикатор не поддерживает русскую кодировку, или же нужны спец символы.
А, в основном, так всегда и бывает (за очень редкими исключениями)! :)
Сообщение dhouse »
Подскажите, как вывести число типа Single на LCD дисплей, оставив только 2 знака после запятой. Пробовал умножить на 100, выделить целую часть и снова поделить на 100. Дебагер показывает число, к примеру, 4.20, а на дисплей выводится 4.19999999999999.
Сообщение Мурик »
Попробуй отделить целую часть от дробной. примерно так:
Fusing(lcd_out , "#.##")
Сообщение Magicanin »
Читай 78 страницу в этой теме...
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Сообщение dhouse »
Спасибо, получилось!!!
Что получилось из двух вариантов?
Сообщение AVRDaemon »
Здравствуйте коты :)
Кто нибудь помогите с алгоритмом автомобильного тахометра, вывод на ЖКИ 2*16 :?
AVRDaemon, начало то у вас есть? Или вам уже готовую прошивку выложить?
Сколько своего времени потратили на проект?
писать подобие бортового компьютера, я начал 2 дня назад.
разрабатываю подобие бортового компьютера для авто, с карбюраторным двигателем, из возможностей есть пока: вольтметр. планируется: тахометр(брать с коммутатора сигнал?) и датчик уровня топлива в баке.
остановился на тахометре, моя проблема что плохо знаю прерывания и таймеры, поэтому и прошу у вас помощи с написанием подпрограммы тахометра.
Значит надо разбираться с прерываниями:
http://decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/10/
Изучай, потом изложишь выводы.
понял почти:
надо замерить время между двумя импульсами, и с помощью опр формулы их конвертировать в обороты... :)
формулу не подскажете?
Ну если вам нужно знать количество оборотов в минуту, логичнее будет считать количество импульсов, например в секунду а далее умножить на 60. Согласны?
будет погрешность большая, но как вариант может подойти, самое главное чтобы не грешило на 100 об/мин..
Вернуться в «AVR»
